vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 15 Март 2018, 12:47
Где то формула или процент заполнения внутреннего объёма ,была на форуме ,на расчёт , примерно, от объёма или общей площади печи?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
alexanor
Пн 19 Март 2018, 11:39
Перешёл на печи из талькомагнезита.
Как же посчитать вес того что напроектировал,?все камни то разные по длинне,в размерах печи.
Раньше сколько кирпичей, столько и групп,их кетчуп в данных объекта выдавал точное количество,умножаем количество групп,на вес одного,получаем вес печи.+-
Проблемка с каменной печкой возникла,вес каждого камня поотдельности считать,с ума сойдёшь,
Подскажите люди добрые |
Владимир, думаю, что зная плотность материала (это должна быть справочная величина) и объём детали (её может легко скетч показать) можно высчитать вес детали, а далее изделия в целом.
andrey
Регион: чайковский Пермский край
Вс 8 Апрель 2018, 10:16
люди добрые-спасите помогите..пошлите меня куда-нибудь , чтобы мог посчитать количество кирпича в печи...в Скетче
ООчень надо...
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
alexanor
Вс 8 Апрель 2018, 13:43
andrey писал(а): |
ООчень надо... |
Самый надёжный способ - это считать самому, открывая каждый ряд и считать, записывая результат.
Есть ещё плагины, которые собирают статистику и делают отчёт в виде таблицы, но я с ними что-то никак не могу подружиться.
Вопрос учёта довольно не простой.
Очень желательно ещё на стадии проектирования подписывать каждый кирпич, например, как на снимке, тогда в окошке статистики будет видно сколько деталей, какого они размера и где находятся.
В 2016 Скетче это окошко называется Обводка. В других версиях название окошка может быть другим.
14.55 КБ |
789 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Вс 8 Апрель 2018, 21:04
andrey писал(а): |
ООчень надо... |
Посмотри видео,если проектировал по слоям,то можно посчитать.
https://youtu.be/VWKcESdpI24
8 931 303 07 37
Сепар
Регион: СПБ
Пн 9 Апрель 2018, 09:48
andrey писал(а): |
ООчень надо... |
Братан ты меня удивляешь. Разбери по рядам и посчитай карандашиком на листочке - самый верный способ. несколько раз. Собирай модель слои из групп (когда кирпич не компонент , а группа). Составь таблицу по наименованию кирпича (по вертикали) наименование групп по горизонтали.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Чт 19 Апрель 2018, 02:00
Если кирпичи делать компонентами, то Скетч выводит их количество в окне Статистики модели
15.02 КБ |
698 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Чт 19 Апрель 2018, 08:09
Семенов Алексей писал(а): |
Если кирпичи делать компонентами, то Скетч выводит их количество в окне Статистики модели |
При работе с компонентами есть один неприятный момент, особенно заметный при работе с кирпичами. Если надо не стандартный кирпич, половинка, восьмушка и др., то надо экземпляр компонента из которого будем делать этот не стандартный кирпич, сделать уникальным. Очень часто это забываешь сделать, и поэтому иной раз внутри модели печи оказываются некоторое количества неправильно обрезанных кирпичей. приходиться откатывать проект назад или выкручиваться как то по другому. Чтобы такого не происходило надо заранее заготовить все возможные не стандартные варианты, а так же заблокировать их от редактирования. Причём можно комбинировать варианты компонент - группа. Например: кирпич - компонент, шов - группа, кирпич + шов опять группа. https://yadi.sk/d/bm24JhqF3UYp7b
Кирпичи (компонент) со швом |
89.96 КБ |
768 раз(а) |
Последний раз редактировалось: demin_c (Чт 19 Апрель 2018, 08:15), всего редактировалось 1 раз |
Чт 19 Апрель 2018, 08:12
Подскажите пжста. как такой вырез в 2-х плоскостях рисуем?
39.92 КБ |
675 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Чт 19 Апрель 2018, 08:41
Валер писал(а): |
Подскажите пжста. как такой вырез в 2-х плоскостях рисуем? |
Размечаем, в режиме редактировании рисуем прямоугольник, двигаем его вниз "Тяни/толкаем", выделяем боковую грань (синим) и двигаем с помощью "Переместить" вдоль грани. Остальные грани выделяем и двигаем аналогично. https://yadi.sk/d/uvZpmsI-3UYtWD
19.1 КБ |
688 раз(а) |
19.81 КБ |
644 раз(а) |
20.27 КБ |
654 раз(а) |
20.99 КБ |
628 раз(а) |
20.79 КБ |
658 раз(а) |
Последний раз редактировалось: demin_c (Чт 19 Апрель 2018, 09:02), всего редактировалось 1 раз |
Чт 19 Апрель 2018, 08:53
Спасибо, получилось
demin_c
Регион: Омск
Чт 19 Апрель 2018, 09:39
Ещё похожим способом можно рисовать разные фигуры. Например усечённый конус. Рисуем круг (если надо точное значение радиуса, до окончания рисования круга, до второго щелчка, набиваем цифру и жмём Enter). выдавливаем "Тяни/толкаем" (если надо точное значение, цифру до 2 щелчка). Далее выделяем одну из окружностей, правой клавишей мышки - "Данные объекта" и изменяем радиус на нужный. Там же можно изменить количество сегментов, если нам нужно более гладкую окружность, или наоборот шестиугольник, например.
Также можно поворачивать выделенные грани или др. объекты на нужный угол "Повернуть".
Александр Володин
Чт 19 Апрель 2018, 17:17
demin_c писал(а): |
При работе с компонентами есть один неприятный момент, особенно заметный при работе с кирпичами. Если надо не стандартный кирпич, половинка, восьмушка и др., то надо экземпляр компонента из которого будем делать этот не стандартный кирпич, сделать уникальным. Очень часто это забываешь сделать, и поэтому иной раз внутри модели печи оказываются некоторое количества неправильно обрезанных кирпичей. приходиться откатывать проект назад или выкручиваться как то по другому. |
Это кто как привык. Я привык работать с кирпичами-компонентами и прежде, чем положить нестандартный кирпич в печь, я его создаю в наборе образцов.
С группами в этом отношении ещё неприятнее. Если нечаянно сделать двойной щелчок по кирпичу, т.е. включить режим редактирования, а выключить его не откатом, а щелчком по пустоте, т.е. завершить режим редактирования, тогда аналогичные кирпичи будут дубликатами уже не одного образца, а и другого тоже и количество данного кирпича увидеть будет невозможно.
Иметь в модели не только в печи, а и рядышком по одному образцу каждого используемого кирпича очень удобно как для виртуальной кладки и подсчёта количества, так и при реальной работе, чтобы видеть, сколько чего надо резать.
312.68 КБ |
928 раз(а) |
Александр Володин
Чт 19 Апрель 2018, 17:21
A.N.Volodin писал(а): |
Иметь в модели не только в печи, а и рядышком по одному образцу каждого используемого кирпича очень удобно как для виртуальной кладки и подсчёта количества, так и при реальной работе, чтобы видеть, сколько чего надо резать. |
А если перекрасить образец-компонент в другой цвет, перекрасятся все аналогичные кирпичи в печи и будет видно, сколько их и какие стороны будут лицевыми. С группами такой возможности нет.
Семенов Алексей
Чт 19 Апрель 2018, 19:04
demin_c писал(а): |
При работе с компонентами есть один неприятный момент, особенно заметный при работе с кирпичами. Если надо не стандартный кирпич, половинка, восьмушка и др., то надо экземпляр компонента из которого будем делать этот не стандартный кирпич, сделать уникальным. Очень часто это забываешь сделать, и поэтому иной раз внутри модели печи оказываются некоторое количества неправильно обрезанных кирпичей. приходиться откатывать проект назад или выкручиваться как то по другому. Чтобы такого не происходило надо заранее заготовить все возможные не стандартные варианты, а так же заблокировать их от редактирования. Причём можно комбинировать варианты компонент - группа. Например: кирпич - компонент, шов - группа, кирпич + шов опять группа. https://yadi.sk/d/bm24JhqF3UYp7b |
Я не делаю компонентов половинок, четвертинок и т.п. Это излишне.Просто масштабированием уменьшаю кирпич до нужного размера и все. Уникальными делаю только особым способом зарезанные кирпичи. Швы делаю пустыми, Рисовать их смысла вообще никакого нет. Но сметы потом из проекта составлять "просто песня".
demin_c
Регион: Омск
Пт 20 Апрель 2018, 05:29
Семенов Алексей
Пт 20 Апрель 2018, 13:43
Вы каждый кирпич устанавливаете отдельно. Я так не делаю. Я устанавливаю первый кирпич на свое место. Потом копирую его в нужную сторону на нужное расстояние (длина, ширина или высота плюс шов). После этого мультиплицированием получаю весь ряд с одинаковыми швами. Так все стороны. Потом группирую ряд и делаю аналогично ,,н но уже для целого ряда. Если печка простая, то наружную кладку можно так построить за несколько минут.
Эдуард75
Регион: Забайкальский край, г.Чита
Пт 20 Апрель 2018, 13:53
Всем привет! Хочу освоить ScetchUp. Подскажите с какой версии начать и где можно скачать?
_________________ Осваиваю печное ремесло.
Пт 20 Апрель 2018, 15:08
Нужно посчитать объём камней ,умножить на удельный вес коэффициент 2.7 -получим вес.
Эдуард75
Сб 21 Апрель 2018, 18:19
Виктор Владимирович, будьте добры, подскажите.
