Сергей Елисеев
Вт 31 Октябрь 2006, 02:53
Я, честно говоря, не очень люблю их делать. На улице, когда работаешь, то дождь, то ветер, неуютно однако, но всеже иногда и берусь за эти конструкции.
Колпак из меди и латуни, труба из полированной нержавейки. |
61.87 КБ |
1378 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 2 Ноябрь 2006, 23:48
На мой взгляд стильно, но не близко ли заборчик ? ! Лист меди, на заборе , не помешал бы.
Сергей Елисеев
Сб 4 Ноябрь 2006, 20:26
Крафт писал(а): |
На мой взгляд стильно, но не близко ли заборчик ? ! Лист меди, на заборе , не помешал бы. |
В этом месте у хозяина сквозняки, поэтому я его опутил как можно ниже, а то дым в трубу не попадает)) Если вы имеете забор деревянный, то там , на месте очага, хозяин кирпичную кладку захотел сделать своими силами, я не стал ему перпятсвовать, пусть делает)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 1 Март 2007, 22:37
Сергей никогда таких не делал, в чём котлтчие от обычного камина, надо ли делать зуб, или вся фишка в высоте зонта от пода?
Сергей Елисеев
Чт 1 Март 2007, 23:25
Много вопросов возникает при таком варианте камина. Страшно боится малейшего сквозняка. По расчетам получается очень большая по сечению труба. Болтается сильно из стороны в сторону при прикосновении. Я сейчас делаю такой висячий камин в 30см от воды и прямо в центре большого бассейна. При фронтальных размерах топливника 1200мм х 500мм, трубу решил поставить 400ммм и то этого может мало. Зуб обязательно должен быть. Высоту топливника предпочитаю делать не больше половины его ширины
Вот эскиз проекта
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 2 Март 2007, 09:45
Спасибо примерно понял. А есть к.-л. схема таблица расчёта размеров открытого очага вроде той что я добавил? И ещё Вы в какой программе рисуете, как у вас ведёт себя металлический уголок на перекрытиии порталов кирпичных каминов, как его закрыть?
хотел вложить таблицу, но doc. документы не почему-то не разрешают вкладывать. Если надо то отправлю по мылу.
Пт 2 Март 2007, 10:06
В таких каминах зубик ставят в самом дымосборнике. Выполняется он из металла. Ещё минусы таких каминов, после прогорания дров тяга уменьшается намного и желательно использовать дымосос.
Сергей Елисеев
Пт 2 Март 2007, 17:11
Михаил Маркин писал(а): |
хотел вложить таблицу, но doc. документы не почему-то не разрешают вкладывать. Если надо то отправлю по мылу. |
я пользуюь этими расчетами
Черчу в Inventor 10, наношу текстуры в 3Dmax, визуализация в Vray 1.50
Уголок я закладываю снаружи топки. Он потом все-равно облицовкой закрывается и не очень греется при этом.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 24 Август 2008, 17:28
А зачем внутри этого дымосборного колпака (раструба) ставить «зуб»? На кухне ресторанов над плитами также устанавливают дымо(паро)собирающие колпаки (раструбы), но «зуба» в них нет, ибо этот «зуб» в «горле» раструба будет только вредить... В этих раструбах ставят задвижку или поворотную заслонку, которой регулируют тягу.
Такие открытые камины целесообразно по бокам (слева, сзади и справа) закрывать витражом из цветного (лучше фактурного) стекла (желательно ручной работы) в металлическом (паяном) каркасе, причём этот витраж от пода до раструба, а воздух засасывается в топку спереди через окно. Топить такой камин с витражом нужно очень умеренно и аккуратно, чтобы поленьями не повредить витраж. Также очень хорошо смотрится камин, у которого задняя стенка выложена из кирпича ручной формовки (шамот с цветной глазурью), а по бокам размещён витраж из цветного стекла в металлическом каркасе. Раструб над таким камином можно сделать из чернёной меди.
Можно, конечно, на крыше на трубу дымохода установить металлический термостойкий довольно мощный вытяжной вентилятор, как это обычно делают в уличных барбекю ресторанов и кафе, где грузины круглосуточно жарят шашлыки над дымящими мангалами...
На снимке в вытяжном раструбе (в самой трубе) установлен вентилятор на 220 В, 200 Вт, производительность по воздуху 750 м3/ч. Шум ужасный, никакого удовольствия от любования огнём и наслаждением от потрескивания дров. На раструбе установлена решётка с прорезями, которая уменьшает соотношение площади раструба и дымоотводящего канала, чтобы дым засасывался всей площадью раструба, а не только его центральной частью.
Этот раструб соединяется с дымоходом гофрированной трубой из нержавейки диаметром 150 мм.
Совсем другое дело получается, когда во внешний раструб помещён внутренний раструб, а дым засасывается через узкую щель по периметру между внутренним и внешним раструбом. Но при такой конструкции довольно сильно будет прогреваться внутренний раструб, так как он работает как колпак для горячих газов. Целесообразно в его «горле» сделать небольшое отверстие, через которое также будет в дымоход уходить (стравливаться) дым. Внутренний раструб должен быть несколько меньше наружного раструба и быть как бы слегка втянутым в него.
Из Украины
28.97 КБ |
1284 раз(а) |
Сергей Елисеев
Пн 25 Август 2008, 04:35
Игорь Сергеевич, я всегда с интересом читаю Вашу информацию и, порой, удивляюсь, как вы с умением можете перейти от маленькой темы к большой дискуссии и написать по этому поводу целую, страницу, или две. Вернусь к существу первоизложенного вами вопроса. Нужен ли зуб в камине? Я отвечу сразу и без объяснений, я считаю что, ДА! Сейчас я не буду вдаваться в подробности зачем, потому что это вызовет дебаты, в которых я не очень люблю участвовать. Я приверженец старой школы компоновки топки камина и не отхожу от неё с 1978г.
Варианты того, чтобы закрыть висячий камин витражом, поставить дымосос, удлинить трубу и т.д., мы можем отбросить сразу т.к. и без этого можно обойтись, если позволяют условия и противоречит желанию заказчика. То, что из зуба висячего камина можно сделать задвижку, которая вдобавок и регулирует его высоту, то это правильно, и я это делаю давно. Это удобно и не портит фасад камина. На фото виден пример такого регулируемого зуба. Здесь зуб поднимается, поворачивается на 5-10 град. и закрывает дымоход.
Вытяжного вентилятора в уличных шашлычницах, как вы пишете, я нигде не встречал, хотя всяких раз присматриваюсь, как они утроены и каждый раз вижу, что дым в ихний раструб никак не хочет идти.
Выражения «хорошо смотрится», или «красиво» я стараюсь вообще не употреблять, потому что у каждого свой собственный взгляд на эти понятия. Раньше, когда я употреблял такие слова, то иногда попадал в не ловкую ситуацию и люди смотрели на меня удивленно-расширенными глазами, т.к. данные слова у них вызывали противоположный смысл, чем я вкладывал я в них.
Извините, если что не так.
63.11 КБ |
1381 раз(а) |
IgorUA
Пн 25 Август 2008, 13:10
Сергей Елисеев писал(а): |
Нужен ли зуб в камине? Я отвечу сразу и без объяснений, я считаю что, ДА! |
При данном конструктивном исполнении дымосборника над открытой топкой камина, а также учитывая размер этого дымосборника, такой «зуб» просто необходим, к тому же он выполняет ещё и функцию регулируемой заслонки.
Из Украины
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 25 Август 2008, 15:35
Какая прелесть!!!!
Пн 25 Август 2008, 16:44
IgorUA писал(а): |
такой «зуб» просто необходим, к тому же он выполняет ещё и функцию регулируемой заслонки. |
ловите мысль .. еще функцию конденсатосборника !
дарю
IgorUA
Пн 25 Август 2008, 17:23
Тогда в такой «зуб» по центру краник ещё нужно вставить для ежедневного слива конденсата (дёготь, сернистая и серная кислота…), чтобы можно было снизу подставить стеклянную банку или ведро и слить всё это едкое и дурно пахнущее добро. Если краника не будет, то эта едкая и вонючая бурда будет над пламенем кипеть в этом «зубе»-сосуде, угрожающе булькая и брызгая во все стороны едкими каплями… ;-)
