altairandy
Регион: Upper Plavni
Пт 22 Сентябрь 2023, 12:28
tuomob писал(а): |
Класс, очень аккуратно выглядит. |
Спасибо
altairandy
Пн 9 Октябрь 2023, 14:40
Жена замутила вяленные помидоры.
366.01 КБ |
45 раз(а) |
altairandy
Пт 13 Октябрь 2023, 16:37
Кошка знает, где в хате самое теплое место
196.11 КБ |
40 раз(а) |
321.53 КБ |
43 раз(а) |
387.89 КБ |
46 раз(а) |
altairandy
Пт 20 Октябрь 2023, 16:11
Настелил ОСБ полы (с 3мм пенофола и 3 мм пенопласта между плитами и бетоном) и пристроил сени.
Печке в этом сезоне значительно легче.
Достаточно одной таблэтки протопки.
Сушатся крутые (то есть острые) перцы.
В магазинах не найти молотый чили, одна паприка.
Приходится делать самим.
Вырастили, посушим, потом на кофемолку.
304.9 КБ |
45 раз(а) |
482.03 КБ |
54 раз(а) |
523.73 КБ |
56 раз(а) |
Пт 20 Октябрь 2023, 18:29
altairandy писал(а): |
Вырастили, посушим, потом на кофемолку. |
Какая "сложная" конфигурация крыш
Наверно не за раз строилось...
altairandy
Пт 27 Октябрь 2023, 14:58
tuomob писал(а): |
Наверно не за раз строилось... |
Именно так. Второй этаж ставился летом-осенью 15-го года. Только над "комнатной" частью первого.
По первоначальному плану спереди должна была весной 16-го пристроиться "лоджия". Но за зиму "переигралась" на "мансардную" спальню
altairandy
Чт 2 Ноябрь 2023, 11:28
Позанимался околопечными делами.
Сделал совочек для золы и закончил, наконец, калориферную систему.
Присобачил вентиллятор от компа для наддува сверху вниз.
Собирает горячий воздух с надпечного пространства и прогоняет его вдоль задней стенки и в комнату.
184.93 КБ |
46 раз(а) |
178.63 КБ |
43 раз(а) |
109.14 КБ |
41 раз(а) |
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Пт 3 Ноябрь 2023, 22:12
Присобачил вентиллятор от компа для наддува сверху вниз. |
Как и какое питание подаётся на этот вентилятор?
altairandy
Пн 6 Ноябрь 2023, 15:31
Юрий Степанович писал(а): |
Как и какое питание подаётся на этот вентилятор? |
На лестнице к ступеньке розетка прикручена.
В нее блочок питания на 12В, 1 А.
И кинут провод к вентиллятору.
