Александр Минеев
Ср 14 Август 2019, 09:33
Речь о том, чтобы теплоизолировать кирпичную трубу при переходе через перекрытие тепло/холод( поперёк - по сечению). Например, через утеплённую крышу. Понятно, что в этом месте переходят от ГПС на сложный раствор и т.д. Но точку росы никто не отменял.
Думаю, что ряд( или два) кладки трубы из какого-то теплоизолирующего материала типа пеностекла ( при гильзованном дымоходе) в районе перекрытия - было бы неплохо. ( вопрос-держит ли пеностекло 100 С?) Тогда труба чётко бы разделялась на холодную и теплую части.Тогда с этими частями можно было бы правильно /раздельно работать.
Подкажите, пожалуйста, делал ли кто что-нибудь подобное и вообще что думаете по этому поводу.
Заранее спасибо.
Юрий Воднев
Ср 14 Август 2019, 09:56
пеностекло держит все! И Т., и вес!
я не влазил в распушку - загильзовал изнутри ШЛ на ребро, ну и нержа была - с.собой...,но там Т-ры!
Юрий Воднев
Чт 15 Август 2019, 00:14
где-то так...
чет туплю с фото
222.91 КБ |
471 раз(а) |
218.04 КБ |
233 раз(а) |
222.91 КБ |
402 раз(а) |
Юрий Воднев
Чт 15 Август 2019, 13:24
Минеев, я не в тему?
А тема важная!!!
Прошу Колчина вынести ее в отдельную : ППР и отступки при ограничении места
С фото и комментами.
А точку росы- в ТРОЛЛ! Или в интуицию.
"Добровольное применение Правил ППБ не освобождает от ответственности" !!!
Мнене и опыт печников важно всем!, и заказчикам в т.ч.
Сергей A/
Чт 15 Август 2019, 18:49
Газоблоком облицевать или базальтовой ватой плотной под штукатурку
Чт 15 Август 2019, 19:49
Переруб в балках и лагах...
64.1 КБ |
393 раз(а) |
Юрий Воднев
Чт 15 Август 2019, 22:42
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Переруб в балках и лагах... |
А.А.
Речь не о врубке-ригелях.
Противопожарная безопасность в ограниченных размерах, когда плотники не дают резать балку...
Пт 16 Август 2019, 09:55
Юрий Воднев писал(а): |
А.А.
Противопожарная безопасность в ограниченных размерах, когда плотники не дают резать балку... |
Тогда - прощаемся с заказчиками, оставаясь друзьями и добрыми знакомыми...
Нескольким предлагал - "...без Акта и без моей подписи..." Вы печь свою сами и строите, моё участие - помощью в эскизах и консультациями... отказались все...
Пт 16 Август 2019, 10:13
измельчал народ, деды то отчаянные были
101.09 КБ |
416 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 16 Август 2019, 17:53
Подтверждаю, сколько старых не сносил самое большее просто шестерик от русской, но надо заметить , что старые все с обратным газосбррником через вьюшку, а не нонешние новоделы небо с шестка.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 16 Август 2019, 19:21
Мангилев Сергей писал(а): |
но надо заметить , что старые все с обратным газосбррником через вьюшку |
не нужен.
а не нонешние новоделы небо с шестка. |
В чём проблема?
Александр Минеев
Пн 19 Август 2019, 09:04
Я имел в виду следующее. Задача состоит в том, чтобы соблюсти пароизоляцию при прохождении утеплённой крыши. Т.е. сделать продолжение паромембраны чекрез сечение трубы, заодно термически по возможности разделить вертикальные участки трубы на холодную и теплые части. Делать, полагаю, надо так.
гильза, монтажная площадка, пеностекло и опять гильза. Плюс переход на сложный раствор, переход на клинкерный кирпич. См рис, синим толсто - паромембрана крыши.
Грубо, проходить мембрану площадкой и пеностеклом.
53.09 КБ |
376 раз(а) |
Юрий Воднев
Пн 19 Август 2019, 20:10
Александр Минеев писал(а): |
Грубо, проходить мембрану площадкой и пеностеклом. |
Минеев, я вас умоляю - можно проще : труба - кровля. Пароизоляция через сечение трубы? Не в примыкания через дерево-отступки?
