andrey serpuhov
Вс 25 Март 2018, 23:16
Уважаемые печники! Подскажите кирпич "печной", который соответствует ГОСТУ в РФ?! Может я чего то не знаю Если такового нет, к чему все эти разговоры? Остаётся пригодность для кладки печей и дело вкуса!
_________________ московская область
8-926-258-63-00
Вс 25 Март 2018, 23:21
Хочется сказать Витебский печеный но это не так . Но мне вроде как из последних так вроде Боровичи последние остались если северо-запад расматривать , а так по бумагам они вроде как все прокатывают. А в опускных трещат все особенно полусухого прессования .
andrey serpuhov
Вс 25 Март 2018, 23:43
НЕ ШАМОТ, КЕРАМИЧЕСКИЙ!
8-926-258-63-00
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 26 Март 2018, 04:27
Мы тут в дебрях, работаем с Чайковским. в опускные на выхлоп ставлю уже не думая без всяких. В домашней топке перевальная стенка с хайлом и футеровка из него же, калится до красна,. пока стоит.
мы тут по проще надо кирпичь проверить, сунем в свою топку на футеровку и будем убивать. При ценнике в 15 за 125, и 16 за 150. цепецк и не возят.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 26 Март 2018, 04:32
у Валера с Красновишерска горнило в русской с Чайковского . Я горнило тоже поставлю с него и париться не буду.
Просто Николай
Регион: Москва - деревня под Тарусой
Пн 26 Март 2018, 06:51
Безумный Печник писал(а): |
Так и есть у него есть жесткий косяк выгорает краска пигмент от 100 градусов примерно внутрянка у него по цвету одна и тажа . Это видно на нижней полки с бордового цвета ИК -излучения бьет через стекло получилось серый . |
Получается, что они тупо кирпич красят снаружи, а не в массе? Кирово чепецкий ручной формовки, тоже такой же? И получается, что если хочешь ручную формовку, то только импорт за полтора/два/три раза дороже....И куды податься бедному крестьянину......
andrey serpuhov
Пн 26 Март 2018, 13:23
Респект Лёхе- коротко и по делу( поменял цвет от нагрева)
У меня тоже побелел малость вокруг топки, ну это в банной....
8-926-258-63-00
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 26 Март 2018, 15:45
Цвет вокруг рамы топочных меняет даже финская краска по Чайковскому кирпичу. И по чепецкому тоже. у нас тут мода подбирают цвет печи в интерьер на компе и красят.
Александр Минеев
Пн 26 Март 2018, 18:35
Про Донские зори.
Был опыт работы с этим кирпичом.
Плюсы:
- цена!
- на поддоне брака вообще не было! - хорошая упаковка и доставка
- внешний вид
- равномерный обжиг - см фото внутри,
НО:
- вкрапления извести внутри ( как я понял) - это не очень)
- геометрия гуляет, как у любого "ручного" - шов толще, часто кирпич "улыбается", под угол, естественно, кирпич выбираешь
- не такой плотный, как витебский, значит менее теплоёмкий
в целом понравился и собираюсь использовать и дальше, но только в двухконтурных конструкциях.
636.72 КБ |
637 раз(а) |
Просто Николай
Пн 26 Март 2018, 18:39
Мангилев Сергей писал(а): |
у нас тут мода подбирают цвет печи в интерьер на компе и красят. |
Слава Богу, что я далеко от вашего центра моды)))) А какой чепецкий кирпич вы имеете в виду - ручной формовки или полнотелый керамический лицевой?
Просто Николай
Пн 26 Март 2018, 18:58
Александр Минеев писал(а): |
Про Донские зори.
в целом понравился и собираюсь использовать и дальше, но только в двухконтурных конструкциях. |
Александр, спасибо. Плюсы понятны, но они, скажем так, довольно общие, относятся скорее ко всем стройматериалам (за исключением обжига). А вот минусы, на мой ни разу не печной взгляд, таковыми в принципе не являются. Поясню. Геометрия гуляет, так это ожидаемо и объяснимо с точки зрения технологии производства - по другому на этом кирпиче и быть не может. Плотность ниже - да, меньше теплоемкость, зато быстрее нагреваться будет (так же?), вкрапления извести - это, конечно, не гут, но, думается, больше зависит от партии или от несоблюдения технологии. И еще. С вами, печниками, приходится самообразовываться, теперь я знаю, что такое двухконтурные печи. Так, а почему этот кирпич больше для этой конструкции подходит?
Александр Минеев
Пн 26 Март 2018, 20:01
Самый главный минус - это то, что это относительно новый кирпич и опыта ещё просто мало. Разного, в том числе отрицательного.
Что касается использования в двухконтурных конструкциях, то по моему скромному опыту требования к кирпичу в этом случае ниже. У меня был случай, когда я собрал внешний контур ( в эконом-эконом варианте) новой печки , используя старый очень мягкий б/у кирпич из разобранной 50 летней шведки. Старую шведку разобрал и на её фундаменте построил новую - отопительную под старую трубу. И ничего с той печкой плохого не случилось уже 4 года.
Объясняется это тем, что греется второй контур более равномерно, со всеми вытекающими.
Вт 27 Март 2018, 00:31
Посмотрите на наш ручник с Тюмени http://петровскийкирпич.рф/ в Москве офис есть
Петровский кирпич ручной формовки «Тиммерман» 210x100x65 мм
При изготовлении используется глина, дающая характерную расцветку базы после обжига. Высококачественное сырье и метод ручной формовки создают уникальную основу кирпича. Цветовая гамма: черный и красный.
Петровский кирпич ручной формовки «Остерман» 210x100x65 мм
Основой для изготовления служит глина, добываемая исключительно с определенного пласта, благодаря чему кирпич приобретает темно-красный оттенок с поверхностью «под старину».
Петровский кирпич ручной формовки «Кантемир» 210x100x65 мм
Основа кирпича — это два вида белой тугоплавкой глины с разных месторождений. Обсыпка натуральным кварцевым песком после обжига придает кирпичу розовый оттенок.
Петровский кирпич ручной формовки «Лефорт» 210x100x65 мм
Белая основа с розоватым оттенком достигается путем смешивания белых тугоплавких глин России. Высочайшие характеристики сырья и ручная формовка изготавливают уникальный облицовочный кирпич.
Вт 27 Март 2018, 00:58
При желании можно старый кирпич грамотно в кладку положить при наличии желания-времени и инструмента . Искусственно состаренный кирпич ему можно придать форму разную и внешнею фактуру не хуже немецкому и бельгийскому . Старорусский кирпич из обычного полнотелого строительного м -125-150 работы печника Ивана Аверкина
279.02 КБ |
531 раз(а) |
188.76 КБ |
553 раз(а) |
564.72 КБ |
518 раз(а) |
450.71 КБ |
532 раз(а) |
247.8 КБ |
566 раз(а) |
Вт 27 Март 2018, 01:07
Я речь про этот говорил в Боровичах не только огнеупор делают и красный тоже Марка: М150-м200 в зависимости что получилось . Покупаете по 20 руб кидаете на улицу и обтачиваете дешево и сердито !! Чем не русский ручник ????
Полнотелый печной кирпич, производства Боровичского завода. В партии может встречаться с трещинами, сколами, вкраплениями извести и с отклонениями в геометрии, а также задирами по граням.
Боровичский печной кирпич представляет собой сертифицированную продукцию российского ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов», в полной мере обеспеченную гарантиями качества. Этот традиционный и одновременно современный строительный материал широко востребован во многих регионах нашей страны, благодаря целому ряду преимуществ.
В названии есть слово «печной» и основная часть огнеупорных, пожаробезопасных изделий действительно идет на создание печей различного назначения (от бытовых в коттеджах и банях до специализированных промышленных агрегатов). ГОСТ 30244 относит боровичский печной кирпич, как и все керамические изделия, к негорючим строительным материалам. Однако боровичский кирпич с рифленой и гладкой поверхностью, благодаря повышенной плотности (1850-2000 кг/м3), успешно применяется для возведения цокольных и первых этажей, а также устройства фундаментов. Несложно заметить, что во всех случаях требуется материал, способный выдерживать значительные нагрузки. Соответственно, износостойкость и прочность керамического печного кирпича одна из самых высоких, убедительным примером чего выступают до сих пор эксплуатируемые здания, построенные 200 и более лет назад - отдельные кирпичи ручной работы с индивидуальным заводским клеймом можно найти, в том числе, и в Санкт-Петербурге.
Печной кирпич боровичи долговечен и не меняет изначальную форму ни при статических нагрузках, ни при воздействии высоких и низких температур, а также влажности. Риск растяжения или усадки, появления трещин практически отсутствует, так что постройки надежны и безопасны. В то же время теплотехнические характеристики керамического кирпича из Боровичей, благодаря его особой капиллярной структуре, очень высоки. С одной стороны, это обеспечивает высокую теплоизоляцию и существенную экономию денежных средств в будущем - показатели энергопотребления в кирпичных домах, как правило, низкие, а уровень энергосбережения очень высок. С другой стороны, боровичский печной кирпич обладает низкой теплопроводностью, поэтому способен защитить здание от холода. Отечественный керамический кирпич быстро высыхает, так что даже повышенная влажность не ухудшает его теплоизоляционные свойства. К тому же, кирпичные дома обладают герметичной конструкцией, которая позволяет избегать практически всех строительных повреждений.
Кирпич боровичи обеспечивает уровень звукоизоляции, полностью отвечающий требованиям СНиП 23-03-2003 - покой и полноценный отдых в доме из кирпичей обеспечены. Обеспечена и здоровая атмосфера, ведь по экологичности керамика уступает разве что дереву. Печной кирпич боровичи не выделяет опасных веществ/испарений при эксплуатации и пожаре, не аккумулирует влагу - соответственно, не будет посторонних запахов и/или вредной микрофлоры. Боровичский кирпич отличается высокой коррозионной стойкостью и не вызывает аллергических реакций.
Вообще, кирпичные стены можно сравнить с естественными кондиционерами. Качественный боровичский печной кирпич способен выравнивать температурные колебания за счет отдачи и поглощения тепла, поэтому в холодное время года они сохраняют тепло, а в теплое - прохладу. Это свойство кирпичных стен зачастую служит основанием для повышения компаниями-застройщиками цен на объекты недвижимости (особенно жилые), с чем все мы, безусловно, сталкивались. Использование боровичского кирпича в частном строительстве - дальновидное и экономически выгодное стратегическое решение.
В предыдущем абзаце уже говорилось об экономичности отечественного печного кирпича. Стоит добавить, что здания (сооружения) из кирпича требуют минимальных расходов на содержание и десятилетиями не нуждаются в капитальном ремонте или реставрации. Остается упомянуть о том, что боровичский кирпич производится методом обжига из натурального сырья, которое в обязательном порядке проходит радиационный контроль, поэтому не может причинить никакого вреда окружающей среде.
ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов» был основан в 1910 году - чтобы пополнить городскую казну - по соседству с богатейшим месторождением уникальной красной глины, которая отличается высоким процентным содержанием железа. Этот собственный карьер до сих пор (!) снабжает предприятие натуральным сырьем, из которого вырабатывается высококачественный печной кирпич с неповторимым красным оттенком, выделяющим боровичские изделия в ряду стандартной продукции. Кроме кирпича (полнотелого, пустотелого и пустотелого утолщенного), «БКСМ» производит также керамический камень, тротуарную плитку из (тяжелого) бетона и бетонные изделия для благоустройства, профильные изделия из клееной древесины (в том числе, брус) и по уникальной технологии «Систром» облицовочную плитку, которая пользуется спросом по всему миру. Техническое оснащение Боровичского комбината позволяет создавать кирпичные изделия - резные фасонные и декоративные, так что предприятие активно участвует в воссоздании культурного наследия нашей страны, в том числе:
Храма Богоявления на Гутуевском острове (Санкт-Петербург),
Центральный дом литераторов (Москва),
Новгородский Кремль,
мужской монастырь иконы Иверской Божьей Матери,
Валдайский национальный парк
Интересно, что боровичский кирпич марки М-250 (рядовой полнотелый одинарный) в 2010 году в рамках программы «Российское качество» получил диплом о соответствии высшему уровню качества от Всероссийской организации качества.
«В начале славных дел» для обжига кирпичей использовали Гофманскую печь, которая была отремонтирована в 1925 году; тогда же завод начал улучшать качество продукции (была введена стандартизация), получил новое оборудование и перешел на круглогодичный цикл производства, а здание было реконструировано. В конце 40-х годов прошлого века мощность предприятия составила 5 млн. кирпичей в год.
На сегодняшний день ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов», прошедший многократную реорганизацию, представляет собой высокотехнологичное производство и выпускает 35 млн. кирпичей в год (хотя проектная мощность составляет 60 млн.) на современном немецком и французском оборудовании. Вся без исключения готовая продукция «БКСМ» проходит испытания в ряде независимых сторонних организаций.
Боровичский печной кирпич имеет сегодня широкую географию применения - кроме родного региона, комфортные, долговечные и пожаробезопасные здания (сооружения) возводятся в Москве и Петербурге, Сургуте и Твери, Мончегорске и Кандалакше.
74.86 КБ |
531 раз(а) |
568.85 КБ |
550 раз(а) |
194.25 КБ |
574 раз(а) |
Вт 27 Март 2018, 03:14
на фото, стена в пулевых отверстиях, кому такая фантазия в голову пришла?
Просто Николай
Вт 27 Март 2018, 09:04
Безумный печник, посмотрел Петровский, очень понравились Лефорт и Остерман. Я так понял, что вы с ним работали? Предложу мастеру, что он скажет. В итоге, все равно же все от него зависит - если печнику кирпич не понравится, так и работать будет не в удовольствие, и печь выйдет неживая....
Вт 27 Март 2018, 10:22
В названии есть слово «печной» и ... |
В название многих керамических кирпичей вставляют слово "печной", но это не более чем рекламный ход для потребителей.
У нас нет в стране нормативной документации на печной кирпич.
ГОСТ 530-2012 "Кирпичи и камень керамические" - весь керамический кирпич пластичного прессования соответствует этому нормативу
ГОСТ 28874-2004 "Огнеупоры. Классификация" - в частности весь шамотный кирпич, применяемый для кладки и футеровки промышленных печей.
В ЕС для теплонакопительной части (там где проходят дымовые газы и идет процесс горения) применяется огнеупорные шамотные камни и плиты соответствующих определению DIN. Область применения указывается производителем шамотных изделий (!). Единственное есть определенные требования к материалу для бытовых печей. Эти требования отражены в ТРОЛ стр.40 Наши производители не указывают никаких из указанных характеристик на свои материалы, а тем более не дают четких рекомендаций о месте его применения.
В связи с этим, если вы купили "печной" кирпич по документам, то можете предъявить претензии продавцу при его разрушение в топке. Но, я сомневаюсь, что продавец, а тем более производитель напишут вам такую фразу на договорном бланке.
Александр Минеев
Вт 27 Март 2018, 10:33
Валер писал(а): |
на фото, стена в пулевых отверстиях, кому такая фантазия в голову пришла? |
вот это результат неправильной), как я понимаю, извести в кирпиче, при обжиге разлагается на , в том числе, углекислый газ, который и отстреливается
Вт 27 Март 2018, 11:25
отстреливает при замачивании вщето..
один хрен, как с подвалов лубянки, тока крови не хватает
