Anatoly
Пн 11 Январь 2021, 15:34
С Праздниками всех!
Печь банная.
Место соединения дымохода шидель и печи.
Чем заполнить пустое пространство между дымоходом и кирпичом?
43.61 КБ |
162 раз(а) |
36.12 КБ |
145 раз(а) |
Anatoly
Вт 12 Январь 2021, 16:41
Не уж то ни кто не знает?
Понятно, что просто залить раствор (глину или что либо другое) - не правильно. Ширина около 5..7см,Глубина 12см.
Плюс это место самое ответственное, те соединение дымохода с печью
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 13 Январь 2021, 07:21
Суперсиликой или аналогичным материалом, если у вас там 5...7 миллиметров. А если сантиметров дейтвительно, то я даже не знаю, кирпичом сначала наверно.
Ср 13 Январь 2021, 08:17
Любой темостойкий материал, каолиновая вата, суперсил, базальт, азбо-канат и тп. мягкий который может двигаться.
Anatoly
Ср 13 Январь 2021, 09:57
У меня есть суперсилика.
Глубина выемки - 2 кирпича, те около13 см.
Забить туда суперсилику ( у меня она есть ), а сверху чем нибудь залить?
Суперсилика - гигроскопична
Ср 13 Январь 2021, 11:15
Заверните в алюминевую фольгу.
Anatoly
Ср 13 Январь 2021, 15:57
Понял, спасибо
А сверху залить чем ни будь надо, типа шамотной глины или мастики жаростойкой или ...?
