Пн 2 Октябрь 2017, 20:35
Андрей .. писал(а): |
Вот нашёл в архиве, скажу сразу, от этой идеи с бочкой я заказчика отговаривал как мог, но пришлось компоновать...
Хорошее тех.решение с цилиндрической духовкой. Уже несколько печей построил по подобному тех.решению но со своими наработками. Температура в духовке выше 400гр. Камни как в периодичке -греются до малинового свечения. В парилке поднимают температуру в 90-110гр -за 2-2.5 часа.
Пн 2 Октябрь 2017, 20:45
Виктор я как раз поэтому и затронул немного эту тему . Так как в последние время некоторые заказчики спрашивают можно ли такие сборные конструкции покупать надежны ,долговечны все там также как у печника при кладки с нуля. Народ подкупает недорогая цена а главное не надо ничего пилить подгонять и есть вариант собрать самому или позвать соседа. Может конечно не совсем корректно производителей именно тут за спиной обсуждать лучше в глаза может и есть все нужные бумаги. Кто то же дал отмашку на одобрение !!!ролик внятный сняли там их целая линейка разных конструкций . Думаешь все так печально у нас в стране с сборными печами.
Пн 2 Октябрь 2017, 20:55
Безумный Печник писал(а): |
Виктор я как раз поэтому и затронул немного эту тему . Так как в последние время некоторые заказчики спрашивают можно ли такие сборные конструкции покупать надежны ,долговечны все там также как у печника при кладки с нуля. Народ подкупает недорогая цена а главное не надо ничего пилить подгонять и есть вариант собрать самому или позвать соседа. Может конечно не совсем корректно производителей именно тут за спиной обсуждать лучше в глаза может и есть все нужные бумаги. Кто то же дал отмашку на одобрение !!!ролик внятный сняли там их целая линейка разных конструкций . Думаешь все так печально у нас в стране с сборными печами. |
Как за спиной -они же тоже форум читают. И их право выступить и опровергнуть мои измышления -доказать что я не прав.
Сырое это всё пока у нас. Испытывается живьём на заказчиках и печниках. Если они делают они должны и монтировать эти конструкции,либо обучать людей. Я никогда не возьмусь за эти сырые печки собирать. И Редстон пока не предлагаю заказчикам -мне пока это не выгодно. Пройдёт лет пять -когда будут истинные практические результаты. А я лучше со стороны понаблюдаю - что бы не быть подопытным кроликом. Как это делает Туликиви?. Если собирает специалист не прошедший у них обучение -гарантия снимается.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 3 Октябрь 2017, 12:57
А вот в этих печах "Родос", которые на сухую собираются , как обеспечивается газоплотность стенок? Что то я не нашел на их сайте как у них собираются такие печи.
Вт 3 Октябрь 2017, 13:35
Возможно ставят тонкостенный метал типа футляра
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 26 Декабрь 2017, 20:24
Алексей, присоседюсь в твоей теме! Банная фильтрующая из витька
652.92 КБ |
765 раз(а) |
Сб 10 Март 2018, 21:39
Сори не видел сообщения .Дмитрий прими поздравления !! Твои долгие старания и посещения семинара вижу не прошли даром жму руку. Как я понял заказчиков на банные кирпичные печи в вашем жарком регионе редкий зверь , по этому проситься пару вопросов 1) по идее должна выходить на режим на 1 час раньше 2) какой вид топлива дрова какие ?
Ср 14 Март 2018, 23:00
Скинули ссылку.... |
А разве бывает так, чтобы в тупиковом колпаке температура (1200) была выше, чем в проточной части (800)?
Интересно, за счет чего там температура повышается?
68.96 КБ |
684 раз(а) |
Ср 14 Март 2018, 23:05
Евгений Колчин писал(а): |
пламенный режим прогрева |
Подскажите, пожалуйста, в Ваших "обращенках" пламя проскакивает через слой камней вниз, как в "прямоточках"?
Или просто лижет верхнюю поверхность камней?
Ср 14 Март 2018, 23:26
"лижет" - это пламенный
но частично и сквозь камни через щель в горелке
а
сверху вниз через камни - "обращенка"
Ср 14 Март 2018, 23:50
а
сверху вниз через камни - "обращенка" |
Если пламя проходит сквозь камни вниз, то, мне кажется, Ваша предыдущая ссылка на Грум-Гржимайло не совсем оправдана.
Поскольку Ваш режим можно создать только при наличии тяги дымовой трубы, наличие которой ГГ в печах отрицал.
Чт 15 Март 2018, 09:45
В печи тяга трубы не оправдана, поскольку работает напор газовой топки и давление подсводового пространства. В рабочем пространстве каменки уже атмосферное давление. Напор теряется на сопротивление каменной закладки, а далее на трение стенок печи и повороты каналов его уже не остается. Здесь уже работает дымовая труба, создающая разряжение.
Т.о. труба работает только на отсос дымовых газов.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 15 Март 2018, 10:22
Юрий Хошев писал(а): |
тяги дымовой трубы, наличие которой ГГ в печах отрицал. |
Шо? Опять? Прямо таки отрицал?
388.46 КБ |
731 раз(а) |
Чт 15 Март 2018, 11:52
Т.о. труба работает только на отсос дымовых газов. |
Спасибо. Ясно.
Пламя само залезает в каменку.
Чт 15 Март 2018, 12:24
vladgri писал(а): |
Шо? Опять? Прямо таки отрицал? :) |
Первый абзац соответствует мнению Е.В.Колчина.
Второй абзац поясняет, что всплывающий горячий газ в топке ускоряется, но у потолка он останавливается как в тупике. А остановить газ может только противодавление, которое создается у потолка. Это противодавление (избыточное у потолка), названное у ГГ "упругостью", ускоряет газ вниз.
Ну и где здесь труба? Здесь работает разница весов газов в каналах.
Я задал вопрос потому, что захотелось определиться, чем же отличаются нагревы каменки (1) восходящим пламенем, (2) лижущим пламенем (горизонтальным?) и (3) нисходящим сквозным пламенем, причем в условиях, когда труба как-бы вообще не при чем...
Тема интересная, но, к сожалению, оффтоп.
Прошу извинения у топикстартера.
Посылаю ему Шутку.
Лезет печник рукой в каменку. А там Жар-Птица!
- О, спаситель мой! Загадывай три желания!
- Так, - начал думать печник, - Закурить бы для начала надо…
- Пожалуйста. Может и пива бутылочку?
- Да и пива тоже.
- Ну а третье желание?
- Хочу, чтобы мои печи были лучше, чем у Безумного Печника!
Долго думала Птица. А потом молча полезла снова в каменку.
Чт 15 Март 2018, 13:17
Все просто.
Дополнительно введено:
* в пламенной
- нагрев каменки сверху ИК излучением
изменено
- фильтрующий нагрев с вертикального на горизонтальный
** с обращенным пламенем
- нагрев закладки фильтрующий сверху
Ильюша
Чт 17 Май 2018, 11:02
Уважаемые печники добрый день снова к вам с вопросом . На парилку 2.5 на 2.5 метра при высоте потолка 2.30 такой печи хватит 4.5 на 4.5 кирпича . На печь планирую брать кирпич Кировочипецкий ,ядро шамотное в бондажЪ с опускными каналами футеровка ША-8 на ребро/ При такой планировки бани змеивик можно воткнуть в печь чтобы вода в моечной грелась ? Спасибо всем сочувствующим .
49.5 КБ |
601 раз(а) |
96.97 КБ |
653 раз(а) |
78.9 КБ |
442 раз(а) |
Пн 4 Июнь 2018, 22:51
Извините ваш пост не увидел , а что там за внутрянка в каменке ?
Ильюша
Пт 8 Июнь 2018, 07:21
Спасибо что про меня не забыли . Тут все просто фильтрующая банная печь по старой технологии Кузнецова вроде БИК называется . Планирую заложить чугунных шишек Рубцовск чтоб сажа наверняка выгорела а сверху пару кг камня жадеит для эстетики .
30.18 КБ |
364 раз(а) |
280.8 КБ |
623 раз(а) |
75.01 КБ |
697 раз(а) |
Пт 8 Июнь 2018, 23:22
Все понятно вроде!!! Рекомендую в каркас из уголков от претопа сталеваров и зазор 3-5 см , а что сзади печи за канал идет ??Коренной дымоход или вытяжка ? На картинке у вас чугунна многовато наложенно рекомендуют 20-30% от всей массы закладки ,очень много окалины дает это из практитики . http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9713 почитаете о вредности хотя сам иногда закладываю для теплоемкости.
