Дачник
Регион: Лен.область
Ср 8 Ноябрь 2017, 12:52
Отличная работа, молодцы.
Алексей Артамонов
Ср 8 Ноябрь 2017, 17:40
Евгений Романов писал(а): |
Господа, свою ошибку по изоляции стены обязательно исправлю, фотографию выполненной работы выложу на форуме. |
Привет Жень. Печь разбирать будешь? Работа глаз радует. С Андрашовским изразцом одно удовольствие работать. Да?
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 18:28
Алексей Артамонов писал(а): |
Привет Жень. Печь разбирать будешь? Работа глаз радует. С Андрашовским изразцом одно удовольствие работать. Да? |
Привет, Алексей. Печь разбирать не буду, просто изолирую стену каовулом или суперизолом. Есть возможность пролезть в отступку.
Изразцы пока самые лучшие из тех с которыми приходилось работать.
Нет никаких проблем с подгонкой, размерами, кривизной, просто берешь и ставишь, как плитку с крестиками и все сходится. Да и процесс монтажа существенно ускоряется по сравнению с другими изразцами.
В общем изразцы стоят того, чтобы быть по праву лучшими.
Андраша вспоминал только добрым словом. Огромное ему спасибо за его труд.
Ср 8 Ноябрь 2017, 19:01
Андраша вспоминал только добрым словом. Огромное ему спасибо за его труд. |
Прикрепляешь к каовоолу либо суперизолу профили -делаешь толщину в месте крепления профилей равной ширие отступки и вставляешь туда эту конструкцию. Приходится иногда так делать -когда какие то материалы ещё не "приехали". Ав середине воздушный промежутор должен остаться.
наталья михайловна
Ср 8 Ноябрь 2017, 20:46
Евгений
Очень красивая работа и что радует - без всяких вставочек,кусочков,обрезочков.
Молодцы!
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Евгений Романов
Чт 9 Ноябрь 2017, 05:03
Селиван Виктор писал(а): |
Прикрепляешь к каовоолу либо суперизолу профили -делаешь толщину в месте крепления профилей равной ширие отступки и вставляешь туда эту конструкцию. Приходится иногда так делать -когда какие то материалы ещё не "приехали". Ав середине воздушный промежутор должен остаться. |
Спасибо Виктор, понял, учту.
Евгений Романов
Чт 9 Ноябрь 2017, 05:04
Дачник, Наталья Михайловна спасибо за добрые слова.
Мы старались.
Евгений Романов
Чт 9 Ноябрь 2017, 05:07
Александр Володин
Сб 11 Ноябрь 2017, 21:38
Ещё вариант: вообще вырезать деревянную стену. Нет стены - нет проблем, а печь будет и назад тепло отдавать.
Вс 12 Ноябрь 2017, 08:34
A.N.Volodin писал(а): |
Нет стены - нет проблем, а печь будет и назад тепло отдавать. |
поддерживаю
Сепар
Регион: СПБ
Вс 12 Ноябрь 2017, 09:19
Евгений отличная работа и ролик отличный. Не смог разглядеть на что шамот кладёте. Что за паста (раствор) или просто вёдра от чего то другого?
Евгений Романов
Вс 12 Ноябрь 2017, 09:59
Сепар писал(а): |
Евгений отличная работа и ролик отличный. Не смог разглядеть на что шамот кладёте. Что за паста (раствор) или просто вёдра от чего то другого? |
Для шамота использую различные растворы и пасты.
Это и Вольсхоер НКМ и Ветонит Мл, а пастой пользуюсь только одной "Специалист", достаточно качественная, дешево и сердито.
Сепар
Регион: СПБ
Вс 12 Ноябрь 2017, 10:17
А где у нас в СПБ её надыбить ? По характеристикам она лучше терракота-пасты? Терракот тоже дёшево и грозно, может я ошибаюсь?...спасибо
Скажем так по надежности специалист лучше?, или всё с одной бочки?
Евгений Романов
Вс 12 Ноябрь 2017, 15:16
Сепар писал(а): |
Скажем так по надежности специалист лучше?, или всё с одной бочки? |
Вам какие объемы? Я беру оптом непосредственно у производителя, если нужно, могу скинуть телефон в личку.
Вс 12 Ноябрь 2017, 17:10
Мне тоже очень интересной, как бы вы сделали, расскажите пожалуйста. |
я думал ты там лист нержавейки 1-1.2 мм подвесил с отступом от стены
по перепаду как раз получается 5-7 см от стены в районе топки
если нет, то еще не поздно ...
Евгений Романов
Ср 16 Январь 2019, 21:07
Закончили еще одну каминопечь с хлебной камерой, облицованную изразцами венгерского производства компании HQ-Keramik.
Назвали ее "Белоснежка".
186.54 КБ |
546 раз(а) |
136.59 КБ |
509 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 16 Январь 2019, 21:09
Виктор Пчелкин
Ср 6 Февраль 2019, 23:17
По поводу производства отступок в соответствии с Приложением "Б" СП 7.13130 - 2013 г.
Пригласили меня на этой недели в качестве консультанта-эксперта по случаю пиролизного возгорания деревянной стенки бани от воздействия теплового излучения банной печи. Возгорание произошло в 400 мм (!!!) от печи в "ЗАКРЫТОЙ ОТСТУПКЕ". Как раз именно такой же случай. Печь проработала 2 года с момента постройки.
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Чт 7 Февраль 2019, 06:01
Виктор Пчелкин писал(а): |
Пригласили меня на этой недели в качестве консультанта-эксперта по случаю пиролизного возгорания деревянной стенки бани от воздействия теплового излучения банной печи. Возгорание произошло в 400 мм (!!!) от печи в "ЗАКРЫТОЙ ОТСТУПКЕ". Как раз именно такой же случай. Печь проработала 2 года с момента постройки. |
Всё верно Виктор Михайлович. Многие печники либо не знают либо игнорируют требования. Дерево должно быть отсечено кирпичём или иным негорючим материалом. Должна быть защита от ИК излучения,и организована вентиляция (холодная четверть). По правилам всего один зазор -70 мм. Я делаю несколько степеней продувки. Между деревом и ограждающей стенкой, между стенкой и корпусом печи,между корпусом печи и шамотным сердечником. Убираю всевозможные мостики тепла от одного слоя к другому. Даже в правилах таких требований нет - " но бережённого бог бережёт". Вот на фото как согласно требованиям делать. И даже лучше чем в законах. Кстати как объяснят многие печники что применяют силикат кальция (мел вспученный ). Это по моему мнению грубейшее нарушение. Это во первых хрупкий материал. Во вторых боится влаги, низкая огнестойкость при пожаре( 30 сек). Если и применять современные материалы -то только волокнистые -КАОВООЛ и прочие подобные. Они не трескаются,не "дубеют" от влаги, имеют высокую огнестойкость при пожаре. Не разлагаются (рассыпаются) моментально при резких нагревах (пожар). Также для них имеются пропитки от пыления и образуют вдобавок защитную плёнку повышающую огнестойкость.
22.63 КБ |
480 раз(а) |
18.07 КБ |
468 раз(а) |
21.54 КБ |
474 раз(а) |
30.07 КБ |
457 раз(а) |
31.47 КБ |
474 раз(а) |
Евгений Романов
Вс 10 Февраль 2019, 00:15
Виктор Владимирович, вы как всегда лучший.
