Alex_Yustas
Регион: ХМАО-СУРГУТ
Ср 24 Март 2021, 09:12
Нужен совет знающих. Всем форумчанам привет! Я купил дом, на участке в 5 соток который пустовал 5 лет. В доме отопительная печь сложена примерно 10-15 лет назад, печь на фундаменте с варочной поверхностью но требует внимания.
Я не имею никаких представлений о ремонте печей, у меня нет навыков работы с кирпичом, да и пользоваться печами до этого не приходилось поэтому за советом к вам.
Посмотрите можно ли её подремонтировать и с чего начинать? Планирую ремонтировать сам. Топить её пробовал, тяга хорошая, совсем не дымит и нагревается довольно быстро, тепло держит хорошо но наверное это свойственно всем кирпичным печам.
Дом сруб из сосны 6 на 5, утеплен паклей, в доме одна комната примерно 28 квадратов, от пола до матки 2,10 от пола до чернового потолка 2,30. Домом буду пользоваться круглый год как дом выходного дня, печь планирую использоваться для обогрева дома.
Ср 24 Март 2021, 10:18
Внутри топки зачистить от всего рыхлого и желательно от сажи и нанести огнеупорную шпаклевку. Ее должно хватить на восстановления поверхности кирпича. Снаружи произвольно на эстетические предпочтения. Есть и керамическая огнеупорная плитка, просто будет дороже, да и клеить ее внутри наверное будет неудобно.
смирнов иван
Ср 24 Март 2021, 14:14
А лучше перебрать топку и отфутеровать
Сие куда надёжнее
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Ср 24 Март 2021, 14:49
смирнов иван писал(а): |
Сие куда надёжнее |
согласен. Плиту снять и топливник перебрать. Потом футеровать огнеупорным кирпичемю .
Далее, топить правильно. И после недели простоя первый раз протапливать наполовину. т.е. недотапливать.
Ср 24 Март 2021, 15:32
Сие куда надёжнее |
И затратнее. При переборке футеровки опять получим прежнюю футеровку, которая вновь примет текущий вид. Традиционные советы происходят от старого опыта и отсутствия такого в "новом" материаловедении. Нанести шпаклевку пару часов работы. Вместе с зачисткой займет один день. И немножко больше времени уйдет на аккуратную равномерную просушку. Дальнейший ремонт сведется просто в "подмазывании" шпаклевочного слоя, если она когда либо отваливаться начнет (бывает при активной работе кочергой, правда чаще вместе с кирпичом). Про керамику вообще молчу...
ПС Да, в районе дверки переборка все же потребуется. Металлический уголок - чуждый элемент конструкции.
смирнов иван
Ср 24 Март 2021, 20:40
alarin писал(а): |
Сие куда надёжнее |
ПС Да, в районе дверки переборка все же потребуется. Металлический уголок - чуждый элемент конструкции. |
Ну , во-первых , никакой футеровки там не ночевало.
Во-вторых , как только тронем над дверкой , вся топка посыпется и оную всё равно придется перекладывать.
В- третьих , если переложить и отфутеровать огнеупорным кирпичем , никакая подмазка не потребуется. По мере износа футеровку заменить гораздо проще. Зачем делать заведомую глупость?
Чт 25 Март 2021, 08:01
alarin писал(а): |
Сие куда надёжнее |
В- третьих , если переложить и отфутеровать огнеупорным кирпичем , никакая подмазка не потребуется. По мере износа футеровку заменить гораздо проще. Зачем делать заведомую глупость? |
Заведомая глупость - это отсутствие познаний в материаловедении и технологии. Впрочем за все оплачивает клиент и за чужую глупость тоже.
573.27 КБ |
136 раз(а) |
571.15 КБ |
128 раз(а) |
смирнов иван
Чт 25 Март 2021, 10:02
Ставим вопрос иначе.
Каков будет срок службы шпаклеванной топки и каков будет срок службы перебранной и футерованной.
Более того , коли уж упрекаете в косности и глупости , тогда технологию со всеми подробностями на всеобщее обозрение.
Чт 25 Март 2021, 11:31
Более того , коли уж упрекаете в косности и глупости , тогда технологию со всеми подробностями на всеобщее обозрение. |
Ни в коем случае не обвиняю .... Слово "глупость " не я употребил изначально. . Проблема архаичности в отрасли с кустарным способом производства продукта всеобщая. И она обостряется тем сильнее, чем сильнее воротят нос от народа бизнес воротилы. А вся огнеупорная промышленность сейчас практически под ними.
Приобрести штучные изделия местного производства практически не реально. Только импорт, который не так уж и хорош, как его рисуют продованы.
Раскрывать технологию в этой теме не этично, здесь человек просит помощи. И я ее предложил, причем быструю и бюджетную. Вы это назвали "глупостью" и предложили "фундаментальную" помощь. Конечно, я с вами соглашусь, что переборка печи и установка другого материала - однозначно увеличит срок эксплуатации, но во первых человек не специалист, во вторых технология кладки будет устаревшей, а в третьих бюджет как по времени, так и по деньгам будет тоже "фундаментальным". Впрочем решать, что кому удобнее будет автор темы.
Теперь, по технологии. Местные ресурсы здесь: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12071
Здесь: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11166
Применение здесь. https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11746
Внешний источник, фактически хронология здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/374817/
Конечно, информация местами старовата, развитие идет, поэтому в любой из удобных для вас профильных тем отвечу на все ваши вопросы и не только по специализации, но и по более широкой материаловедческой огнеупорно-керамической части.
Если конечно вам это надо и интересно.
ПС Надеюсь между нами без обид...
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Чт 25 Март 2021, 15:42
прошу прощения что влазаю в ваш разговор........полагаю что бы продвинуть свою продукцию более лучше или эффективнее вышлете человеку вашу чудо шпаклевку с условием что он всем покажет результаты через год.......два.....либо подскажите где ее купить.......я бы кстати на пробу купил бы сам......у меня есть печи на которых я могу ее испытать.....знаю что многие продавцы или изготовители делают так........сам тоже предлагал всем гравированный кирпич за бесплатно поставить в печь....думаю это было бы эффективнее чем спорить о том что лучше .......а по поводу печи которую здесь представляют в ремонт, я на стороне Ивана.....он предлагает метод уже испытанный, а ваш это кот в мешке.....
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Чт 25 Март 2021, 16:34
Василий Васильевич писал(а): |
прошу прощения что влазаю в ваш разговор........полагаю что бы продвинуть свою продукцию более лучше или эффективнее вышлете человеку вашу чудо шпаклевку с условием что он всем покажет результаты через год.......два.....либо подскажите где ее купить.......я бы кстати на пробу купил бы сам......у меня есть печи на которых я могу ее испытать.....знаю что многие продавцы или изготовители делают так........сам тоже предлагал всем гравированный кирпич за бесплатно поставить в печь....думаю это было бы эффективнее чем спорить о том что лучше .......а по поводу печи которую здесь представляют в ремонт, я на стороне Ивана.....он предлагает метод уже испытанный, а ваш это кот в мешке..... |
Уже сделано, есть пользователи и есть потребители. Есть информация на этом форуме. Дело в том, что многие даже прочитав, не "видят" в этой информации ничего, кроме очередной попытки некого продавана продвигать свое гуано. Такова уж психология человека. Вот, вы сделали свое заключение, а прочитав например тему на ФХ, вы бы не написали этот пост и может даже не выбрали бы такую позицию. Там как раз хронология, как новичок (это я) начинал строить свой котел. А все эти " продвижения не что иное, как результат этой деятельности. А то, откуда бы мне знать проблемы печников?
ПС Однако в промышленности материалы давно использовались, правда с большими перерывами, поскольку они не производились. Я кстати не производитель и не продован, хотя в качестве исключения делаю печникам малые партии. А так права пользования на условиях производства материалов для розничного сегмента и в первую очередь печников переданы одному из заводов. АО "Электрокерамика" в районе Подмосковной Гжели. Вирус сильно затянул процесс и покосил ряды, но что то все же делается. Купить можно связавшись с Московским представителем. Он сейчас процесс отстраивает. +7 967 249 06 13 Литовченко Игорь Владимирович. Пароль (представитесь) "Печник с форума".
Я же просто готов делать курсы "повышения квалификации", там где она у меня есть.
Пт 26 Март 2021, 08:07
alarin писал(а): |
Я же просто готов делать курсы "повышения квалификации", там где она у меня есть. |
в топке такое пекло а шамотный кирпич такой подвижный что никакая шпатлева-штукатурка там держаться не будет. В первую очередь потрескается по швам. А там -уже не важно будет ваше покрытие висеть аки приклеенная намертво или отвалится.
Пт 26 Март 2021, 09:08
internet_pechnik писал(а): |
alarin писал(а): |
в топке такое пекло а шамотный кирпич такой подвижный что никакая шпатлева-штукатурка там держаться не будет. В первую очередь потрескается по швам. А там -уже не важно будет ваше покрытие висеть аки приклеенная намертво или отвалится. |
Смотри на первое фото, там швы выпирают, а кирпич изношен. Это стенка зоны спекания вращающейся цементной печи. А там условия ни в какое сравнение с бытовухой.
ПС Любой материал надо использовать "с умом". Говорили, что алмаз - самый твердый материал, а опровергали сие изречение с помощью кувалды. А потом алмазную пыль демонстрировали. Исторический факт. В чьей голове твердость стала = прочности?
Пт 2 Апрель 2021, 20:27
Клей - шпаклевка+керамика, да на стальном листе.
742.75 КБ |
143 раз(а) |
736.96 КБ |
137 раз(а) |
