Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:28
Добрый день!
Купил дачу в Королёве. Необходимо восстановить работоспособность отопительной печи. Поставить топочную дверцу и заменить непригодные кирпичи. Информации от хозяев получить никакой не удалось. На словах говорили, что печь исправна.
Сама печь была зашита под вагонку и ею не пользовались минимум 5 лет. Разобрал вагонку вокруг печи, обнаружил только одну задвижку возле трубы. Пытался растопить, дым валит в комнату, из трубы нет никаких и намеков на дым. Подозреваю, что при ремонте крыши заткнули трубу. Никаких навыков не имею, потому ищу мастера.
620.49 КБ |
146 раз(а) |
Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:31
От штукатурки хочу полностью избавиться - вполне устроит крашеный в белый цвет кирпич
665.35 КБ |
124 раз(а) |
Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:33
Не получается почему-то загрузить сразу несколько фоток. Буду выкладывать по одной
617.23 КБ |
134 раз(а) |
Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:34
Это вот топка и зольник. Сюда надо поставить дверцы
649.93 КБ |
121 раз(а) |
Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:36
Может вот в той вертикальной щели еще есть задвижка?
549.82 КБ |
133 раз(а) |
Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:39
Это как выглядит выход на втором этаже. Никаких задвижек не обнаружил. Единственно, там где труба входит в потолок, стоит какая-то железка, предназначение которой мне не понятно. Ее можно повернуть и открывается щель на межкрышное пространство
683.8 КБ |
131 раз(а) |
Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:40
Вот эта штука поближе. Можете подсказать для чего она? Открывается крайне туго, молотком приходилось действовать. Думаю раз 10-20 так открыть-закрыть и что-нибудь отломается у этой железки
655.76 КБ |
129 раз(а) |
Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:42
Это отопительный щиток, который выходит в соседнюю комнату. Я правильно понимаю, что эта дырка для самовара?
682.96 КБ |
121 раз(а) |
Bigi
Вс 25 Октябрь 2020, 22:44
Вот "самоварное" отверстие поближе.
Возмется кто за такой объект?
693.36 КБ |
114 раз(а) |
Пн 26 Октябрь 2020, 16:42
Bigi
Вт 27 Октябрь 2020, 10:47
Там буквально через 1м. конёк крыши. Как такового чердака нет. Это мансардный этаж.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 27 Октябрь 2020, 12:19
Судя по верхней фото,печь не развалилась ещё, из-за штукатурки,она как корсет ее держит.
Снять штукатурку,будет грязи, как от постройки новой печи.
Почитать тут на форуме про противопожарные мероприятия.
Подкупить материала за зиму и сделать в отпуске,летом новую надёжную печь.
https://youtu.be/omwPQJCILdQ, или что нибудь с этого канала.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Вт 27 Октябрь 2020, 13:20
И совет,делайте такую же,только 3,5 на 4,5 кирпича,тогда дрова длинннее будут входить.
8 931 303 07 37
Алексей Коллега
Сб 31 Октябрь 2020, 11:29
Сам в Королёве (Первомайский), но если срочно, то занят по маковку, но вообще, печка "устала", особенно топливник, про ППБ молчу, но жалом можно повертеть, если интересно-звоните, координаты в подписи
_________________ Разберёмся...
