dro
Пт 8 Февраль 2008, 13:06
Здравствуйте!
Вопрос не по печам,уж простите,а так как каждый печник еще и каменщик поетому набрался наглости спросить.Узрел на просторах инета вот такую, с позволения сказать, мебель.Понравилась, хочу такую же у себя на даче сделать, опыта очень мало может посоветует кто.С ногами вроде понятно,а вот как столешницу соорудить и седушку?Буду очень благодарен!
24.34 КБ |
982 раз(а) |
Сергей Елисеев
Сб 9 Февраль 2008, 01:02
Интересная мебель.
Скоре всего, после кладки ножек, надо сделать опалубку под столешницу. Далее положить какую-нибудь арматуру, ввиде сетки ячеистой. Выложить саму столешницу, дать ей высохнуть, а потом отшлифовать и покрыть лаком.
Анатолий
Сб 9 Февраль 2008, 01:43
Проще положить лист металла.
Кстати, а есть ли абсолютная уверенность, что это кладка, а не имитация?
+7-922-711-96-89
Славка
Сб 9 Февраль 2008, 08:00
если это не имитация то очень нехорошая мебель. сидеть то на ней тогда всеравно низя. хотя красиво и индивидуально спору нет.
dro
Вс 10 Февраль 2008, 08:31
нашел сайт производителя етой мебели(испанцы),пишет что все сделано из кирпича,продаеться ето все в разобранном виде,то бишь ноги отдельно от столешницы а, на месте собираеться!!!Понимания как они ето делают все равно нет,есть тока догадки :? ,может они вертикально кладут столешиницу, потом ждут пока она высохнет?кстати ,а почему на ней сидеть нельзя бедет,думаете лопнет?
Вс 10 Февраль 2008, 09:29
мне кажется сидеть на каменном не очень приятно
будет достаточно не комфортно, мягко сказать
вот если их подогревать, как например скамейки и кресла от Аэлимп.
dro
Пн 11 Февраль 2008, 12:47
Конечно идея с подогревом здравая!!!Только меня волнует вопрос ,как можно можно выложить столешницу или хотя бы попытаться ето сделать.Еще раз повторюсь я не каменщик,собственно меня нюансы интересуют ,как класть ветикально или горизонтально(опалубка нужна или нет),нужно армировать если да то как и т.д.!!!Хотя бы в общих чертах :?
Пн 11 Февраль 2008, 12:53
мне кажется Сергей дал правильное направление - применение железного каркаса
каркас можно сварить из уголков полкой вверх на 5 см уже конструкции, внутри проармировать, а затем в него укладывать кирпич с прорезью на полку
после высыхания провести притирку и шлифовку
покрыть лаком
а вот как подогреть данную конструкцию ?
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 11 Февраль 2008, 15:12
Электро подогрев возможен, как в теплых полах.
Пн 11 Февраль 2008, 18:55
Такие панели для скамеек могут собираться следующим образом: Кирпичики имеют особую форму с пазом или двумя пазами. Далее они кладутся в шаблон. В паз вставляется арматура (профиль, уголок и т.д.) Далее заливается бетонно-клеевой смесью. И выдерживается при температуре. Раствор встаёт и скрепляет панель. Могу ошибаться. Но думаю, что похоже на то.
7.4 КБ |
17887 раз(а) |
Славка
Вт 12 Февраль 2008, 10:17
стол ладно, на уголок и заармировать. и греть ненадо. а вот что делать с сидушками в 25 кирпичей длинной? штанги... даже три неудержат горизонтальную нагрузку одного мужика, а если сядет двое? девочки с детства обучены на камешки не садиться, поэтому сидеть за столом без женской компании както нуегонах.
Вт 12 Февраль 2008, 10:21
Подстелите коврик под...
Анатолий
Вт 12 Февраль 2008, 18:06
Ракурс фотоизображения таков, что невозможно определить кол-во рядов. Если их два (второй с напуском), да еще и с перевязкой, да еще и на уголках - нет проблем, по-моему...
+7-922-711-96-89
Чт 14 Февраль 2008, 10:11
из той же серии
dro
Пн 18 Февраль 2008, 16:04
из серии может и той же,но как ето сделать?
Пн 18 Февраль 2008, 16:19
скорей всего отливается ж/б заготовка и на нее уже банально клеиться декор под кирпич
Паша
Вт 19 Февраль 2008, 01:00
А как лепятся эти камни в цехе. И почему она не разваливается от огня !?
27.82 КБ |
957 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 19 Февраль 2008, 10:33
Лепят поделки из пластичного материала. На приведенной Вами фотографии скорее всего монолитная конструкция, облицованная камнем. Камень клеится либо на высокотемпературные пасты, либо даже просто на цементный раствор. Нагрев внешней поверхности такой конструкции не должен быть значительным.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 13 Июль 2008, 08:14
ето все керамзито-бетон с низкой теплопроводностью и приклеиная плитка...
И мы не в Испании живем....
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
