Artmans
Регион: Тамбов
Сб 17 Февраль 2018, 22:08
Уважаемые форумчане, помогите разобраться со следующей проблемой. Имеется печь переводческого действия. Закладка в Каменке фарфоровые изоляторы и камни. Парилка за 4 часа прогревается до 40-45 градусов. Стены печи от 90 до 70 в зависимости от места измерения. Сажа почти вся с камней выгорает. При активной топке в середине закладки камни светятся , при окончании протоки и выгребании углей закладка светится перестает. Камни примерно градусов 400 может больше. Пирометр до 400 показывает. Стенки шамота вверху камней 270-300 градусов. При подачах через два часа температура камней 200 градусов. В принципе пара как бы и хватает , но есть сомнения.
Artmans
Регион: Тамбов
Сб 17 Февраль 2018, 22:17
Рис
592.46 КБ |
636 раз(а) |
Artmans
Регион: Тамбов
Сб 17 Февраль 2018, 22:23
Рис
381.93 КБ |
745 раз(а) |
Artmans
Регион: Тамбов
Сб 17 Февраль 2018, 22:26
С телефона очень неудобно добавлять фото при необходимости сделаю. Печь похоже простая прямоточка с отпускным каналом и дожигом вторичных газов.
485 КБ |
769 раз(а) |
Artmans
Регион: Тамбов
Сб 17 Февраль 2018, 22:33
Продолжение
457.9 КБ |
656 раз(а) |
Artmans
Регион: Тамбов
Сб 17 Февраль 2018, 22:34
Рис
546.86 КБ |
633 раз(а) |
Artmans
Регион: Тамбов
Сб 17 Февраль 2018, 22:36
Рис
492.73 КБ |
686 раз(а) |
Михаил Фадеев
Сб 17 Февраль 2018, 23:58
Поддавальная дверка прямо под перекрышей стоит. Как у вас каменка-то перекрыта? Похоже, что утепления там никакого нет. Температуру перекрыши тоже надо измерить.
8 962 997 62 87;
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 00:26
Вы имеете ввиду свод каменки где лежат камни? Температура примерно одинаковая всего что выше каменной закладки
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 00:27
Там идед свод в виде трапеции , так же из шамотного кирпича
Михаил Фадеев
Вс 18 Февраль 2018, 12:07
Я имел в виду, что каменку лучше утеплять, например как на фото. На перекрытии каменки лежит 10 см. утеплителя, а потом перекрыша в 3 ряда. У вас утеплитель вряд ли мог бы поместиться, и перекрыша в 2 ряда. Через неё потери тепла у каменки - это моё предположение.
8 962 997 62 87;
337.7 КБ |
620 раз(а) |
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Вс 18 Февраль 2018, 16:55
Artmans писал(а): |
Парилка за 4 часа прогревается до 40-45 градусов. Стены печи от 90 до 70 в зависимости от места измерения. Сажа почти вся с камней выгорает. При подачах через два часа температура камней 200 градусов. В принципе пара как бы и хватает , но есть сомнения. |
Конкретика есть, но ее не достаточно. Сколько закладок дров сжигаете, а лучше кг., вид дров и их влажность? Те параметры, о которых вы говорите свидетельствуют о недотопе печи. Во-первых, стенки печи локально должны нагреваться выше 100 гр, а во-вторых, Т камней должна быть много больше 400 гр. И да, какая масса каменной закладки?
Kolek2012
Вс 18 Февраль 2018, 17:03
Это что, если не секрет? Похоже на андроидный ускоритель
221.42 КБ |
676 раз(а) |
Kolek2012
Вс 18 Февраль 2018, 17:13
На фото у печи тоже 3 ряда над дверкой. Но это не мешает париться 2 дня, а на третий день Т камней 100-120 гр.
770.32 КБ |
560 раз(а) |
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 17:38
Топлю исключительно дубовыми дровами , первая закладки практически сухие, т. К. Заношу корзинку дров в помещение , где теплые полы. По весу количество дров не изменял, но каждая закладка 8 хороших полоньев. То что вы назвали колайдером( буду использовать этот замечательный термин печи) поддувало. Не знаю почему так реализовали строители- печники. Температура в 100 градусов имеет верхняя кладка печи строго под задвижкой летнего хода на три-4 кирпича вниз. Дым из трубы во время закладок белый, чуть чуть с серым. Сильного дыма нет. Закладка порядка 120 -150 кг
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 18:00
И вот ещё вопрос камней чем больше тем лучше? Или это правило не работает? Сейчас пойду померею температуру после вчерашней бани
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 18:29
Через 20 часов после окончание протопки и трёх часового парения температура стен парной 45-48 градусов , пол 30 градусов, стенки печи верхи65-70 градусов, низ 50 градусов, чугунная поддувало дверка 77 градусов, температура верха закладки 125 градусов. Низ закладки измерял через топочную дверку 116 градусов.
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 18:30
По поводу перекрытия верха каменки только шамотный кирпич . И .е. при виде сверху виден квадрат из шамотного ядра.
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 18:33
Изоляторы от высоковольтки , которые выглядят как гармошки у меня напилины кольцами.
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 18:45
Тяга на печи хорошая, при сильном открытие поддувало дверки слышится гудение печи. Цвет огня при протопки оранжевый , ближе к темному. Что смущает, это то что как мне кажется камни остывают , когда я дожигаю угли и за эти 40-45 минут теряют свои кондиции. И ещё вопрос , понятно что уже не уместный : а сама конструкции печи должна позволять получать правильные камни? . Судя по показаниям термометра харвия ( им особо понятно доверять не целесообразно) при подачах температура в парной 6-70 градусов влажность от 55 до 70. Термометр расположен на высоте 50 см от потолка. Пирог пара вроде присутствует и держится в течении 5 минут активно, так что у потолка ладони горячо. Вот ещё думаю надо ли полки поднять по выше, т к в пирог пара попадает только голова и плечи при положении сидя( хотя в русской бане принято лежать). Так же возможно стоит добавить ядра чугуна в закладку? На данный момент закладка чуть выше низа дверки для поддавались на 5-7 см.
