Вт 29 Январь 2019, 11:06
продолжим рассмотрение проектов А.Рязанкина и решений, которые заимствовал Рамунас в своей печи
Ниже приведу еще одну печь А.Рязанкина из той же книги.
Движение газов в печи.
- из топки газы через перевал 12 опускаются вниз по каналу 11 и вдоль всей печи низом по полости 3 проходят под каменкой, нагревая каменную закладку условно расположенную в колпаке. Газы через каменку не проходят.
- поступают в тепловой щиток 16 и затем в дымовую трубу.
Авторский текст по выше указанной ссылке.
Так что же изменилось в этой схеме по Рамунасу?
Всего лишь добавлено движение газов через каменку в тепловой щиток. Именно то, что было сделано в предыдущей печи у А.Рязанкина.
Вернее скажем так.
Рамунас сделал симбиоз из двух печей Рязанкина путем переключения каналов движения газового потока - или минуя каменку, назвав его каналом прямого хода, или через каменку - рабочий режим.
161.96 КБ |
616 раз(а) |
153.82 КБ |
646 раз(а) |
164.57 КБ |
647 раз(а) |
Машков Владимир
Вт 29 Январь 2019, 13:48
Евгений Колчин писал(а): |
Газы через каменку не проходят. |
Мне печи Рязанкина никогда не нравились, а именно эта так вообще, ставит его компетентность под вопрос.
Вт 29 Январь 2019, 13:54
Банная печь Подгородникова с нагревом каменной закладки сверху уже есть.
Вариант с нагревом каменной закладки снизу Рязанкин сделал.
Остался вариант с конвективным нагревом в колпаке.
Вот вам и вариант номер два в проекте от Рязанкина.
Вт 29 Январь 2019, 13:57
Машков Владимир писал(а): |
Мне печи Рязанкина никогда не нравились, а именно эта так вообще, ставит его компетентность под вопрос. |
Об ушедших говорят либо хорошо,либо ничего. Может для своего времени были они и хорошие. Никто же сейчас не будет ездить на ретро авто. А основные узлы и агрегаты -повторяются на современных авто. Наша задача -совершенствовать и дорабатывать наработанное предыдущими поколениями. Кто разбирается в печах тот доработает и улучшит. А кто то тупо( из-за недостаточной образованности) либо из-за банальной лени -тупо копирует ретро -печи. Как в рекламных роликах по зомбо-ящику -" а всё равно купят". Давить как тараканов надо таких деятелей в печном сообществе"
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 29 Январь 2019, 15:38
Всегда пользуюсь печами старых мастеров, как основой для модернизации под новые реалии. Печей Рязанкина по деревням хватает и с раковиной чугунной и под настилом с закладкой. Если их не выкладывают, это не значит что их нет.
Ср 30 Январь 2019, 12:24
Я в 90-х все чугунные раковины (что отдали) с ремонта дома собрал и установил заказчикам на банные печи. Были усовершенствованные проекты с закрытой каменкой - две раковины стыковались как ракушка с отверстием под вода/пар вверху. Работали великолепно.
Сб 9 Февраль 2019, 17:03
Это только лично вам? А вот литовский "изобретатель" взяв за основу печь А.Рязанкина, добавив в нее некоторые доработки с печи И.Васильева высказал иное мнение - это лучшая банная печь, а в купе с его доработками еще и превратила баню в "литовский хамам" с влажностью 100% при 40*С
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 9 Февраль 2019, 17:14
Не, 40-45 в сугроб слабо вот с 55-60 самое то
Вс 10 Февраль 2019, 10:42
Селиван Виктор писал(а): |
Наша задача -совершенствовать и дорабатывать наработанное предыдущими поколениями. |
Любое усовершенствование или доработка должны подтверждаться испытаниями по утвержденной методике. Субъективное видение теоретического процесса часто всего лишь желаемое. То температура не дотягивает, то избыток воздуха выше нормы.
Именно поэтому идет движение вперед на месте, т.к. нет инструментальной базы.
Влад М
Пн 1 Январь 2024, 13:54
Я в 90-х все чугунные раковины (что отдали) с ремонта дома собрал и установил заказчикам на банные печи. Были усовершенствованные проекты с закрытой каменкой - две раковины стыковались как ракушка с отверстием под вода/пар вверху. Работали великолепно. |
Пытаюсь собрать банную печь из чугунных моек,
шесть лет назад, вы в разговоре https://youtu.be/yVV8TfSIIlk?feature=shared
упомянули что снимали эмалевое покрытие у чугунных моек, возможно ли пояснить с каких поверхностей внутренних в топке или наружных в парилке и для чего проводилась данная операция ?
