Олег Пацевич
Регион: Тверская область
Сб 9 Январь 2021, 18:56
Здравствуйте, Местера! Всех с праздниками! Пусть в новом году добра и блага будет побольше, чем в прошедшем!
Подскажите из опыта, пожалуйста.
Будет ли при данной конструкции колпака прогреваться задняя стенка? Пойдут ли горячие газы по жёлтой стрелке, прежде, чем уйти в подъёмный канал (отмечен синим)?
Выход из топливника слева (указан красной стрелкой) в "Г"-образный опускной канал?
Или же лучше сделать выход из топливника сзади?
341.11 КБ |
128 раз(а) |
Сб 9 Январь 2021, 19:36
А на 7-м ряду - порядовка - засекречена?
liss
Регион: Нижний Новгород
Сб 9 Январь 2021, 20:13
Прогар сделай по задней стенке. Только красный напротив прогара защитить надо.
Олег Пацевич
Сб 9 Январь 2021, 23:49
liss писал(а): |
Прогар сделай по задней стенке. Только красный напротив прогара защитить надо. |
А какого сечения прогара достаточно будет?
Получается, и напротив хайла защищать надо кирпич?
Если лещадку шамотную приклеить (с зазорами, разумеется), как на рисунке? Будет стоять? Не отпрыгнет?
18.75 КБ |
114 раз(а) |
Олег Пацевич
Сб 9 Январь 2021, 23:53
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А на 7-м ряду - порядовка - засекречена? |
Да нет секретов))
Просто интересует конкретный момент.
Я подумал, что для понимания вопроса достаточно будет одного фото)
Проект пока не завершён, но могу скинуть для конструктивной критики!)
Вс 10 Январь 2021, 02:07
Олег Пацевич писал(а): |
... могу скинуть для конструктивной критики!) |
М.Жванецкий
"... Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат..."
Олег Пацевич
Вс 10 Январь 2021, 13:37
М.Жванецкий
"... Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат..." |
Вот, доделал проект! Посмотрите, пожалуйста!
Буду благодарен за критику!
Скачать |
Название файла: |
project.rar |
108.15 КБ |
Скачено: |
165 раз(а) |
Вс 10 Январь 2021, 20:16
Не мой, извините, формат...
Сохраните ряды как картинки ДЖипеговые...
Олег Пацевич
Вс 10 Январь 2021, 23:09
Сохраните ряды как картинки ДЖипеговые... |
Ох)) На досуге потружусь))
Чт 14 Январь 2021, 11:31
Или же лучше сделать выход из топливника сзади? |
надо сделать дополнительный выход из топки(хайло) и по спине а опускной канал объединить а ниже хайлов в нем наделать перегородок
Чт 14 Январь 2021, 12:54
internet_pechnik писал(а): |
надо сделать дополнительный выход из топки(хайло) и по спине а опускной канал объединить а ниже хайлов в нем наделать перегородок |
типа того
164.2 КБ |
153 раз(а) |
Олег Пацевич
Пт 15 Январь 2021, 09:25
Спасибо!)
А перегородки для чего?
Дополнительная теплоёмкость?
Пт 15 Январь 2021, 13:33
Спасибо!)
Дополнительная теплоёмкость? |
и теплоемкость, и помогут равномернее распределить движение ДГ вниз по этому одному г -образному опускному каналу
Олег Пацевич
Вс 17 Январь 2021, 15:28
Спасибо!)
и теплоемкость, и помогут равномернее распределить движение ДГ вниз по этому одному г -образному опускному каналу |
Понял) Спасибо!)
Вс 17 Январь 2021, 16:54
Тогда, уж - вот так: - рис.
А, то - подвёртки разноуровневые, решат, что их игнорируют...
128.76 КБ |
117 раз(а) |
Вс 17 Январь 2021, 17:56
1.так было б правильно если б выход(хайло) был только взад.
2. это не подвертки а перевалы.
Вс 17 Январь 2021, 19:18
