velosipedist
Регион: Пензенская обл.
Пт 10 Июль 2020, 18:36
Хочу сложить сам отопительно-варочную печь, не слишком сложной конструкции, т.к. до этого ни разу печей не клал. Но хочется попробовать.
Нужна плита однозначно, и желательно духовка или хлебная камера. Дом для постоянного проживания, средняя полоса, зимой морозы - 30 иногда бывают.
Деревянный сруб, одно помещение 5.5Х5, высота потолков 2.3м.
Печь будет располагаться ближе к центру комнаты.
Место для неё могу выделить 4х3.5 кирпича, больше не хотелось бы, будут мешать лаги пола сделать фундамент.
Что можете посоветовать в моём случае ?
velosipedist
Вс 12 Июль 2020, 15:21
Хорошенько всё измерил... Наиболее оптимальный размер желаемой печи 3х4.5 кирпича. Хотелось бы плиту + духовой шкаф или ХК.
Или же Т-образную, 6 кирпичей длиной. Вроде её и класть легче, но не могу найти проект, чтобы была плита + духовка...
Вс 12 Июль 2020, 18:31
velosipedist
Вс 12 Июль 2020, 21:47
Хотелось бы проект двухколпаковой с футировкой найти именно этих размеров. А шведки по ссылке в основном чуть больше и многоходовки...
velosipedist
Вт 28 Июль 2020, 16:37
Вт 28 Июль 2020, 20:01
Без Плана дома и Расчёта теплопотерь - пустой разговор...
velosipedist
Ср 29 Июль 2020, 17:00
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Без Плана дома и Расчёта теплопотерь - пустой разговор... |
Почти квадратная комната, печь в центре - какой смысл в плане ?
Теплопотери - думаю печка должна выдавать 3 - 3.5 кВт при двухразовой топке
Ср 29 Июль 2020, 18:21
... ну-ну... Думать, вообще - полезно
Успеха Вам!
velosipedist
Сб 17 Октябрь 2020, 22:34
Кладу в итоге такую печь
Скачать |
Название файла: |
.zip |
288.21 КБ |
Скачено: |
218 раз(а) |
velosipedist
Сб 17 Октябрь 2020, 22:36
Внешний вид
130.02 КБ |
190 раз(а) |
velosipedist
Сб 17 Октябрь 2020, 23:10
Вот чего получается
412.4 КБ |
222 раз(а) |
velosipedist
Сб 17 Октябрь 2020, 23:11
На сегодня дошел до ряда с плитой
444.15 КБ |
214 раз(а) |
Сб 17 Октябрь 2020, 23:43
velosipedist писал(а): |
Залил фундамент под размер 3.5х4.5, а с печкой так и не определился...
Кто что посоветует ? |
По факту возводится ПТОВ 3,5х3,5 мощностью менее 3-х кВт...
Как сами то думаете?
Хватит, ли, долгими зимними вечерами-ночами?
Если станете топить 2-ва раза в сутки, может выдавать и 4 кВт.
Только... на долго ли "хватит"...
Успехов Вам!
Весной - отпишитесь по итогам зимовки...
Антон К
Регион: Воронеж
Вс 18 Октябрь 2020, 11:36
Тоже пожелаю успехов.
А что за глина такая зелёная? Или фото так цвет искажает?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 18 Октябрь 2020, 12:02
Вижу по верху топки отверстия вторичного воздуха, не вижу,как он туда поподает,?
Не вижу зазора между шамотом и красным,если они склеятся,шамот поднимет красный.будут в швах трещины.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
velosipedist
Вс 18 Октябрь 2020, 18:08
Успехов Вам!
Весной - отпишитесь по итогам зимовки... |
Ещё не известно, будет ли эта печь использоваться этой зимой...
Но конечно отпишусь, как доделаю, просушу и испытаю.
velosipedist
Вс 18 Октябрь 2020, 18:11
Антон К писал(а): |
А что за глина такая зелёная? Или фото так цвет искажает? |
Благодарю. Глина скорее светло-коричневая на самом деле. Ещё фото будут, попробую по качественнее сделать.
velosipedist
Вс 18 Октябрь 2020, 18:14
vladimir-krestyanin писал(а): |
Не вижу зазора между шамотом и красным,если они склеятся,шамот поднимет красный.будут в швах трещины. |
Воздух в отверстия я так понимаю снизу через поддувало проходит и по стенкам между футеровкой потом частично попадает.
Зазор есть, на этом фото ядро шамотное для примерки собрал, ещё не склеенное.
vladimir-krestyanin
Вс 18 Октябрь 2020, 20:00
Рекомендую 10 мм поликарбонат,вставлять и подвытаскивать по мере возведения шамотной кладки,точно тогда останется зазор, хотя для вторичного воздуха делают проточки.
8 931 303 07 37
Алексей Коллега
Вс 25 Октябрь 2020, 11:11
Антон К писал(а): |
Благодарю. Глина скорее светло-коричневая на самом деле. Ещё фото будут, попробую по качественнее сделать. |
а смесь , часом, не Терракот?
