 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топке сделали двойные стенки шамота на ребро небольшой прогар в камеру. В самой камере напуски по 6 см опора для решетки идут с 6 ряда . Кладку армировали сеткой так как нет метал бондажа из уголков.
 Размер файла:  90.44 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
 Размер файла:  105.21 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
 Размер файла:  104.48 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
 Размер файла:  98.56 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  124.31 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подняли кладку выше топку перекрыли на 12 ряду плитами ш-94 спереди оставили горелку 10 см в ширину 38 см . В щитке поставили задвижку прямого хода на ребро протащили ручку шток в кирпичах через вату сверху положили балку .
 Размер файла:  111.95 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
 Размер файла:  121.11 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
 Размер файла:  98.71 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
 Размер файла:  99.93 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
 Размер файла:  114.92 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гоним верх фальш облицовку она же перегородка- разделку между моечной и парной и прикинули как ляжет настил и дверка и как
 Размер файла:  62.99 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
 Размер файла:  119.51 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врезали в шамот литье посадили через каолин вату заложили 80 кг камня профирит в закрытую каменку. При первом запуске настил подымливал немного щели в кольцах замазали герметиком высокотемпературным . Сверху на плиту накидали немного камня кг 30-40 прикрыли немного жесткое излучение с метала . На днях будем тестировать с градусником и с хорошими дровами в первый раз больше двух закаладок не решились делать так как много было воды в ней после зимы. Камни пока верх в саже но в районе перевала края выгорели . Как говориться ждемс полной отделки результат скину быть или не быть этому чудо агрегату . Весельчак
 Размер файла:  169.96 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
 Размер файла:  161.97 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
 Размер файла:  147.05 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  159.36 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
 Размер файла:  162.39 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я правильно понял, я ты пропустил пламя между перекрытием и варочным настилом в широком канале 6 см и на верх закладки. Выход внизу в трубу. Вверху прямой ход.
По проекту вроде хотел по другому.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общие понимание что по факту получилось как на обращенке . Между плитами перекрытия топки типа ПодЪ и чугунным настилом буфер некий расстояния примерно 18-21 см по этому и поднято высоко( 15-16 ряд ) в отличие от печи рамунаса . Небольшая сложность возникла в перекрытие настила и дверки для пара ,по уму там должен быть единый общий настил который перекрывает всю площадь квадрата ниши чтобы не было подсоса щелей герметичность надо добиваться короче . Надо заказывать у токарей кузнецов или как мы колхозить по месту .Саму горелку расширили до 10 см так как при открывании дверки при закладки дров шел выброс немного дыма . После регулировки и небольшой протопки на открытой ЗЛХ дым протягивает и через колпак щитка думаю и камни нагреются
 Размер файла:  199.82 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя под сводом каменки, на пути движения газов, еще и перемычка, которая будет тормозить газы и направлять их вниз, минуя закладку ...
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью с вами согласен самое слабое и теплонапреженное место в печи пока там стоит плита из немецкого шамота 4 см будет работать думать над этим узлом
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита и дверка снимают много тепла в дымовых газов идущих в каменку -камни трудновато будет прожечь от сажи и из-за этих теплопотерь и в топке не будет создаваться достаточно высокой температуры сжигания. Нужно создать условия в топке такие -чтобы в конце протопки дымовые газы выходили из топки с температурой не меньше 600гр. - для выжигания сажи на камнях. Ведь сразу же за перевалом падение температуры резкое градусов на 200 падение а внижней части каменной закладки и на 300гр падение. Сажа не выгорит.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор это понятно все правильно говоришь так и есть , но для этого и сделали что бы подтвердить . Человеку объяснили с этой закрытой каменкой по серому результат непредсказуем 50 на 50. Будет работать хорошо нет у него есть запасной вариант по белому камни на настиле щиток как утилизатор мы там для этого еще задвижку воткнули промежуточную ( резервный вариант ) . Спасибо что следишь не проходишь мима твоя критика полезна всегда прислушиваюсь . Это точно не тот случай где жигули по цене мерседеса продают . Laughing Shocked
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Алексей вижу -"Жигули" по цене "Москвича 412" Радость Shocked Laughing Laughing
Я провожу "эксперименты" если уверен на 90% что "Всё прокатит" -ну и возможно небольшие переделки могут возникнуть.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Д писал(а):
В качестве Новогоднего подарка дарю всем свою идею: вместо банного ковшика использовать спринцовку емкостью 200грамм. Лью на камни водичку струей из спринцовки с расстояния. Все равно нельзя много лить, так вот по 200 грамм в самый раз! Мне очень нравиться.
За 50 р распылитель с строителе купил на 2-х литровую бутыль из под колы и хошь струей, хошь пульверизатором, красота
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пламенные печи особенно подчеркну ПОДОВЫЕ в последние время все больше волнуют людей самостройщиков сделать для себя своими руками. Вот такие забавные картинки присылают по почте . На втором фото изображена схема семейной банной каменки в небольшую парилку с потолками 180-190 см к подключение к коренной трубе на основе ПДА и пламенной . Стоит задача разработать концепт в живую до весны . Наверно начну с сводчатой перекрыши как сделать и из чего ? Пока в голове возникает образ помпейки с ее полусферой.
 Размер файла:  127.62 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
 Размер файла:  46.39 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это какая версия скетча? Smile Smile Smile
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
роман походу или самая первая или самая продвинутая при которой печникам ничего там смотреть Laughing
montero
Регион: Свердловская область
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2018, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые гуру! Сложил банную печь, за основу взята порядовка Чернявского А., что на 3 странице. Печь 3.5х3.5, подача вторички совмещенная с первичным воздухом, газослив один на 3/4 кирпича. Печь просушил, загрузил камень 60кг, пробная топка 3 закладки по 9кг, время топки 3.5 часа, сажа выгорела, камни слегка светятся. Но смущает, что не правильно заложил камни. Дело вот в чем, камни загружал так, чтобы не закладывать газослив, т.е. поток газов проходит не через камни, а облизывая их. Может надо было использовать весь объем каменки, но с разряженной закладкой камней, чтобы газы проходили через них прогревая весь объем?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад за вас !!! А что вас не устраивает попариться удалось ? какая температура в парной ? Варианты пламенной печи есть разные 1) выход хайло с боку рядом с закладкой камня 2) выходы под закладкой ( обращенка ) Если вы про вариант (2) толкуете то изначально надо напуски делать с стенок на что решетки чугунные лягут на них уже камни , пламя сверху вниз проходит под закладку. Оба варианты рабочие и имеют право на жизнь чего переживать то .Иль какая часть сажи по вашему в камере не выгорела полностью?
montero
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сажа выгорела полностью, камни чистые, с этим проблем нет. Про температуру сказать сложно, парная 2.7х1.9, утепление потолок 200, стены по 50, фольга, вагонкой еще не зашита. Главная проблема - пол, думал плитку класть, но после теста решил утеплять 100мм, фольга и доска 40мм, иначе это ужас какая холодильная установка. Печь просто не прогревает парную, набрала 50градусов и стоит. Под потолком 70градусов, по середине 50, сама печь горячая, за сутки падение температуры до 30-40 по всему объему парной. Вообщем делать буду пол. Да я про 2 вариант, с обращенным пламенем. Т.е. можно в районе хайла сделать закладку камня более редкую? Смутило, что по фотам у многих камни на уровне середины дверки, а у меня они тогда скатываются вниз.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз картинки для понимания многие путают эти схемки взяты с другого ресурса .Разница небольшая по сути многие бояться что на пламенном прогреве пламя по косательной пролетает мимо весь нагрев в хайло ---это не так . Еще один момент загрузка по массе камней , типа на обращенке камней больше влазит значит и жара и пара больше . Хотя по факту каменная закладка примерно одинакова с учетом подъема решетки при одинаковом размере самой печи . Все понятно у вас вариант как тут картинка 2 . Тут причин много может быть надо подумать . Twisted Evil
 Размер файла:  235.23 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
 Размер файла:  260.14 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобная тема на форумбанях была там человек с пламенной на обращенку переделал прогрев лучше стал по его мнению . Такой размер банной печи 3.5 на 4 кирпича по проекту Саши Чернявского делал пару раз все отлично работает но только на обращенке. Но на меньшую площадь парной где то 2 на 1.5 метра с учетом что в парной три стенки выходят. Мне чем такой конструктив нравится такие банные печки отлично для семейных-дачных бань небольших подходят . При потолках обычно 2-2.10 см а то и иногда и меньше из того что выходы газосливы ( хайло) ниже выходят в колпаке, канал подъемный над ним можно увести в теле печи . И боровок не надо делать как фильтрующей типа БИК объединения делать над задвижками летнего и основной . Это большой плюс ну по нагреву . Единственное как на фото внизу такой размер печи по фасаду 3.5 кирпича стараюсь в последние время не делать из за шамотной футеровки на ребро 6.5 см топки и камеры , так как я зазор еще по кругу делаю 3-4 см для металического бондажа и конвекции . Не очень надежно дровами стенки выбивают и нагрузка камней закладки давит сверху всем весом кирпич трещит раньше времени . Стараюсь либо два на ребро или плашмя ставить теплоемкость тоже увеличиваеться из объема шамота .
 Размер файла:  224.76 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  234.26 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
 Размер файла:  11.67 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
 Размер файла:  126.3 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
