Ср 15 Февраль 2012, 21:24
Часто задают вопрос, сколько стенка печи отдает при той или иной температуре в окружающую среду.
Для этого есть формула расчета, учитывающая излучение и конвекцию. На основе ее построен график.
В приложение нормаль по определению теплоотдачи стенки печи.
*если кто сделает расчет по формуле с графиком укрупнено для температур до 100-150 гр.С будет более наглядно
353.83 КБ |
1923 раз(а) |
VL@S
Регион: 66
Вт 28 Январь 2020, 11:12
Евгений Колчин писал(а): |
*если кто сделает расчет по формуле с графиком укрупнено для температур до 100-150 гр.С будет более наглядно |
34.75 КБ |
350 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 28 Январь 2020, 12:53
Тут главное что бы люди глядя на эту формулу и график не воспринимали увиденное буквально.
Математически к лучевой составляющей претензий нет. Но надо понимать , что это тепло получается когда две бесконечные кирпичные стенки стоят одна против другой и горячая греет холодную. А в реальности у нас .. одна стенка не бесконечная а второй стенки нет вообще. Т.е грубо говоря степень черноты тел на которые падают лучики от нашей стены не одинаковая со стеной печи . Да и вместо стенки лучикам может окно попасться и улетят они во вселенную ничего не нагрев. Поэтому коэффициент 4 в лучевом слагаемом выбран от балды.
С конвекционной составляющей еще веселее. Вроде и формула простая, но дьявол опять в коэффициенте , который принят волюнтаристски 2.2. Дело в том , что это значение зависит от массы параметров, которые меняются по мере движения воздуха вдоль нагретой стенки. Скорость движения, вязкость при нагреве меняются . Внизу стенки режим обтекания ламинарный, но по мере продвижения он переходит в турбулентный. Расчет этих режимов существенно отличается.
Второе допущение в этой формуле, что разница температур по высоте стенки постоянная. В реальности это не так. Воздух поднимаясь вверх по стенке нагревается и разница температуры внизу стенки и наверху будет существенно отличаться.. Теплообмен то идет не между стенкой и воздухом в комнате, а в тонком пограничном слое воздуха у стены. Соответственно и тепловой поток будет различен внизу и вверху вертикальной стенки.
Поэтому не стоит принимать эту формулу как точную. В грубом приближении она дает представление о процессе, но считать реальную теплоотдачу по ней я бы не стал.
Вт 28 Январь 2020, 16:41
Vladimir-spb писал(а): |
Поэтому не стоит принимать эту формулу как точную. |
Вот идиоты, наши предки, были. Докторские защищали, ученые степени получали. Всю жизнь сидели, штаны просиживали, что бы одну несчастную формулу вывести/скорректировать. Толи дело наши УМЫ/умища новорощенные, повыскакивали из википедии, ютуба и "молученых" и так вот сразу, хрясь, -"негодная формула".
Сб 1 Февраль 2020, 16:42
Поэтому не стоит принимать эту формулу как точную. В грубом приближении она дает представление о процессе, но считать реальную теплоотдачу по ней я бы не стал. |
равносильно заявить, что таблица Менделеева дает представление, а не обоснованное и строго выверенное расположение элементов
Валентин Стрибук
Вс 2 Февраль 2020, 01:09
Что то не так с таблицей. В примере сказано, что при 70 градусах теплоотдача 500 Кал/м2 час. Вроде бы это значит , что квадратный метр за час выдаёт 500 Кал, а это всего 0,5815 Вт*час, хотя мы знаем цифру кирпичных печей 500 Вт*час с 1м2. Это 429922,6 Кал тепла.
Может быть (Кал) в таблице означает Килокалории?
Вс 2 Февраль 2020, 09:01
Валентин Стрибук писал(а): |
Может быть (Кал) в таблице означает Килокалории? |
Да.
Нужно обращать внимание на дату издания таблицы. До сороковых годов знакомую нам "кал." обозначали как "грамм-калория" или "малая калория" а "ккал." "большая калория" или "тепловая(электрическая,паровая) калория".
Валентин Стрибук
Вс 2 Февраль 2020, 16:26
Я искал способ найти температуру, с которой примерно с 2м2 чугунной поверхности каминной вставки можно иметь 14квт тепловой мощности. Так сказать задача "от противного". Истинную температуру в инструкциях не пишут, но я уверен, что она больше 300 градусов.
Ср 3 Март 2021, 18:13
Я искал способ найти температуру, с которой примерно с 2м2 чугунной поверхности каминной вставки можно иметь 14квт тепловой мощности. Так сказать задача "от противного". Истинную температуру в инструкциях не пишут, но я уверен, что она больше 300 градусов. |
Аналогично и изразцовые камино-печи теплоотдающей площадью в 5 квадратов, имеют задекларированную мощность в 9 кВт/час...
Про необходимость подкладывать дрова в догорающие угли каждые 8 часов при непрерывном горении закладки - не скрывают, "имеющий очи, да увидит"...
