Алекс2016
Регион: Кемеровская
Пт 29 Июнь 2018, 22:42
Доброго времени суток!
Хочется поставить печь Кузнецова ОИК 14. Возникли вопросы:
1. Можно ли увеличить печь с 2*2 на 2*2,5 кирпича? Добавится всего 1 кирпич на ряд, а внутреннее сечение топки и колпака увеличится в 1,5 раза!
2. В порядовке внутреннее сечение трубы 0,5*0,5 кирпича. Печник говорит, что площадь сечения трубы нужно увеличить из-за появления нагара от сгораемого угля. Что думаете?
3. В колпаке как ложить кирпич: пилить вдоль кирпича, кирпич ложить на ребро, или еще как-то? Стоит ли делать запилы во внешней стене печи как на рисунке?
44.82 КБ |
706 раз(а) |
Сб 30 Июнь 2018, 16:00
Алекс2016 писал(а): |
3. В колпаке как ложить кирпич: пилить вдоль кирпича, кирпич ложить на ребро, или еще как-то? Стоит ли делать запилы во внешней стене печи как на рисунке? |
1. можно увличить.
2. не нужно увеличивать.
3. в данном случае, внутренности кладутся на ребро, запилы лучше делать под 45*(см картинку).
204.09 КБ |
456 раз(а) |
Алекс2016
Регион: Кемеровская
Сб 30 Июнь 2018, 17:04
Шура писал(а): |
1. можно увеличить.
3. в данном случае, внутренности кладутся на ребро, запилы лучше делать под 45*(см картинку). |
Александр, спасибо большое!
