 Смесь огнеупорная Боровичи Следующая тема
Gene2021
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2021, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здоровья!
Печников нет. Решил сам отремонтировать печь. Попросил сына привезти смесь. Привез огнеупорную. Вопрос, можно класть красный кирпич с этой смесью?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2021, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы вернул этот мешок в магазин. Нужна глино- песчаная смесь, уверенно можно порекомендовать ГПС от "Печной Дом Макаровых". Раньше обходились природной глиной, и лесным песком, только знать надо, где копать.
 Размер файла:  607.89 КБ
 Просмотров:  114 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2021, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gene2021 писал(а):
Доброго здоровья!
Для ремонта лучше "химия". Слабое место проявило себя и его следует "укрепить".
До ремонта.
 Размер файла:  195.53 КБ
 Просмотров:  103 раз(а)
После ремонта
 Размер файла:  65.25 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2023, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подниму тему, т.к. тоже купил боровичский шамотный мертель МШ-28. При попытке кладки шамота ША-6 на ребро, получил очень непрочный шов. И, если в замкнутом контуре он ещё как-то держится, то разомкнутая линейка шамота отклеивается от подстилающей поверхности при малейшем качании. Зацепил рукой случайно - вся стенка повалилась.
На мешке написано, что кирпич надо вымачивать 5 минут.. в других местах пишут, что шамот активно сосет воду, после чего легко рассыпается .. кому верить?
Пробовал добавлять цемент, но очень немного. Примерно 100мл на 2-3 литра смеси. Пробовал разводить очень жидко, и вымачивать ША-6 около 1 минуты. Все равно, смесь стынет в течении десятка секунд во шве, и потом уже не поддается подвижке ни в какую. Основание пробовал мочить сильно. Пробовал мочить шов после укладки - чуть лучше, но итого в целом тот же самый. Через час, через ночь .. можно точно также легко уронить стенку, не держит.
Засохший мертель от шамота отстает "на раз", легко снимается шпателем, хоть с цементом, хоть без него.
Далее планирую:
1. Добавлять больше цемента. Брал какой-то "огнеупорный" в ВиК-е .. есть два небольших ведерка.
2. Добавить макаровскую красноглинную ГПС .. не могу найти температуру плавления.. по крайней мере для футерованных дымооборотов. Там шамот больше для повышения теплоемкости и удлинения сроков передачи тепла наружу.
3. Добавить жидкое стекло.. но пишут что снижает температуру плавления мертеля. В топках и КД ожидается 800-1200*С ..
Совместить п.1 + п.3 ..
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2023, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее планирую:
" Танцы с бубном" весь ваш пост. Какая у вас толщина швов? Мертель МШ28 выпускают согласно ГОСТов. Толщина швов не более 3 мм. Всякие добавки -сказки для непонимающих. Есть фосфатные вяжущие для высоких температур. Мало ли что написано на мешке? На заборах много чего пишут. Смесь возможно контрафакт. Как и инструкция на мешке -писали люди далёкие от этих процессов. Смесь 100% - но подделка.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2023, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаете вернуть в ВиК? Попробую..
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2023, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зафотал мешок и то, что в нем.
 Размер файла:  356.85 КБ
 Просмотров:  80 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2023, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не с завода. Это левая контора мошенническая. https://aobko.ru/refractories/neformovannye_ogneupory/alumino-silicate_plasticized_mortars/ Вот продукция АО БКО. А что у вас " пыль около дорожная" Грязь в мешках.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2023, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может все же разориться на Альтофос? Там одна беда, ломать весьма тяжко.....
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2023, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, буду возвращать в ВиК.
Альтофос есть ведерко, 10кГ, но он мне нужен для изготовления "хурдисовых" плит перекрытия в варочную топку по Вортексу. Допиливаю форму, надеюсь сегодня-завтра буу отливать перекрышки.
Остатком планировал также отлить переключатель "низ-верх" на выход из КД.. там ничего штатного поставить все одно нельзя. Не та температура...
