blohi
Регион: мск
Вс 22 Сентябрь 2019, 16:55
у родственников обложена чугунная печь - см фото
а разве такую обкладывают таким образом? тепло же не в дом а на улицу уходит. кирпич как изолятор. все равно что накрыть одеялом обогреватель. или я неправ?
111.25 КБ |
394 раз(а) |
97.91 КБ |
378 раз(а) |
108.8 КБ |
370 раз(а) |
88 КБ |
420 раз(а) |
94.37 КБ |
363 раз(а) |
Вс 22 Сентябрь 2019, 17:52
blohi писал(а): |
...разве такую обкладывают таким образом? |
Обкладывают ещё и не так, но всё же лучше, что бы был вентилируемый зазор между кирпичом и чугуном, хотя бы 3-4см.
blohi
Регион: мск
Вс 22 Сентябрь 2019, 18:00
получается верно что такие печи не надо так обкладывать ибо тепло сохраняется в печи и лишь мизерная доля отходит через кирпичи в дом?
я хочу обнести металлической решеткой в 4-5 см. с минимальным контактом с чугуном и чтобы максимально обветривалось, так сказать отдавало тепло за счет вентиляции этот конструктив. верна ли мысля?
Вс 22 Сентябрь 2019, 18:51
blohi писал(а): |
...я хочу обнести металлической решеткой в 4-5 см. |
Решётка то для чего?
Вс 22 Сентябрь 2019, 21:19
blohi писал(а): |
а разве такую обкладывают таким образом? тепло же не в дом а на улицу уходит. кирпич как изолятор. все равно что накрыть одеялом обогреватель. или я неправ? |
Вас - критиком позвали?
"Прав-неправ", чтобы ответить надо знать слишком многое из не озвученного(не показанного)...
Кирпич ведь он ещё и теплоаккумулятор...
blohi
Регион: мск
Вт 24 Сентябрь 2019, 07:00
Шура писал(а): |
blohi писал(а): |
Решётка то для чего? |
чтобы обезопасить пространство вокруг печи - сушу вещи после рыбалки/охоты
blohi
Регион: мск
Вт 24 Сентябрь 2019, 07:02
Андрей_Алексеевич писал(а): |
blohi писал(а): |
Кирпич ведь он ещё и теплоаккумулятор... |
именно для этого и позвали- топят днем и ночью, а по факту холодно. дом кирпичный и утепленный- остается неверно обложенная печь, где кирпич как изолятор а не теплоаккумулятор (тут он лишь 10-15% отдает). разве вы этого не видите по фоткам?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 24 Сентябрь 2019, 08:47
Вообще то прежде чем строить какую либо печь,считают терлопотери дома, через стены,через окна ,через крышу и т.д.,в онлайн калькуляторе,присутствующем в интернете в свободном доступе.
А после, что логично,строят печь,равную по мощности терлопотерям дома,если дом ПМЖ,или мощнее,если неутепленная дача.
На вашей фото, печь для отопления хлева ,чтоб не совсем минус был(коровы и козы,
сами своим телом помещение нагревают,)и приготовления скотине,корма,уж извините за прямоту.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Вт 24 Сентябрь 2019, 11:14
Если увеличивается теплоизоляция зоны горения -что по сути правильно, то "сэкономленные" джоули полетят в трубу. На фото это так и есть. А их надо отловить, для чего организовать дополнительную зону теплообмена, что не было реализовано. Чтобы джоули не экономить, а потом не потерять, сделать зазор как предлагалось, правда кирпич будет ловить только излучение. Но функцию ТА он выполнит. Вот только общий тепловой баланс не понятен.... Простое утепление стен даст больший результат....
Вт 24 Сентябрь 2019, 11:51
...теплообменник сетчатый с камнями на разгонник, от металлической камеки который, да плюсом, водонагревательный бак с краником, вот Вам и нормальная утилизация.
blohi
Регион: мск
Вт 24 Сентябрь 2019, 15:42
спасибо за наводку, мастера
пока вижу как сломать кирпичи и сделать обрамление из сетки металлической - 2 или 3-ки может
Вт 24 Сентябрь 2019, 16:32
Если ВП пользуетесь: ну, там - чайку с мороза, яичницу с ветчиной..., то это, озвученное, не будет самым оптимальным исполнением...
Т.б., отзывы хозяев не положительные...
А что за основание под печуркой, то?
blohi
Регион: мск
Чт 26 Сентябрь 2019, 07:08
тоже кладка кирпичей
мне нужен итог с максимально теплоотдачей. осень и весной ездим на рыбалку и охоту. поэтому нужно И тепло И безопасность
что посоветуют гуру?
Чт 26 Сентябрь 2019, 09:27
blohi писал(а): |
...мне нужен итог с максимально теплоотдачей. осень и весной ездим на рыбалку и охоту. поэтому нужно И тепло И безопасность
что посоветуют гуру? |
1. попробуйте ответить на выше заданные вопросы, может, План домика имеется, размеры какие-нибудь...;
"...тоже кладка кирпичей" - это, к чему относится?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 26 Сентябрь 2019, 12:11
blohi
Регион: мск
Вс 29 Сентябрь 2019, 15:10
дом- кирпичная кладка, размеры 3*3,5
тут дело не в протопке и расчетах. просто юбыл вопрос- насколько верно, что так обложили печь
Вс 29 Сентябрь 2019, 16:20
Для домика такого - всё равно... д.в.ч. реализована не самая оптимальная схема увеличения КПД имеющейся заводской чугунной печурки...
Помещение на 26 кубиков возможно отапливать и более комфортно.
blohi
Регион: мск
Пн 30 Сентябрь 2019, 07:35
это понятно. потому и пытаюсь оптимизировать имеющееся. если отбить кирпич по идее уже должно быть теплее, но хочу и безопасность соблюсти- чтобы к печке не было прямого доступа по периметру.
