Строитель
Регион: Березовка
Ср 20 Май 2020, 11:32
100% , даже не буду спорить .
Я хотел построить печь сам, без привлечения "наёмного труда" , но забыл посмотреть в паспорт в графу " год рождения".
И оказалось, что после 60-ти лет таскать тяжести , почему-то , нельзя....
Строитель
Регион: Березовка
Сб 23 Май 2020, 21:31
Евгений Викторович,нужно .........))) |
Прям , аж чуть слезу не пробило.....
38.04 КБ |
170 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 24 Май 2020, 15:32
Печь для братии Никольского скита,
Александро Невской лавры.
А Господу угодно будет, то и банную и уличный комплекс сделаю.может и Русскую.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
736.9 КБ |
191 раз(а) |
Славутич
Регион: Ростов
Вт 26 Май 2020, 08:24
А Господу угодно будет, то и банную и уличный комплекс сделаю.может и Русскую. |
Так а хлеб где печь в этой печи?
vladimir-krestyanin
Вт 26 Май 2020, 10:14
Это Каминопечь совмещенная с плитой,
Каминопечь с другой стороны,
Конструктив:хлебная камера по черному, и большая топка,в топке уже рыбу на сетках запекали,при открытой дверце.в режиме камина.
Отопление от печи второстепенно,но после одной протопки 12-15 кг дров,печь сутки теплая.
Отопление в доме от мощнейшего газового котла.в последствии его и к храму востонавливаему, подключат.,
Это фото,скриншот инстаграмма.если любопытно.
Там же в инстаграмме ., не в моем,никольский скит есть.
8 931 303 07 37
poma
Регион: МО
Вс 31 Май 2020, 11:16
Там же в инстаграмме ., не в моем,никольский скит есть. |
Для таких продвинутых вещей, хорошо бы ссылку прикрепить.
Строитель
Регион: Березовка
Вс 31 Май 2020, 15:54
Люди , кто строил такую печь , будьте добры , подскажите пожалуйста.
Я в тупике ! Все говорят , что цемент использовать нельзя.
Это мне уже понятно.
Я вот привёл глину, песок, и делал делал "комки -шарики " что бы определить какой состав смеси "правильный".
Эти " шарики" из глины остались на ночь под открытым небом, пошёл дождь и эти комки-шарики из глины просто размыло !
А я буду этой глиной заделывать между кирпичами печки , а оно дождями не будет вымывать глину между кирпичами ?
Печь будет стоять под открытым небом , и она у меня останется вот в таком примерно виде.
Или чем-то надо будет ещё покрыть сверху потом ?
А как же вот эти печи , которые на фото ? Получается , что там не глина ?
150.92 КБ |
172 раз(а) |
Вс 31 Май 2020, 16:26
Такие печи имеют как правило два контура, внутрений ложится на гпс, за тем утеплитель, наружная на цементно печаный. Не помешает пропитать верх гидрофобизаторм.
Строитель
Регион: Березовка
Вс 31 Май 2020, 18:28
Ааааа, я видел фотки в и-нете , там второй уровень кирпич , понятно.
Буду думать как делать....
Строитель
Регион: Березовка
Вс 31 Май 2020, 18:31
Такие печи имеют как правило два контура, внутрений ложится на гпс, за тем утеплитель, наружная на цементно печаный. Не помешает пропитать верх гидрофобизаторм. |
Это типа как тут на фото ?
106.62 КБ |
151 раз(а) |
Славутич
Регион: Ростов
Пн 1 Июнь 2020, 08:33
Строитель
Регион: Березовка
Пн 1 Июнь 2020, 14:39
Славутич писал(а): |
Посмотри видео.
Посмотрел . Спасибо большое , серьёзная конструкция.
Строитель
Регион: Березовка
Чт 2 Июль 2020, 07:47
Ну, вот пожалуй и всё.
262.74 КБ |
152 раз(а) |
Minzurka
Чт 2 Июль 2020, 13:15
как впечатления от использования?
Строитель
Регион: Березовка
Чт 2 Июль 2020, 15:21
Протапливал печь 3 раза , тяга нормальная , температуру внутри держит, следующий раз уже и попробую шо-нибудь испечь.
А вообще интересно было , жаль здоровье подвело, поэтому так долго.
Получилось то, шо получилось.
Строитель
Регион: Березовка
Чт 9 Июль 2020, 20:00
Ну...
188.08 КБ |
135 раз(а) |
Строитель
Регион: Березовка
решил сегодня...
195.95 КБ |
138 раз(а) |
Строитель
Регион: Березовка
Чт 9 Июль 2020, 20:01
уже..
136.56 КБ |
137 раз(а) |
Строитель
Регион: Березовка
Чт 9 Июль 2020, 20:02
испечь..
358.39 КБ |
146 раз(а) |
Строитель
Регион: Березовка
Чт 9 Июль 2020, 20:03
хлеб..
180.71 КБ |
129 раз(а) |
