berqut
Регион: Тверь
Вт 18 Декабрь 2018, 10:41
Печь Оик ХК 4, порядовку выполнил Солин! Тот самый Солин про которого сдесь написано не мало. Процесс возведения проходил с 2 мая 2018 года по 10 сентября 2018 года. Часть отпуска, вечерами после работы, в выходные, в общем - в свободное время.
Все это время я постоянно консультировался с Владимиром Солиным и неполучил ни одного отказа в общении! Печь меня устраиват полностью.
Кирпичь витебский м-150 цех №1. Геометрия , я бы сказал - не очень!
Смесь кладочная и мертель от печного дома Макаровых.
Труба без распушки, межэтажный проход внутри санирован трубой из нержавейки 0,8 мм прямоугольного сечения с проклаткой базальтового мата 5-10 мм. На втором этаже в "пятерик" вмонтирован переход на эндвич , установлен сэндвич и обложен 3 рядми кирпича.
В период с 1 декабря по 15 декабря в морозы при -20 топил 3 раза в сутки. Количество поленьев в закладке не менял.
При осмотре обнаружил:
1. одна трещинка в 1 мм слева от топочной дверки в шве замкового кирпича длинной в 1 кирпич, пропадает когда печь остывает до 15 градусов и ниже.
2. одна трещинка в 1 мм в 6м ряду в шве полочки и уходит в ряд выше к топочной дверце, пропадает когда печь остывает до 15 градусов и ниже
3. одна трещинка меньше 1 мм в шамотном ядре топки снизу вверх на 4 кирпича. Появляется когда печь остывает до 15 градусов и ниже.
Больше "косяков" пока не обнаружил.
Просьба специалистов отписаться - нормально это или не очень.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 18 Декабрь 2018, 11:56
berqut писал(а): |
В период с 1 декабря по 15 декабря в морозы при -20 топил 3 раза в сутки. |
Вот в этой фразе..... что то "не очень". Либо печь не соответствует теплопотерям дома.... Либо где то другой косяк. Три раза в сутки ... многовато... так до перетопа недалеко.
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вт 18 Декабрь 2018, 13:29
[quote="berqut"]Печь Оик ХК 4, порядовку выполнил Солин! Тот самый Солин про которого сдесь написано не мало.
berqut, на фамилию Солин здесь у некоторых неизлечимая аллергия, способная ввести их в анафилактический шок. А Вы про трещинки менее 1 мм в печи построенной по порядовке Солина спрашиваете.... Учитывая изложенное Вам нарекомендуют печь до основания снести.... причем вместе с фундаментом....
Было бы гораздо этичнее (с Вашей стороны) задать вопрос лично Владимиру С., а не спрашивать советов у тех, кто и проекта то в глаза не видел.
berqut
Регион: Тверь
Вт 18 Декабрь 2018, 14:07
Vladimir-spb писал(а): |
berqut писал(а): |
Вот в этой фразе..... что то "не очень". Либо печь не соответствует теплопотерям дома.... Либо где то другой косяк. Три раза в сутки ... многовато... так до перетопа недалеко. |
Ну я же написал выше площадь дома 68 квадратов, а печь чуть более 4 квт. естественно не соответствует.
А еще я спросил мнение специалистов, которые присутствуют на этом форуме, на факторы образование трещин. В.Солин. на заданные мной вопросы дал развернутый ответ. Интерисует мнение других.
berqut
Регион: Тверь
Вт 18 Декабрь 2018, 14:21
Savinoff писал(а): |
Было бы гораздо этичнее (с Вашей стороны) задать вопрос лично Владимиру С., а не спрашивать советов у тех, кто и проекта то в глаза не видел. |
Да я спрашиваю не совета, а мнение о причинах образования данных фактов.
И ответ в виде:
"1. возможный перетоп
2. неправильное исполнение проекта
3. проблемный проект
4... "
меня бы вполне устроил.
А рассуждать на тему какие проекты В.Солина у меня нет ни малейшего желания.
Поймите, я человек живущий в городе с рождения, деревянный дом видел только на картинке и когда появилась возможность воплотить задуманное в жизнь пришлось долго все изучать. И, к сожалению, возможно что то недоизучал или не правильно понял из-за большого потока информации.
Я и до сих пор не понимаю выражения некоторых людей типа : "одна закладка".
А что такое "одна закладка", из какого количества топлива она состоит, сколько весит и т.д.?
для одного это 5-6 пален по 1 кг, для другого это 14-15 пален по 0.5 кг. для третьего - что то другое.
Вт 18 Декабрь 2018, 14:43
berqut писал(а): |
А что такое "одна закладка", из какого количества топлива она состоит, сколько весит и т.д.? |
Все это должно быть указано в описание проекта, т.с. основные ТТХ (тактико-технические характеристики)
п.3 в ваших трещинах вызван ошибкой в проекте и трещина будет прогрессировать с увеличением нагрузки.
По остальным необходимо смотреть проект.
berqut
Регион: Тверь
Вт 18 Декабрь 2018, 14:51
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Март 2019, 09:50
Приветствую. товарищ"Беркут"...!
Ну и как Ваша печь отработала этой зимой..??
Те же проблемы проявили себя в-прежнем качестве или только усугубились.....??
Сильно-сомневаюсь в-равномерности-прогрева Вашей конструкции и предполагаю, что весь "низ" холодный как могильная плита....??
Может быть, общая "картинка" суммарного-прогрева помещения в-целом положительная, однако боковые поверхности всегда умеренно-тёплые с-плавным понижением теплового градиента боковых поверхностей на-высоте "поддувала" до-неприемлемо-холодного состояния "вечной мерзлоты"..........увы...........слабенькая "тройка" за-проект.....
berqut
Регион: Тверь
Вс 24 Март 2019, 23:02
Давайте по порядку.
1. Все новогодние каникулы провел на даче. Все последующие выходные тоже. За бортом в НГ было 15-20 градусов ниже ноля. Протопка 2 раза в сутки, закладка 12 палешек березы по 400 мм длинной. В помещении температура 20-24 градуса выше ноля.
2. Температура печи. 54-65 боковые и задний каналы,44-50 верхний колпак.35-40 боковые каналы возле нижних прочисток. В ХК после протопки 230-280., в районе зольника температуру не замерял, во время топки внутри камеры температура 415-460 градусов. (пирометр китай)
3. После расшивки и заделки на горячую трещин снаружи печи больше трещин не замечено.
4. Трещинка в топливнике не прогрессирует.
5. Печь радует вкусной кашей по утрам и не менее вкусной курицей к приходу гостей.
88.6 КБ |
579 раз(а) |
453.99 КБ |
546 раз(а) |
berqut
Регион: Тверь
Вс 24 Март 2019, 23:16
Спасибо всем кто ответил на мои вопросы по данному проекту печи. Колчину Е. спасибо за объективную оценку и непредвзятый анализ. Отдельное спасибо Солину В. за предоставленный проект и помощь при воплощении его в жизнь.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Март 2019, 23:40
Нисколько не-сомневаюсь в-соответствующих заданных-характеристиках ХК, однако, этим-фактом всё-далее и ограничивается..........
Разумеется, никтО и не-предлагает-Вам ломать готовый образец, пользуйтесь на-здоровье....!!!
Однако, дальнейшие паршивенькие свойства неудовлетворительного прогрева "низа печи" являют из-себя классический пример неПродуманного конструктива, состряпанного неГрамотными горе-печниками, имеющими профессиональные навыки "каменщика", при-полном отсутствии правильных-понятий термодинамики печного-Факела.......!!
Нет "горячего низа" - и данное "изделие" переходит в-разряд второстепенных "поделок" с-потёмкинским пустопорожним функционалом.........
berqut
Регион: Тверь
Вс 24 Март 2019, 23:58
Много букв!
Более смахивает на троллинг...
Как можно что то утверждать о печи, проекта которой даже в глаза не видели?
А остаюсь при своем мнении.
Данное воплощение проекта удовлетворяет мои требования на все 110%
Однако, дальнейшие паршивенькие свойства неудовлетворительного прогрева |
Вам наверное не понятно что я написал? или не прочитали, или не хотели прочитать?
повторяю для не внимательных:
Код: |
Температура печи. 54-65 боковые и задний каналы,44-50 верхний колпак.35-40 боковые каналы возле нижних прочисток. В ХК после протопки 230-280., в районе зольника температуру не замерял, во время топки внутри камеры температура 415-460 градусов. (пирометр китай) (пирометр китай) |
в каком месте неудовлетворительный прогрев?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Март 2019, 00:23
..."низ" всякой печи должен быть обжигающе-горячим (моментальный ожог приложенной ладони), как это Вы можете-наблюдать в-деревенских колхозных печах-грубках, с-горизонтальным проходом исходящего первичного-Факела ....
Коль отсутствует подобный нагрев "низа печи", соответственно, тот печник, который слАживал данный "печной прибор", является дилетантом-олухом от-печного ремеслА и подлежит полной обструкции и дисквалификации как "печной мастер".......!!
Никакие аргументы "про-особенности" печного ремеслА не-принимАются в-зачёт и не-являются оправдАнием очередного "корчА", сотворённого самозванцем-фуфлогоном наивным пользователям-заказчикам.....!!
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пн 25 Март 2019, 05:39
Беркут не парься,почитай ,сделай выводы и не переживай по поводу глубоких "научных" теорий. Печь колпаковая, Кузнецовская(даром,что Солинская), какие нафиг факела и ладонные ожоги. Ты достиг того,чего хотел,а теория-это для изучения,но не для переживания. Печь хороша,даже не для первой. Товарищ Вова обладает слишком большим опытом и набором знаний(это не сарказм) ,что бы быть сразу понятым, ничего,со временем(если понадобится) состоится и аргументированная полемика.
Здоровья всем и покоя.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Март 2019, 08:01
Товарищ"Павлятенко"...!
Вот не-надо Вам тут писАть "про-опыт" и так-далее.......
Не-можете сделать подобАющий конструктив - так честно и собщайте об-этом своим потенциальным будущим "жертвам-заказчикам" при-подписании очередного "печного контракта".....или Вы не-работаете официально и норовите "слинять", если что, в-неизвестном направлении, в-случае возникновения претензий к-Вашим готовым изделиям....??
Всегда честно оговАривайте этот-момент с-клиентами и акцентируйте их-внимание на-том, что возле Ваших "поделок" можно существовать только-лишь в-валенках......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 29 Март 2019, 17:53
Данный характерный конструктив печей весьмА-распространён на-просторах бывшей СовДепии и всякий-раз, очередной каменщик-фуфлогон, возомнивший себЯ "печником", творит без-совести и мозгов очередной "фуфел-отстой", подсирАя наивным гражданам очередную порцию навАристого "гав@нецА", в-виде очередной пустышки-мишурЫ, очередной вычурный помпезный "замок"с-бестолковым внутренним содержанием.....
Типовой "холодильник-рефрижерАтор"людям на-проклятие...
За-такую халтуру нужно-сразу "вставлЯть-клизму" по-полной виновнику проблемы.....
Позорище-неПриглядное......СрамотА-неПристойная.....!!
Такую маленькую, смехотворную по-периметру и объёму внешней-обечайки "печУрку", могу спроектировать левой-ногой, с-закрытыми-глазами, "на-раз-двА", мимолётом, с-полным-прогревом от-низа и до-макушки РАВНОМЕРНО-горячую, на-высоту человеческого роста......
Вт 23 Апрель 2019, 22:25
Александр Шалагин писал(а): |
Отопительная печь с хлебной камерой и кедди. |
Друзья, коллеги выгладываю поэтапное строительство отопительной печи с хлебной камерой и каминной топкой кедди.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=t9LeeAhw_5I
259.98 КБ |
532 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 25 Апрель 2019, 23:56
Интересно разгАдывать кузнецовские "ребусы"...
Однако полагаю, что слишком длинный извилистый "путь" движения газов из-печного блока в-каминный блок, не-оставляет никаких шансов-для-качественного прогрева внешней обечайки каминного блока.....?
Такое ощущение,что мельком-упомЯнутая порядовка видеоролика не-соответствует реально-сложенному образцу....?
Оригинальное решение коаксиального совмещения дямохода каминной вставки и печного блока в-единый канал (решётка конвекции..?)
Честно-говоря, Я бы здесь сделал совсем-другое техническое решение, для-обеспечения максимального-прогрева "низа" всего комплекса. Очень интересный ребус..........
В-моём случае, отпала бы необходимость монтировать "воздушный ТЭН", поскольку эксплуатация отопительного блока в-режиме "горение-тление" обеспечивало бы комфортный ночной режим прогрева комплекса в-целом, в-районе "8-10часов".......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 26 Апрель 2019, 07:08
Вообще, полагаю неудачным, принятое решение ложить данный печной комплекс в-прямоугольном дизайне.
Камин в-доме ВСЕГДА является "центром притяжения" благородного семейства и должен быть сориентирован под-углом "45*"относительно сАмого-большого помещения, в-котором расположен.
Каминная вставка греет какой-то неПонятный уголок помещения, игнорируя основной большой остающийся объём.
Одна-треть внешнего периметра конструкции упирается в-стену и должнА была-быть исключенА из-предварительного расчёта будущего проекта по-тепловому излучению.......
Касательно самого-проекта, отопительный блок (Топка) нужно располагать ВДОЛЬ оси всего-комплекса, параллельно каминной-вставке.
Нужно-было выбросить весь-внутренний "канальный лабиринт", вносящий полную несурАзность в-распределение движущегося Факела, втиснутого , как в-штаны, в-эти-самые "каналы"........
Слабенькая "тройка" за-проект, уверенная "пятёрка" за-работу каменщика......
Пт 26 Апрель 2019, 21:37
Отопительно-варочная печь с ХК и плитой. |
Друзья, коллеги смотрите новый ролик - https://www.youtube.com/watch?v=D8CXO8q_fWc
137 КБ |
529 раз(а) |
99.32 КБ |
533 раз(а) |
