Gin101
Регион: Подольск
Вт 21 Май 2019, 11:31
Здравствуйте.
Ищу печника на кладку портального камина с трубой. Дом строится, место проживания есть.
Место строительства: Московская область, Подольск.
Материал камина: кирпич.
Назначение камина: Вспомогательное отопление и эстетика
Внешние размеры камина: дл./шир. 1080х510мм.
Материал стен дома: блок керамзитный, внутренние стены в 1,5 кирпича М200
Площадь комнаты установки: 28,9 м.кв.
Место установки: в стену.
тип камина: примерно как на фотографиях
Перекрытия: плиты ж/б
Высота дома в коньке: 9,5 м.
Собственник.
51.57 КБ |
419 раз(а) |
550.19 КБ |
426 раз(а) |
GIM
Вт 21 Май 2019, 11:57
От открытого камина вспомогательного отопления быть не может, слишком у него низкие показатели для этого да и дрова в нем горят очень быстро. Это я к тому что и с эстетикой там есть вопросы.
смирнов иван
Вт 21 Май 2019, 12:06
Заявленные размеры не соотносятся с картинками .
Если это размер в плане , топка просто не влезет. Если размер портала , тогда понятнее.
Вт 21 Май 2019, 12:36
Для души и отопления лучшее что есть из печей это каминнопечь. Но она тоже не подойдёт так как
камин хотите встроенный.
Gin101
Регион: Подольск
Вт 21 Май 2019, 12:47
Что касается размеров. если быть точным - это размеры фундамента под камин.
Если говорить о функционале, то конечно эстетики больше чем функционала. Отопление в доме газовое.
смирнов иван
Вт 21 Май 2019, 12:55
На такой фундамент воткнется только 65/56 по порталу и , соответственно 116/75 по наружке. При условии небольшого выпуска за пределы фундамента . Прочее в личке.
Gin101
Регион: Подольск
Вт 21 Май 2019, 13:03
Дико извиняюсь, сходил перемерил фундамент.
Размер 1080х850мм. 510 - это ширина трубы в стене (2 кирпича).
смирнов иван
Вт 21 Май 2019, 13:17
[quote="Gin101"]Дико извиняюсь, сходил перемерил фундамент.
Размер 1080х850мм. 510 - это ширина трубы в стене (2 кирпича).[/quote
По ширине так , как и сказано , по глубине спокойно пройдет
GIM
Вт 21 Май 2019, 15:23
1080 - это мышинная нора а не камин с картинки. Для того что бы открытый камин более менее смотрелся в пропорциях его ширина должна быть 1500 и высота 1200( по порталу)
смирнов иван
Вт 21 Май 2019, 15:33
[quote="GIM"]1080 - это мышинная нора а не камин с картинки. Для того что бы открытый камин более менее смотрелся в пропорциях его ширина должна быть 1500 и высота 1200( по порталу)[/quote
Так ведь и картинка для примера . Все решаемо . В конце концов , если нужен камин больше , можно и фундамент переделать . Да и в комнату 28 м камин с полутораметровый порталом многовато будет
Gin101
Регион: Подольск
Вт 21 Май 2019, 16:01
GIM писал(а): |
1080 - это мышинная нора а не камин с картинки. Для того что бы открытый камин более менее смотрелся в пропорциях его ширина должна быть 1500 и высота 1200( по порталу) |
Может и мышиная нора, но уж чем богаты. Да и комната не зала в 100кв.м., чтобы ставить нормальный камин, а уюта хочется. Приходится исходить из того, что есть.
смирнов иван
Вт 21 Май 2019, 17:08
Gin101 писал(а): |
GIM писал(а): |
Может и мышиная нора, но уж чем богаты. Да и комната не зала в 100кв.м., чтобы ставить нормальный камин, а уюта хочется. Приходится исходить из того, что есть. |
Логично
Сб 25 Май 2019, 17:15
Gin101 писал(а): |
Вы правы - зачем в комнату 28м2 камин для комнаты 100м2. А изящность можно сделать и при этих габаритах. Если отталкиваться только не от кирпича -есть и другие материалы. С применением которых можно сделать облицовку менее габаритную. А ширину портала по больше. В вашем случае можно сделать стенки облицовки толщиной 200 мм. ширину портала 700-750 мм. Есть способы увеличить корпус немного без увеличения фундамента. Вопрос в "уме и сообразительности" нанятого вами мастера.Какие материалы он может применить кроме кирпича. Чисто кирпичные камины слишком громоздки. Да весь значительный. Обращаетесь -можно проект,можно и построить после проекта. Но проект нужен обязательно -чтобы печник не "раздувал бы губы" и не разъяснял посредством пальцев рук -" всё будет зашибись". А как это будет " зашибись". Удачи Вам в выборе мастера. Из постов что здесь я прочитал -никто дельного ничего не сказал.
