Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пт 15 Март 2019, 11:18
Нужно построить мангал, в открытой беседке, в г. Нарофоминск Московской обл. Имеется проект, нарезаны кирпичи на арки, сделаны кружалы, нарезаны кирпичи на облицовку основание дымосборника. Мастера которые обещали сделать проект попросили Заказчика изготовить кирпичи для арок, а потом исчезли, мотивируя сложностью проекта. Заказчик адекватный.
95.07 КБ |
492 раз(а) |
318.96 КБ |
462 раз(а) |
379.04 КБ |
515 раз(а) |
388.51 КБ |
515 раз(а) |
Пт 15 Март 2019, 14:01
Для такого мангала сендвич не годится, мало будет. А чего сам заказчик не проявил активность, опять же через кого то все обсуждать? Тут только с самим заказчиком надо все обговаривать.
Valentin
Пт 15 Март 2019, 16:02
Андрей, заказчик попросил меня найти адекватного печника.
Соотношение сечений портала и дымохода 0,1. Для мангала с газовым порогом и гладкой трубой этого хватит. Я подобные вещи делал.
Соотношение еще хуже...
Не дымит уже пару лет и в каминном и в мангальном режиме. Дело тут в аэродинамике.
Если у Вас есть предложения по цене и срокам, то я просто дам контакты Заказчика. В личку, хотя с ней у меня проблемы. Пытался с Вами связаться, но не получилось. Но способ связи найдем.
Пт 15 Март 2019, 16:54
Valentin писал(а): |
Если у Вас есть предложения по цене и срокам, то я просто дам контакты Заказчика. В личку, хотя с ней у меня проблемы. Пытался с Вами связаться, но не получилось. Но способ связи найдем. |
Когда это Вы со мной связывались? Объём для такого мангала как на картинке скетчапа, слишком мало будет по сечению трубы. Там минимум 380 х 380 мм нужно. Иначе будет дымить. Такой мангал если тепла нет его только когда уже тепло будет можно делать. А это минимум только не раньше чем через три месяца. Что будет через три месяца я не знаю. Если вы сами делаете печи, то почему тогда и не сделать вам его?
смирнов иван
Пт 15 Март 2019, 17:09
Если с личкой проблемы. Тогда есть телефон
