Ср 25 Октябрь 2017, 15:32
Чт 26 Октябрь 2017, 16:35
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
Ср 13 Март 2019, 19:21
tuomob писал(а): |
Проект невысокой дачной Подовой печи с калориферным каналом. |
1. Заглянул внутрь печки. Смутило одно место (на рим. ниже) Получается, вся стенка держится на 6 см выступе. Я бы усилил перевязку с задней стенкой (как вариант на рис. ниже).
2. По поводу КК канала. Поскольку он нужен для быстрого прогрева помещения, то, мне кажется было бы полезно сделать задвижку вверху, чтобы перекрывать его, как только помещение прогреется, потому что иначе всё тепло из печи выносится под потолок(вверху жарко, а внизу?). При том, что внутренний массив печи и так невелик, такой постоянный выгон тёплого воздуха только ухудшает эффективность печи, уменьшая и без того небольшую её тепловую инертность. Задача, ведь, печи (даже и дачной) не только быстро прогреть, но и потом равномерно отдавать между топками. А канал вынимает тепло из самой горячей части.
3. Не думали уменьшить канал по площади? Если от так эффективно греет, может не нужен такой широкий? Может тогда перевязки можно сделать понадёжнее.
4. Удалось ли воплотить последнюю модель (8 3.5-3.5.rar)? И если да, то какие впечатления от неё?
_________________ От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
83.62 КБ |
577 раз(а) |
106.04 КБ |
563 раз(а) |
Чт 14 Март 2019, 10:30
Олег Сафронов писал(а): |
tuomob писал(а): |
4. Удалось ли воплотить последнюю модель (8 3.5-3.5.rar)? И если да, то какие впечатления от неё? |
Это старый проект разобрали.
В работу пошёл вот этот http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&postdays=0&postorder=asc&&start=39.
От футеровки опускного отказался, очень высокая топка. Отзывы в теме есть.
А вот вариант, переработанный по итогам строительства.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&postdays=0&postorder=asc&&start=60
Чтобы КК не выстужал печь надо сверху просто прикрыть выход чем-нибудь не горючим.
https://pp.userapi.com/c639128/v639128627/4438d/eRmr73KJCng.jpg
Была идея сделать снимаемую лёгкую надстройку для сушки. По принципу колпака печи.
251.66 КБ |
527 раз(а) |
Олег Сафронов
Чт 14 Март 2019, 20:13
Заглянул. Да, иначе. А что такое жёлтые пустотелые кирпичи с втулками на 20 ряду(рис.)?
173.11 КБ |
558 раз(а) |
Чт 14 Март 2019, 20:55
