Вс 9 Март 2008, 23:29
еще пара вариантов печей в каркасе
вариант 2 так же можно загнать в каркас, немного изменив проект
37.23 КБ |
2158 раз(а) |
36.64 КБ |
2128 раз(а) |
wprilepski
Регион: прага
Вс 9 Март 2008, 23:46
И все-таки зто не относится к разделу каркасные печи.
Паша
Пн 10 Март 2008, 00:42
Вы имеете в виду печи с кафельной плиткой , но в раме из уголка ?
Только у нас не найдёшь ни таких плиток для печей, ни тонких шамотных пластин для внутренней начинки.
Васильев Илья
Пн 10 Март 2008, 11:40
Я делывал несколько раз кухонные плиты в каркасе, - быстро, просто. В качестве отделки, применял металл от списанного холодильника.
Вообще весь вопрос в экстерьере, уголок, сварочные швы, заполнение "зеркал". Стоимость хорошо выполненного каркаса будет весьма велика, и может запросто испортить "всю малину", если только каркаска, не единственный подходящий вариант.
Пн 10 Март 2008, 18:42
похожую конструкцию плиты в каркасе показывал где то В.Жирнов (не помню где), для аккумуляции тепла он подключал ее к щитку.
Вообще каркасные печи тема в дачном строительстве актуальна, но делать больше чем 500х500 и высотой 1500-1800 не имеет смысла.
Плюс в том, что без проблем можно обогреть комнату 15-20 м.кв и не требует фундамента, ну и конечно хоть какая то теплоемкость.
wprilepski
Регион: прага
Пн 10 Март 2008, 20:09
каркасная печь, порядовка.
121.75 КБ |
3171 раз(а) |
wprilepski
Регион: прага
Пн 10 Март 2008, 20:14
Паша писал(а): |
А если наоборот : длинная горизонтальная топка ?..... |
вот такая топка-печь.
146.18 КБ |
2979 раз(а) |
Пн 10 Март 2008, 20:50
так же можно и печь И.Кузнецова загнать в каркас, облегчив второй колпак кладкой на ребро
получим насадную трубу к этому
http://stove.ru/foto/_123591794.jpg
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 10 Март 2008, 21:08), всего редактировалось 1 раз |
wprilepski
Регион: прага
Пн 10 Март 2008, 21:00
Не совсем понял это относится к первой картинке или ко второй .Да и картинка открывается очень странно.
Пн 10 Март 2008, 21:09
относится к порядовке печи 510х510
ссылку поправил
wprilepski
Регион: прага
Пн 10 Март 2008, 22:28
Да очень похоже.Только ограничить по высоте.Хотя каркасные печи на 2500-3000вт по высоте двухметровые.
Все приемущество каркасных печей в том ,что все можно приготовить в мастерской.На месте только сборкаЭкономится время.
wprilepski
Регион: прага
Ср 19 Март 2008, 23:58
Вот еще пример каркасных печей.
70.2 КБ |
2123 раз(а) |
19.6 КБ |
2343 раз(а) |
Чт 20 Март 2008, 14:27
грамотный каркас, кто такое творит ?
wprilepski
Регион: прага
Пт 21 Март 2008, 23:50
На предидущем фото каркасная печь конца ХIХ века.
Нашел еще кухонную плиту работа 2002-2003 год.
98.82 КБ |
2113 раз(а) |
Абу Камиль
Регион: tatarstan
Пт 15 Январь 2010, 08:22
wprilepski писал(а): |
Печь на фото насыпная длительного горения.Собственно это высокая топка с зубом на верху.Через верхнею дверку печь в насыпают горючий материал:угли ,куски дерева ,щепки,бумагу,картон,и.т.д Поджигают сверху.Время горения,около 6 часов.Во время работы печи не рекомедуется лезть вовнутрь. |
Наверное надо закладку делать достаточно плотно? Что бы угольки не падали в нижние слои и не поджигали всю закладку снизу. Или это не проблема при ограничении подачи воздуха в камеру горения и закладка даже если и загорится снизу не вызовет бесконтрольное увеличение мощности? Ведь при плотной закладке, по мере прогорания будет ухудшаться подача воздуха снизу за счёт увеличения количества пепла. Как решаются данные проблемы?
Васильев Илья
Чт 22 Апрель 2010, 20:28
Мое производство
Продается населению в полном комплекте. Собирается часа за два ну и т.д и т.п.
Чт 22 Апрель 2010, 20:50
..и это все сам?. ..или "золотая рыбка помогла"..
а эмалью где красишь? с добавлением базальта?
Васильев Илья
Вс 25 Апрель 2010, 15:00
Метал в заводе кроят-гнут-варят, кирпич сам пилю, собираем сами. Краска КО или порошок, литье Рубцовск.
grach
Сб 25 Февраль 2012, 20:34
Всем здраствуйте.
В рекомедациях к печам ПТК для заполнения зеркала рекомендован листовой шифер ( АЦЛ ).
Кто-нибуть использовал такой материал в каркасах?
Андрей Киев
Регион: Украина
Пн 7 Сентябрь 2015, 18:03
У Школьника в книге "Печное отопление" есть несколько проектов Каркасных печей быстрого прогрева для дачи. Книгу легко найти в инете. Удачи.
