Чт 5 Ноябрь 2020, 13:05
litvin811 писал(а): |
...есть такая ... мысль встроить в толще с камнями электрические тенны, а то пока на рыбалке топить печь не кому а так включил ее через телефон приехал с рыбалки а баня уже готова. Печь сделана факельная делали ребята из Белоруссии по моему к печи вопросов нет 3 часа и идешь паришься. Что скажите? |
А факел Вы, тоже, через ТЭНы пропускать станете?
Поделитесь - что за модель такая огнестойкая, пожалуйста.
А, вот - газовые горелки с дровяным топливником "параллелятся" не плохо...
litvin811
Регион: Пермский край
Пт 6 Ноябрь 2020, 13:33
В понедельник должен приехать спец и я попрошу всю документацию.
Вс 21 Март 2021, 13:39
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 15 Апрель 2021, 19:31
Каменка одна (вес не указан!), как там происходит автоматическое переключение с пламенного на фильтрующий, вообще не понятно. По своему небогатому опыту могу только сказать, что это как одной ж.. на двух стульях сидеть. Тришкин кафтан получается. У меня в печи есть как=бы фильтрующий нагрев, но на самом деле колосники там лежат вплотную. Я пробовал раздвигать, это сразу губительно на факеле сказывалось. Керогаз переставал работать, как надо.
Чт 15 Апрель 2021, 21:16
Юрий Хошев писал(а): |
А вот здесь что? Две раздельные каменки со своими выходами? |
Все просто.
В первом варианте автор сделал обращенку без щели в горелки и с высокой скоростью ДГ. Именно щель в нижней части горелки и обеспечивает прогрев средней части закладки, т.е. работает в фильтрующем режиме.
Снизив скорость ДГ до 2-4 м/с мы спокойно прогреваем печь в течение 3 часов.
Автор вернулся от испорченной печи к стандартному варианту печи с обращенным пламенем, который здесь мной опубликован на первых страницах.
Сб 1 Май 2021, 06:58
*Случайно наткнулся. |
аналогично ... КДМ долго сопротивлялись, но запустили в серию, правда без упоминания заимствования идеи ((
1.11 МБ |
457 раз(а) |
Вс 2 Май 2021, 21:11
Евгений Колчин писал(а): |
КДМ долго сопротивлялись, но запустили в серию, правда без упоминания заимствования идеи (( |
Ясно. Долго сопротивлялись, потом Вы всё же уговорили, а они...
Ладно. Будем надеяться, что это временное недоразумение.
Пусть попробуют. Не получится, претензий к Вам не будет. Хоть это хорошо.
Ну а если получится, то... Что тогда?
*С первого взгляда, у них всё же не совсем такая печь.
"Обращенка" в том смысле, что пламя сверху на камни поступает.
Но дым уходит, фильтруясь, именно на дно?
Не как в пламенных, не стелется над насадкой?
Какая, кстати, у Вас последняя конструкция. Что то Вы упомянули о какой-то щели в горелке. Это сбоку дым в камни входит?
*Тоже случайно наткнулся.
https://www.youtube.com/watch?v=NgFROrtpmks
https://www.youtube.com/watch?v=lcSxLzE0CEQ
Только, конечно, надо было из досок колотить...
Пн 3 Май 2021, 06:54
Не как в пламенных, не стелется над насадкой? |
Обращенка это разновидность пламенной.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74061#74061
Пн 3 Май 2021, 11:23
Ясно. Спасибо.
Я у них не вижу выходного окна из каменки... Где оно?
Вы, наверное, знакомились с печью КМД в "натуре". Схема там похожая или идентичная?
Пт 7 Май 2021, 06:21
Ясно. Спасибо.
Вы, наверное, знакомились с печью КМД в "натуре". Схема там похожая или идентичная? |
Выходное окно для дымовых газов, точно как и на указанной выше ссылке, внизу каменной закладки. Газы проходят из топки вдоль передней стенки печи в горелку и из под сводового пространства каменки опускаются через закладку. Выходят в боковой канал, идут вниз к основанию печи, делают поворот на противоположенную внешнюю сторону топки и поднимаются вверх. Поскольку печь круглая и расположить два канала не получится с одной стороны данное решение разумное. В верхней части небольшой горизонтальный канал для центровки дымовой трубы.
Схема движения газов идентична представленной в теме печи с обращенным пламенем на странице
Сб 8 Май 2021, 13:43
Газы проходят из топки вдоль передней стенки печи в горелку |
Подскажите, что такое "горелка" в Вашем случае?
Подъемный канал, выход из канала или еще чего-нибудь?
У Кирилки, помнится когда-то, тоже "горелки" какие-то пестрили...
*Почитал последние известия и порадовался за банщиков.
Скоро обещают ко всем печкам газ бесплатно подвести. До 60 кВт! Ужас как много.
Вот тогда каменки круглыми днями и месяцами пламенными будут стоять под огнем, хозяев ожидать...
Но выдержат ли печки? Не подведут? Как считаете?
SergGrebnev1
Регион: Новосибирская обл.
Сб 12 Июнь 2021, 13:56
Добрый день. Первый раз строю печь. Если не затруднит, посмотрите проект.
Уже начал класть, дошёл до горелки и усомнился в достаточности её размера в узкой части (5х25). Достаточно ли и каковы могут быть проблемы, если мало? (Пока немного сделал, могу разобрать, переделать).
Печка небольшая, топка тоже маленькая, может всё-таки достаточно такого входа в горелку?
Другим замечаниям тоже буду благодарен.
Печь 2,5 стенки в парной, 1 стена в моечную, 0,5 в КО. Парная 2,5х2,6 м., моечная 2,5х2,5, высота потолков около 2,4м.
Скачать |
Название файла: |
MPP_4x3,5.rar |
394.55 КБ |
Скачено: |
204 раз(а) |
chtopor
Пт 10 Сентябрь 2021, 09:40
Уважаемые печники, подскажите, пожалуйста или тыкните носом - не могу найти.
Как перекрыть каменку в факельной печи. Собирался перекрывать плитами, которые класть насухо. Но не порвет ли их? Ведь на них идет сильная температурная нагрузка. Стоит ли после плит, еще дать ряд шамота?
И что класть после шамота - хватит ли 5 см базальтовой ваты сверху или есть еще какие варианты?
Буду сильно вам благодарен за ответ.
Пт 10 Сентябрь 2021, 19:05
chtopor писал(а): |
1. Собирался перекрывать плитами, которые класть насухо. Но не порвет ли их? Ведь на них идет сильная температурная нагрузка.
2. Стоит ли после плит, еще дать ряд шамота?
3. что класть после шамота - хватит ли 5 см базальтовой ваты сверху или есть еще какие варианты? |
1. Что за плиты?
2. Опять же, смотря что за плиты?
3. Как вариант - от 5см тёплый бетон(керамзито- или вермикулито-бетон) по базальтовой прокладке, как здесь: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41468#41468
Пт 10 Сентябрь 2021, 20:00
[quote="Шура"]
chtopor писал(а): |
1. Что за плиты?
2. Опять же, смотря что за плиты? |
Чел. спрашивает про ША 96, или ША 9...очевидно. Тоже интересно, где- то г-н Зюкин обмолвился, если не ошибаюсь :"Трескают, падлы..."
chtopor
Вт 14 Сентябрь 2021, 06:11
Спасибо за ответы.
Плиты шб-96.
В итоге решил класть их на базальтовый картон, склеивая между собой.
По ним дать слой шб-6. А поверх 5-6 см заполнить утрамбованной каолиновой ватой.
Сверху дать перекрытие красным кирпичом по уголкам.
И еще вопрос есть по горелке в печи.
Где-то видел раньше какой материал использовать, но не могу найти сейчас.
Раздобыл плиту силиката кальция одного уральского завода. Выдерживает температуру 1250 гр. С. Нужно ли ее защищать чем-то?
Пропитать жидким стеклом? Обмазать мастикой? Или обернуть фольгой?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Чт 6 Январь 2022, 16:00
Хочется поделиться. Впервые сложил печь. Обращенка (Е.В. Колчина - спасибо ему, порядовки). Осталась труба.
Горелка 8х36см примерно.
Одна ее стенка: ша8 на ребро - суперсил-плита вольфсхоен 3 см
Другая стенка: плита вольфсхоен 4 см просто стоит, прижатая к
выступам самой закладкой. Думаю довести ее до самого перекрытия не доходя см 12. Цель - разогнать пламя-факел.
Внизу горелки окно рециркуляции 3х36 см, выводящее пламя в камеру газослива и далее в хайло .
Перекрыл сводом - плиты немецкие. Утеплил двумя листами суперсила и плитой вермикулит 2 см. Перекрыл всю печь - воздушный зазор совсем небольшой и по уголкам кировский кирпич.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вт 2 Август 2022, 12:55
Здравствуйте. Завершено устройство печи Е.Колчина в срубе. Печь получилась у меня 3.5х5.5 Наконец труба сделана.
Произведено три небольших топки.
Печь сухая, т.к. погода в Курске теплая, да и печь стоит третий сезон.
Начинается устройство потолка. контур открыт.
По первым трем небольшим топкам (4-5 мелких полешка) следующие впечатления.
1. Тяга великолепная. Запускается легко. ЗЛХ есть.
2. Камера для каменей здорово нагревается и на другой день теплая.
3. регулировка шторками поддувала и самой дверкой позволяют управлять горением.
4. Дымление минимальное, при подкидывании дым слегка темнеет.
Думаю, после того, как потолок закрою и утеплю, то сделать топку настоящую. Нагреть всю закладку. Сейчас в каменке пять тяжелых чушек ЧХ16 и несколько крупных кирпичей талькомагнезита.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ср 17 Август 2022, 10:16
Одной неполной закладкой топка очистилась. Каменка нет.
742.03 КБ |
88 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ср 17 Август 2022, 10:27
Сделана одна неполная закладка.
каменка от сажи не очистилась.
видел факел ( цвета заката) летящий из горелки со скоростью.......
722.56 КБ |
101 раз(а) |
