Копунов Тарас
Регион: Нижний Тагил
Сб 9 Июнь 2018, 10:58
Доброго здравия вам, печники!
Увидел у себя в городе на одном объекте начатую работу по кладке печи (буквально первые 4-5 рядов) и вот что удивило.... Не знаю как обстоит дело с заполнением горизонтальных швов раствором для кладки, но вот вертикальные швы были пустыми и впоследствии замазывались снаружи и внутри печи как швы между кафельной плиткой затиркой. На уже готовом изделии у этого же заказчика (тут уже речь идет о барбекю) в дождь немного протекла вода по трубе и этой водой из горизонтальных швов местами этот не сильно толстый слой раствора вымыло, они просто пустые.
По-моему, заполняемость швов между кирпичами должна быть максимально полной, ибо печка, на мой взгляд, должна быть монолитной без щелей, трещин и прочих изъянов, а вот швы для красоты потом до твердения раствора можно пройти расшивкой, как это делается при облицовочной кладке стен.
Вопрос: пустые швы - это нормально? Или не совсем? Может, нужно гнать этого печника взашей? С благодарностью отнесусь в вашим советам и мнениям.
Сб 9 Июнь 2018, 21:44
Копунов Тарас писал(а): |
Вопрос: пустые швы - это нормально?. |
Это не нормально...
Сб 9 Июнь 2018, 23:08
может, нужно гнать этого печника взашей? С благодарностью отнесусь в вашим советам и мнениям. |
Гнать однозначно -это не печник -это мошенник и аферист -это "Мудила из Нижнего Тагила". Хочет денег по лёгкому срубить. Поставьте его подсобником к каменщикам - пусть отрабатывает испорченные материалы.
Вс 10 Июнь 2018, 19:39
Селиван Виктор писал(а): |
Гнать однозначно -это не печник -это мошенник и аферист -это "Мудила из Нижнего Тагила".. |
...Так иногда шпана из южных республик блочные дома складывает, если заказчик не видит...накидают стены, и для вида швы позатирают...скорость оправдывает риск мандюлей.
Как можно доверять кладку своей печи проходимцам ? Может их уже "немнощько вешальт" ?
