Ср 2 Ноябрь 2011, 21:28
"Заварили ГПС", зачистили "витьков" и, помолясь, начали кладку.
Пилякаем на улице "по-сухому"
Спасаемся теплопушкой да ведром с кипятком.
...так вот и рождаются погонялы... |
20.92 КБ |
3039 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 2 Ноябрь 2011, 21:58
С почином
Ср 2 Ноябрь 2011, 23:08
БЛАГОДАРЮ!!!
И Вам побольше работы в охотку
Впереди - 1700 штук, втч 400 - КЧ на фасад камина.
УСПЕХОВ!!!
99.94 КБ |
1604 раз(а) |
Пт 4 Ноябрь 2011, 16:18
У вашей печи должно быть 5 прочистных дверц.На дымовую трубу одну побольше ставьте.Иногда птицы падают.Она стоит в центре печи во втором ярусе печи.
Пт 4 Ноябрь 2011, 23:20
pe4ka писал(а): |
У вашей печи должно быть 5 прочистных дверц.На дымовую трубу одну побольше ставьте.Иногда птицы падают.Она стоит в центре печи во втором ярусе печи. |
Посчитайте повнимательнее их 5-ть и есть! Под ХК - прочистная.
А в уточнённом варианте - так и вообще 6-ть!
99.62 КБ |
1303 раз(а) |
Сб 5 Ноябрь 2011, 19:35
ЗОЛЬНИК дымовой трубы должен находиться так чтобы отвесом с верха трубы попасть в его центр.Допустим упала большая птица в трубу...
Виктор_А
Сб 5 Ноябрь 2011, 20:20
Вообшем от попадания птиц в трубу спасает вкладка из кладочной сетки( ставлю по желанию заказчика).
Сб 5 Ноябрь 2011, 20:23
pe4ka писал(а): |
ЗОЛЬНИК дымовой трубы должен находиться так чтобы отвесом с верха трубы попасть в его центр.Допустим упала большая птица в трубу... |
Благодарю! по времени наши идеи чётко совпали... и подредактировал проект, и докупил ДПр для чистки.
В данной камино-печи ДТ располагается над чисткой, кот. изображена рядом (справа) от дверцы ХК, над варочной плитой.
Щиток 3,5х1,5 на втором этаже - параллельно подымающиеся ДК с рассечками.
Пт 2 Декабрь 2011, 19:52
Отмылись и сразу, пока сырая, проверять её топкой...
Ежли сырая не задымит, то вообще тогда просохшая... ну ни в жисть!
19.79 КБ |
1938 раз(а) |
камин в режиме теплоёмкой печи - камино-печь. |
22.72 КБ |
1167 раз(а) |
в режиме камина, ЗЛХ открыта. |
23.78 КБ |
1473 раз(а) |
Пт 2 Декабрь 2011, 19:54
А это со стороны варочной плиты и ХК...
проверяем топкой варочную плиту и ХК. |
22.21 КБ |
1607 раз(а) |
23.27 КБ |
2201 раз(а) |
Сб 3 Декабрь 2011, 19:19
День второй: через 45 минут слабой топки одновременно камино-печи и варочной плиты, перевёл на ЗХ - тяга ровная, сильная, легко регулируемая.
Сырая печь первые 1,5 часа мелодично насвистывает...
Прогрелась - перестала.
Через 2,5 часа слабого огня все ряды, кроме первых 4-рёх прогрелись до 40-60 град С. Продолжим сушить дровами, заказчик проинструктирован.
Всем УСПЕХОВ!!!
Зимний сезон 2011 окончен (есть намётки проектов на 2012). Все здоровы, без травм, с достатком. Слава Господу!!!
23.23 КБ |
1449 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 3 Февраль 2012, 23:21
Андрей_Алексеевич, а не подскажешь, как у тебя колпак камина устроен, и есть ли там регулировочные заслонки правого и левого каналов?
И какие отзывы клиента по эксплуатации ХК в кухонной части печки?
_________________ С уважением, В.Б.
Сб 4 Февраль 2012, 11:56
Вадим Борисыч писал(а): |
И какие отзывы клиента по эксплуатации ХК в кухонной части печки? |
"колпак" камина на картинке...
Заслонок нет - регулировка-выравнивание осуществляется изменением газодинамических параметров дымоходов (одно из преимуществ системы параллельно опускающихся каналов). Имеется только ЗЛХ, да задвижка-отсечка камина - ДТ-5, уложенная плашмя: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9672
Клиент - мой товарищ, не кашевар, но с перспективой... попросил сделать в печи ХК по-чёрному. Сейчас дача в процессе отделки - до ХК руки пока не доходят...
58.44 КБ |
1241 раз(а) |
AndRUS
Регион: Belarus
Сб 11 Февраль 2012, 12:42
Уважаемый!Меня заинтересовала ваша камино-печь как застройщика.Как раз искал нечто подобное.Не могли бы Вы показать порядовки(или дать ссылки)?
Или Ваша печь прототип какой-то известной модели?
Буду очень благодарен.Андрей.
Сб 11 Февраль 2012, 13:05
AndRUS писал(а): |
Буду очень благодарен.Андрей. |
Уважаемый тёзка! Эта печь, как и все, кот. проектировал и строил - индивидуальна, под конкретный дачный дом ПМЖ, с опредлённой планировкой помещений.
Порядовки, с момента предоплаты, принадлежат заказчику, мною не передаются, не копируются, не сохраняются.
По согласованию с клиентом, возможно использование декоративных элементов из фасадов других печей и каминов, если это не противоречит внутренней компановке дымоходов!
Если Вам нужен проект, кот. должен сделать я, давайте конкретно общаться в "личке" здесь, или по andrej.ka61@mail.ru
Всего самого доброго!!!
AndRUS
Регион: Belarus
Пн 13 Февраль 2012, 00:36
Понял.Тогда до общения в личке - если можно - огласите параметры теплоотдачи этой камино-печи по вашей стандартной методе.
Ответ можно и в личку.И по стоимости проекта именно этой печи тоже.
Пн 13 Февраль 2012, 09:02
AndRUS писал(а): |
Ответ можно и в личку.И по стоимости проекта именно этой печи тоже. |
Данная камино-печь 6х6 - 151х151 см (1500 шт. кирпича) ПНП предназначена для отопления дачного (ближний пригород) слабо-утеплённого ПМЖ 6х7 м, при однократной топке в сутки. На жилой мансарде в спальной комнате имеет трубу-отопительный щиток (см. фото 100_4551.JPG).
Режимов работы на прогрев четыре: камина, камино-печи, варочной плиты, хлебной камеры РП "по-чёрному".
Пт 24 Июль 2020, 08:36
... и, в развитие темы "отопление второго этажа", комментарий-уточнение.
После прогрева ТД (установление стабильной тяги) в выстывшем доме, на ЗЛХ, первой закладкой прогреваем щиток на 2-ром этаже!!!
107.63 КБ |
246 раз(а) |
Пт 24 Июль 2020, 21:48
... по Вашим настойчивым - фото про ДЗ камина:
25.58 КБ |
226 раз(а) |
34.37 КБ |
247 раз(а) |
