Змицер
Пт 19 Ноябрь 2021, 11:25
Всем доброго здоровья! Для отопления частного дома (своего), была придумана (или собрана на основе различных данных) печь двухколпаковая. В прилагаемом файле ее схематичная конструкция и принцип работы. Прошу высказать критические замечания.
Скачать |
Название файла: |
работы.docx |
130.99 КБ |
Скачено: |
84 раз(а) |
ДэниК
Регион: Великие Луки
Пт 26 Ноябрь 2021, 23:58
открылся только текст у меня
Змицер
Пн 29 Ноябрь 2021, 20:43
Понятно. А то думаю, за 3 недели ни одного ответа.
Змицер
Пн 29 Ноябрь 2021, 21:09
Описание принципа работы.
При розжиге печи Задвижка 1 – закрыта, Задвижки 2 и 3 – открыты. Газы движутся по камере над топливником и прогревают трубу (необходимо для предотвращения дымления печи). По мере прогревания Задвижка 1 открывается, а Задвижка 2 постепенно перекрывается, в результате чего газы поступают в нижнюю колпаковую часть, после чего – в верхнюю и через отв.3 попадают в трубу. В конце Задвижка 3 перекрывается для удержания тепла. Отапливаемая площадь около 60м2.
75.74 КБ |
103 раз(а) |
Вт 30 Ноябрь 2021, 08:37
Змицер писал(а): |
При розжиге печи Задвижка 1 – закрыта, Задвижки 2 и 3 – открыты. Газы движутся по камере над топливником и прогревают трубу (необходимо для предотвращения дымления печи). По мере прогревания Задвижка 1 открывается, а Задвижка 2 постепенно перекрывается, в результате чего газы поступают в нижнюю колпаковую часть, после чего – в верхнюю и через отв.3 попадают в трубу. В конце Задвижка 3 перекрывается для удержания тепла. Отапливаемая площадь около 60м2. |
Доброе утро!
Рисуйте план домика с размерами, печку на нём, трубу на печи.
Будем думать.
На вашем чертеже слишком схематично.
Печь рисуют "кирпичами", чтобы были видны размеры каналов, подверток, перевалов и пр.
Если пожелаете освоить, то советую воспользоваться 3д редактором SketchUp8 (у меня внизу найдёте). Очень удобно "планковать"
И много проектов в нём сделанных "здесь" найдёте.
Вт 30 Ноябрь 2021, 11:12
Змицер писал(а): |
Понятно. А то думаю, за 3 недели ни одного ответа. |
Под подобную ПЛАНировку рациональнее иная - КП с регистром ГВС, с широкоформатной чугунной каминной застеклённой дверкой.
Возможно - с ХК...
Если - 2-рой этаж, "зимний", тогда печку надо "тянуть" туда...
Напишите - каков бюджет печки?
КП с боковым щитком и с ХК - практичное сооружение.
Габариты щитка определены верно.
Но, вот, с каналами - перемудрили, либо - не дорисовали.
Змицер
Ср 1 Декабрь 2021, 21:47
По плану 1-го этажа. пом.2 - 27,3м2; пом.3 - 16,53м2; пом.4 - 14,24м2. Т.к. Площадь пом.2 достаточно большая и есть сложность с ее отоплением, то будут дополнительно установлены под окнами электроконвектора.
94.78 КБ |
99 раз(а) |
Змицер
Ср 1 Декабрь 2021, 21:50
С о вторым этажом пока непонятно (возможно просто будет транзитная труба). Бюджет главное чтобы хорошо работала (поселок не газифицирован и не будет), электроотопление в помощ печному. А "Скетчап" освоим (спасибо за ссылку). Для начала надо понять концепцию, а кирпичики разрисуем.
88.35 КБ |
83 раз(а) |
Змицер
Ср 1 Декабрь 2021, 22:03
КП с регистром ГВС? Кстати возможно рассмотреть как вариант
Ср 1 Декабрь 2021, 22:05
Увеличивайте ширину топки под любую большую каминную дверку.
И отпишитесь, что выберете.
Чт 2 Декабрь 2021, 08:42
Змицер писал(а): |
С о вторым этажом пока непонятно (возможно просто будет транзитная труба). Бюджет главное чтобы хорошо работала (поселок не газифицирован и не будет), электроотопление в помощ печному. А "Скетчап" освоим (спасибо за ссылку). Для начала надо понять концепцию, а кирпичики разрисуем. |
Строить самостоятельно будете или приглашать печника?
Площадь большая. Будете большую печь "думать" или поменьше с помощью электричества?
Можно с сидушкой подумать печь. Варианты разные бывают.
В санузел теплые электрополы можно подумать.
Попробуйте посчитать теплопотери домика, чтобы прикинуть потребности мощности отопления. Очень полезно это иметь в виду при планковании отопления.
Мощность печи считается из расчета 500 ватт на кв. м. поверхности печи (приблизительно-прикидочно).
Для примера картинку печи показал.
133.52 КБ |
101 раз(а) |
Змицер
Чт 2 Декабрь 2021, 20:04
На счет сам или печника звать зависит от сложности конструкции. Одна печь в активе есть (довольно простая, выкладывал на форуме) при этом все работает (правила при кладке старался соблюдать и ручки вроде как из нужного места). По своим теплопотерям я прикидывал, то что я наваял в качестве эскиза, вписывается в минимально необходимые требования. По Вашей ссылке, кстати, нашел одну печь подходящую под требования. Ну и Ваш последний вариант с седушкой весьма интересен.
Вс 5 Декабрь 2021, 13:48
Змицер писал(а): |
то что я наваял . |
абы чего ты наваял, извини уж земляк
По мере прогревания Задвижка 1 открывается, а Задвижка 2 постепенно перекрывается, в результате чего газы поступают в нижнюю колпаковую часть, после чего – в верхнюю и через отв.3 попадают в трубу. |
увы но при открывании задвижки 1 ДГ рванут прямиком вверх и в трубу. По сути это у тебя летний ход. а потому камеру над топкой убери, всервано она будет почти холодная, а значит не понадобится и задвижка 2.
итак при розжиге з1 открыта и ДГ прут вверх прогревая трубу, потом ее прикрываешь и ДГ вынуждены идти через колпаки. Всего две задвижки.Классика жанра
Змицер
Вт 21 Декабрь 2021, 21:29
Всем откликнувшимся огромное спасибо. Все замечания и предложения учтены. Поупражнявшись в отрисовке кирпичиков, а так же полистав литературу получилось следующее... Первый канал играет роль летнего хода, после перекрытия задвижки работает как колпак, далее имеем один подъемный канал и 2 опускных (что по логике должно выравнивать температуру), далее переход на верхний ярус с опять же 2-мя опускными каналами. В принципе, именно эту идею и хотелось передать на первых своих картинках. Малость в слоях накосячил. Опять же, буду очень благодарен за конструктивную критику.
Змицер
Вт 21 Декабрь 2021, 21:33
При этом изменено расположение топливника, что по логике, должно добавить греющей площади в самую большую комнату
Скачать |
Название файла: |
3.zip |
72.01 КБ |
Скачено: |
481 раз(а) |
Змицер
Чт 13 Январь 2022, 15:49
Я уж прошу извинить. Все настолько идеально, что нет замечаний? Или опять что-то не открывается?
Пт 14 Январь 2022, 08:58
Змицер писал(а): |
Я уж прошу извинить. Все настолько идеально, что нет замечаний? Или опять что-то не открывается? |
1. Топка низкая.
2. Перекрытие топки хилое.
3. Огромное пространство за хайлом. Резкое разряжение, понижение температуры, сажа на стенках.
4. Подумайте как будете чистить печь (прочистки).
5. Если возможно, то уберите "раскраску" кирпичей. Не понимаю зачем разноцветность.
6. Печь лучше по рядам разложить, удобнее разбирать.
7. Шамотные кирпичи другим цветом, отдельные ряды.
Посмотрите мои проекты для примера.
Змицер
Пн 17 Январь 2022, 19:24
Суть в том, что это попытка устроить колпак (в качестве первого канала) сеч 380х445, т.к. желательно прогреть нижнюю часть печи (за хайлом).
Прочистки есть - 3шт.
Тут не совсем понятно. Поподробнее, если можете.
С остальными пунктими понятно.
Вт 18 Январь 2022, 08:49
Змицер писал(а): |
Суть в том, что это попытка устроить колпак (в качестве первого канала) сеч 380х445, т.к. желательно прогреть нижнюю часть печи (за хайлом). |
Так делать не стоит.
Из хайла (в вашем варианте) идут ДГ (дымовые газы) не догоревшие. Надо дать им возможность догореть, а у Вас резкое снижение температуры получается. Это приведёт к сильному сажеосаждению.
Змицер писал(а): |
С остальными пунктими понятно. |
Такую низкую топку делают под чугунную плиту.
Делайте выше топку, чтобы процессу горения было где "разгуляться".
Посмотрите мои проекты с противотоком за топкой.
Опускной канал за топкой идёт продолжением топки, там догорают ДГ. Лучше сделать топку и опускной в единое целое из шамота.
А уж потом "снимайте тепло" с ДГ
В Вашем размере можно сделать очень хорошую и эффективную печь. Посмотрите внимательно на картинку, которую я показал выше в теме. "Подумайте" варианты исполнения Вашей печи.
Показывайте здесь. Покритикуем-подскажем
И уберите "раскраску" кирпичей. Рябит в глазах
Змицер
Ср 19 Январь 2022, 09:33
Понял. Будем думать дальше.
