Bondarchic_Vasil
Пн 24 Март 2008, 15:46
Доброго времени суток, колеги! Ваше мнение о сем девайсе. Кому приходилось заниматься такими вещами, какие сложности подстерегали на пути совершенствования, обычного мангала к шедевру? Хотелось бы услышать мнения как тех кто делал барбекью, так и тех кто просто думал об этом.
С ув.
_________________ ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!!
Пн 24 Март 2008, 16:04
Не видно девайса. Или Вы вообще.
Bondarchic_Vasil
Ср 26 Март 2008, 00:26
Чуриков Александр писал(а): |
Не видно девайса. Или Вы вообще. |
Да, я не прикреплял файлов, но хочу в принципе узнать основы и подводные камни при изготовлении барбекю. Завтра возьму журнал у заказчика, и сброшу его проект, прикинете, будет ли жить та конструкция в принципе, ибо журнал доверия пока не заслуживает ;-) ;-) ;-) - только только начал выходить.
Парамоша
Ср 26 Март 2008, 13:46
Как журнал называется и есть ли версия в инете?
Bondarchic_Vasil
Ср 26 Март 2008, 15:22
Парамоша писал(а): |
Как журнал называется и есть ли версия в инете? |
Не знаю, журнал местный, белорусский по благоустройству участков, заказчик зацепился за конструкцию 3 в 1- мангал, барбекью, духовка.
Ср 26 Март 2008, 16:59
Что ж выкладывайте журнальчик.
Bondarchic_Vasil
Ср 26 Март 2008, 23:02
Что ж выкладывайте журнальчик. |
А вот и он (журнальчик), проект заказчика на рис.4 "Устройство духовой печи- мангала". Главный вопрос- будет ли работать эта конструкция?
105.7 КБ |
2306 раз(а) |
104.36 КБ |
1502 раз(а) |
125.22 КБ |
1258 раз(а) |
Ср 26 Март 2008, 23:27
Я вообще несторонник конструкциы 3 в 1 ом. Но по идее, если правильно сложить это барбекью, то можно внём делать то что написано в книжке.
1. Шашлык (конечно он будет пересыхать, но приноровившись получиться) сам готовил
2. Мясо, рыба в решётке уже лучше, сам готовил (так как куски крупнее)
3. Выпечка сложнее. Заслонка будет отдавать много тепла. Её нужно выполнить двуслойной с утеплителем внутри. Конечно она при этом станет тяжеловата. Непонятен зуб над подом. Но может я невнимательно посмотрел. Печь хлеб или нельзя или так же приноровиться, так как неочень равномерно будет идти нагрев. Не готовил
4. Тушение мяса, овощей. Тут всё ОК сам готовил
Печь нужно обязательно выполнить двуслойной с прокладкой утеплителя. Что бы топка прогрелась равномерно и долго сохраняла тепло. Топить лучше не как открытый камин, а как печь чуть отодвинув заслонку от топки, для поступления воздуха для горения. При топке с открытой заслонкой КПД резко падает и нагрев стенок, пода -неравномерный.
Вывод-я бы сделал всё-таки хлебную печь (типа русской) а перед ней можно и шашлычёк приготовить, дым уйдёт в дымосборник.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Ср 26 Март 2008, 23:50), всего редактировалось 1 раз |
Павел
Регион: Петербург.
Ср 26 Март 2008, 23:47
Ох. Аж слюну пустил.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Парамоша
Чт 27 Март 2008, 15:24
лучшее устройство многофункциональное-Русская печь.
Протапливаем: на углях жарим шашлыки,ставим на угли казан- получаем тандыр и даже китайский вог,разметали угли - печем хлеб,
сажаем казанок -варим щи,после всего, постелив солому - паримся и моемся.Кстати-если в шестке стоит чугунная плита с конфорками,то сковорода-жарит,казан,тандыр и вог могут работать, пока Русская печь топится, и все это работает в одну трубу ,так как дымосборник накопит и отправит в атмосферу дым от обеих топок.
Bondarchic_Vasil
Чт 27 Март 2008, 22:25
Вывод-я бы сделал всё-таки хлебную печь (типа русской) а перед ней можно и шашлычёк приготовить, дым уйдёт в дымосборник. |
Огромное спасибо за участие всем участникам этой ветки.
Александр, можно схему хлебной печи с дымосборником... плиз!!!!!!!!!!
Чт 27 Март 2008, 23:42
