Вс 25 Октябрь 2020, 23:12
Кто-какие применяет кинематические схемы и устройства для "тяжёлых случаев"?
Давайте, коллеги - соберём опыт в одном, привычном, месте
Вопрос - не "на пустом месте"... нужно установить ЗВП-6 - ВЕРТИКАЛЬНО
Расстояние до оси = 3-ри кирпича...
Сами видете... "зажат с боков "коробочкой" - двумя с половиной рядами стеновой кладки... неприкасаемой...
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Вс 25 Октябрь 2020, 23:30), всего редактировалось 1 раз |
Вс 25 Октябрь 2020, 23:26
Добавлю "картинку"...
ДЗ - это ЗЛХ камина и ХК.
207.41 КБ |
212 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 26 Октябрь 2020, 20:53
Оптимально кмк.приварить на ось шестерню,потом цепь,потом шестерня с рычагом,в удобном месте.шестерню между шайб широких,чтоб цепь не слетела.
Можно червячную передачу, но там слишком тонкие зубчики,могут забиться,не обслужить.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Пн 26 Октябрь 2020, 21:11), всего редактировалось 1 раз |
vladimir-krestyanin
Пн 26 Октябрь 2020, 21:08
Варианты
8 931 303 07 37
216.39 КБ |
146 раз(а) |
256.3 КБ |
195 раз(а) |
106.75 КБ |
169 раз(а) |
Пн 26 Октябрь 2020, 21:48
Владимир, товарищ мой не равнодушный!
Сердечно признателен за участие в консилиуме!
Сейчас пытаюсь над осями ДЗП "организовать" нишу-горизонтальную поверхность, дабы на неё вывести вертикально оси задвижек...
Дал бы Господь мудрости, или - показал бы готовое...
Не анжинер, сам-то...
А, то - печки показывает, а, тут - "по миру с шапкой"
vladimir-krestyanin
Пн 26 Октябрь 2020, 22:30
Аааа,задвижка вертикально стоит,?
Я представлял,горизонтально.
8 931 303 07 37
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 26 Октябрь 2020, 22:37
А я бы скорее думал в сторону, куда бы таки вывести шток от задвижки, хоть метровый, в сторону замены поворотной задвижки на обычную, в сторону переноса места задвижки. Гляжу на эти механизмы, и представляю, что стоит оси задвижки хоть немного сместиться со временем, и весь этот механизм откажет.
vladimir-krestyanin
Пн 26 Октябрь 2020, 22:42
Коряво
8 931 303 07 37
370.08 КБ |
207 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 26 Октябрь 2020, 22:45
Вертикально это обязательно штоком вверх? Штоком вбок не получится?
vladimir-krestyanin
Вт 27 Октябрь 2020, 10:47
А вертикально шток,еще и лучше, цепь точно не слетит,ей гравитация не даст,шток приварен с шестерней,под шестерней шайба широкая,она не даст вертикального движения механизму,над шестерней вторая шайба,она будет держать цепь от перескока вверх через зубцы,.
Ответную шестерню можно поместить внутри микро арочки,точеной, заморочной,на фасаде печи.
Или дверку поддувальную,а за ней спрятать механизм.
Шток длинный получается и все это над хлебной камерой,у Вас на фото,или там топка,не совсем понятно,на виде сверху.
Хотя все это можно заменить кривошпношатунным механизмом.с рычагами.
Мне такие задвижки больше нравятся.имею ввиду поворотные,они эстетично что в открытом состоянии что в закрытом смотрятся,отверстие в кладке 2 см и красивая накладка, в сравнении с щелью на печи.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Вт 27 Октябрь 2020, 11:11
Наглядно с крайней печки.
8 931 303 07 37
566.27 КБ |
159 раз(а) |
Вт 27 Октябрь 2020, 11:25
Звездочку на ось и цепь с гирей. На звездочку стопор с приводом...Не знаю алгоритма поворота заслонки, но стопор вполне может жить с биметаллом.... Чистая механика, только гирю поднимать иногда, как в часах с кукушкой....
vladimir-krestyanin
Вт 27 Октябрь 2020, 11:43
И опытным путем подобрать по времени, чтобы к концу протопки ,гиря опускалась и почти прикрывала поддувало, на горение в райзере котла alarina
8 931 303 07 37
Вт 27 Октябрь 2020, 12:04
vladimir-krestyanin писал(а): |
И опытным путем подобрать по времени, чтобы к концу протопки ,гиря опускалась и почти прикрывала поддувало, на горение в райзере котла alarina |
У меня проще сделано, кулер потоком вторичного воздуха блокирует газовый канал.
Антон К
Регион: Воронеж
Вт 27 Октябрь 2020, 15:52
Мне такие задвижки больше нравятся.имею ввиду поворотные,они эстетично что в открытом состоянии что в закрытом смотрятся,отверстие в кладке 2 см и красивая накладка, в сравнении с щелью на печи. |
А, извиняюсь, зачем для обычной задвижки делать обязательно щель? Достаточно один шток наружу выпустить. А поворотная не закрывается плотно в принципе.
Зы. Это я не к данному случаю, тут, понятно, в перегородку такой вариант не вживишь.
249.53 КБ |
196 раз(а) |
Пн 28 Декабрь 2020, 18:37
Отпишусь..., по итогу мытарств...
Дык, собственно, вот, пользуйтесь, кому понадобится: (рис.)
P.S. - всех БЛАГОДАРЮ за неравнодушие и за участие в обсуждении!
90.12 КБ |
216 раз(а) |
Пн 28 Декабрь 2020, 19:09
О, как...
74.67 КБ |
207 раз(а) |
