ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Ср 26 Январь 2022, 22:27
ВОПРОС. Кирпичная труба каменки, гильзованная.
Мне известно, что существуют виды термопар, термосопротивлений, термометров. Значит выбрать, видимо, на температуру до 600-800 гр.
1. Каким прибором ЛУЧШЕ и ТОЧНЕЕ измерять температуру газов в трубе ниже ЗПХ?
2. Как практически устанавливается прибор на печи?
Не греть бы выше 400 гр. цельсия!!! СПАСИБО
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 27 Январь 2022, 00:31
Как бы яснее понять что такое термопара спица, капелька тип к. Может кто то подскажет где и что купить для нужных ммне целей?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 27 Январь 2022, 08:08
К тому же среда агрессивная. Не всякий прибор годится
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 27 Январь 2022, 08:37
ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Чт 27 Январь 2022, 09:04
ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а): |
Начните изучение с лидера в этой теме, продукции компании ТЕСТО
https://www.testo.ru/ru-RU/pribory/izmerenie-temperatury
Потом ищите аналоги по разумным ценам.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 27 Январь 2022, 10:27
Не греть бы выше 400 гр. цельсия!!! СПАСИБО |
Вполне справится дешевый китайский мультиметр с термопарой k-типа. У меня термопара вмонтирована еще на стадии постройки печи. Уже лет пять как работает. Погрешность показаний можно вывести из нагрева воды до кипения. У меня был 1 градус. Если даже допустить, что погрешность растет линейно с температурой то +-4 да и даже =-10 гр. ни о чём.
ЗЫ. "ракетчики" им умудряются температуру на Марсе измерять.
25.09 КБ |
103 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 27 Январь 2022, 10:34
Я пользуюсь обычным китайским тестером с термопарой в комплекте. В кладку трубы под трубную заслонку заложена стальная трубочка в которую и всталяется провод с термопарой. Т.е ее можно всегда вытащить и почисить если это необходимо. В тестере заявлен диапазон до 1000 град. Относительно дешевое решение и для оценки температуры газов вполне подходит.
51.62 КБ |
103 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 27 Январь 2022, 11:58
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ. ПОМОГЛИ ОСМЫСЛИТЬ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
demin_c
Регион: Омск
Чт 27 Январь 2022, 12:34
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 17 Сентябрь 2022, 14:44
Здравствуйте. А таким прибором кто-то пользовался в кирпичной КАМЕНКЕ?
Изготовитель: релсиб, г. Новосибирск. Отзовитесь пжл.
Думаю просверлить отверстие в подъемном канале, ниже ЗПХ на два ряда кладки и вставить трубочку из меди (стали).
ТИП К
Длина щупа 40 см; диаметр 2-3 мм
753.58 КБ |
67 раз(а) |
Сб 17 Сентябрь 2022, 18:58
... Не греть бы выше 400 гр. цельсия!!! СПАСИБО |
Может, для начала, перенаправить отходящие ДГ во вторичную каменку...
Типа - теплосъём увеличить...
Вс 18 Сентябрь 2022, 07:20
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вс 18 Сентябрь 2022, 09:07
Форумчане, , Андрей Алексеевич, спасибо за отклик.
Термин "вторичная каменка" не ясен мне....
У меня обыкновенная обращенка по порядовкам Е.Колчина, с опускным каналом- футерованным.
Было сказано производителем дымохода ТИС, который поставил на эту печь, не грет выше 400 по Цельсию. Поскольку, на этой печи нельзя заглянуть как греются чугунные чушки (по цвету их можно было бы, вероятно, определять предел нагревания), то решил купить прибор.
Нет ли другого способа контроля температуры, чтобы не перегреть и не развалить печь? Кроме приборов?
Каменку еще не нагревал как следует, только топил раза четыре-пять двумя - одной закладками. С потолком вожусь.... Спасибо, вы мне помогаете.
