Друзья, вы обладаете знанием и нуждаюсь в вас, в доме нужно переделать печь, я нарисовал по своим требованиям и рассчитал печь чтобы труба выходила в готовое отверстие в потолке. Просьба просмотрите и скажите будет ли такая печь работать, и что нужно изменить, Благодарен вам всем за ваше внимание.
написал в скетч ап8, здесь отправить не получается, кто готов помочь отправлю вам на электронку.
Посмотрел проект.
Очень много кирпича, который не прогреется никак.
Низ "с закоулками" вообще "не разумен".
Вам, скорее всего, нужна классическая шведка.
Загляните в тему, прочитайте ВСЮ https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
Там и проект где-то есть.
друзья, площадь дома 42 кв, какую печь порекомендуете?
Если нужна плита, то тему уже показал.
И посмотрите на форуме темы с отопительными печами.
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=48
Попробуйте поискать там то, что Вам хочется."
Если просто отопительную без плиты, то рисуйте план домика:
печь на нём, трубу на печи, расположение топочной дверки. Подумаем.
нарисовал план дома, там указал все размеры, хотим получить печь с плитой и хлебной камерой, основа для печи имеет размер 1300 х 1300, высота 2400, предложите за вознаграждение.
я старался внимательно рассматривать печи с хлебной камерой такие как ОИК-ХК5, ОИК-ХК 2-2, RTK 4, и у меня такое чувство что у них у всех хлебная камера будет вся черная от сажи, поэтому свой выбор остановил на ОИК РП, мкажите я правильно думаю или что то не понимаю.
Скажите пожалуйста насколько эффективная такая печь?
Снова много кирпича и неэффективная компоновка.
Если не топить Русскую, то много кирпича будет в печи неэффективны.
Топка нефутерована, низ печи слишком запутан.
Если уж хотите постоянно готовить в ХК, то подумайте об симметричной компоновке 4.5-3.5.
В центре футерованая топка, над ней продолжением футерованая ХК.
ХК побольше-пошире сделать и в ней можно "протопить-подтопить отдельно" для локального прогрева ХК, тогда уж наверняка не будет сажи.
Вот эта компоновка будет оптимальна-эффективна по кол-ву кирпичей.
Такие Варианты часто вижу в работах печников.
Показал первую попавшую фотку печи без "украшений" с интернета.
Топочную дверку можно поменьше сделать (ДТГ8).
Лично я всегда предлагаю сэкономить на дверке ХК и шамоте и готовить в топке на Поде. Есть один только нюанс: "кланяться" печи придётся НИЖЕ
Размер файла:
655.38 КБ
Просмотров:
95 раз(а)
Вс 12 Июнь 2022, 07:14
Ришат писал(а):
я старался внимательно рассматривать печи с хлебной камерой такие как ... RTK 4, и у меня такое чувство что у них у всех хлебная камера будет вся черная от сажи, поэтому свой выбор остановил на ОИК РП,..
Рассмотрите внимательно Русскую Теплушку, там всё есть, и эффективность в первую очередь.
Куда втюхивать на 42 м2 такой монстр?
Сб 11 Февраль 2023, 14:25
При нормативном утеплении будет достаточно 4,5х4 (+ перегородки/простенки) для "средних" зим...
А дальше - надо считать теплопотери по самому критичному периоду.
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
