Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 19 Декабрь 2023, 14:54
Кольчугин писал(а): |
Владимир Ф. писал(а): |
Не-не-не .. "так ни пайдет" ;)
Там принцип работы иной, но это пусть уже Виталий сам рассказывает, я могу сыграть роль "глухого телефона". И ещё: наклоны, размеры каналов, колпаков, сечений их количество и места расположения .. всё это надо ТЩАТЕЛЬНО считать. Там "микроподвижки" как понимаю могут иметь самые разные последствия - ибо любая система ПОС+ООС может стать неустойчивой, достаточно чутка поиграться с любой частью..
Это также как в УНЧ: есть ПОС по току для компенсации падения отдачи на низких и сверхнизких частотах у динамиков (известная проблема). А есть "общая петля ООС", решающая очень много вопросов от линеаризации АЧХ, до получения приемлемого коэффициента интергармонических искажений.. зажали ООС и? а никая ПОС динамик уже не вытягивает. Отжали - получили сверхгенерацию на какой-то НЧ в "пару герц" .. ухом не слышно, динамик подпрыгивает, а скока току жрет!
Тока расчетом..
ПС. Ну и на моем щитке выше отрисовано тоже "схематически". Прогары там имеют более сложную форму на самом деле.. |
Считать чего? ООС и ПОС расчету не поддаются... Считать сечения и парциальные давления? В зависимости от температур? Это надо какой то расчетный комплекс иметь...
По-моему просто требуется задать канал определенной пропускной способности и прилепить к нему сеть каналов-ответвлений по которым нагретый теплоноситель (смесь прогретого азота и продуктов горения) сможет проталкиваться, остывать и опускаться после повышения его плотности, с перемешиванием в граничных зонах каналов...
При этом закрыть центральный (дымоходный) канал полностью не представляется возможным... Он может достичь своего предела по пропусканию горячих газов, но полностью закрыться не может... Первично (мне кажется) резкое изменение объёмов и скоростей... |
Там несколько иной подход.
ПОС - это разгон подъемного канала по мере его прогревания, как и следует из теории. Канал перетягивает на себя движения ДГ.
ООС - это конструктив из колпаков и прогаров, который зажимает перегретый канал, останавливая "перетягивание", а то и вовсе перенаправляя ДГ в другие места.
То есть, в ГДС-щитке (не ошибся с названием?) есть несколько подъемных каналов (и ПОС) а также конструктив, регулирующий их работу (ООС). Вот, геометрию как самих каналов, колпаков, прогаров в зависимости от мощности подачи, места её подключения, мощности теплосъема с целью стабилизации работы и требуется тщательно считать с учетом сечений, мест расположения и т.д. Прогон в каком-нибудь "солидворке" без учета реальных параметров подачи, материалов и т.д. кмк, покажет только "качественную картинку".. по-хорошему, к такой программе надо писать плагины, учитывающие реальные материалы, вязкости и температуры.
Моя "доработка" щитка, предложенного Виталием - качественный показатель. ;)
Кольчугин
Вт 19 Декабрь 2023, 21:06
Моя "доработка" щитка, предложенного Виталием - качественный показатель. ;) |
Чего там особо считать? В представленном мною варианте ПОС в виде прямотока перетягивает, т.к. самый горячий канал это прямой (от первого яруса в дымоход)... если его перекрыть и отправить газы на фланги, то газы будут идти в основном по правому флангу (от дымохода), т.к. у него низ более горячий ( под ним горячий первый ярус)...
Потому гораздо проще решается с колпаком...
Сначала дымогазы идут влево (рис.1), потом заполняют угловой колпак... Выходя из колпака с правой стороны они поднимаются вверх и затем по газоходу над колпаком справа удаляются в дымоход (рис.2)...
3D-модель - https://disk.yandex.ru/d/ZmPiXARlF4Javg
PS. Для того, чтобы заработала инновационная система, нужен в моём случае всего один колпак и смещение дымохода из угла ближе к оси печи (или даже за ось)...
78.71 КБ |
24 раз(а) |
65.13 КБ |
19 раз(а) |
Виталий С
Регион: Северо-Запад
Вт 19 Декабрь 2023, 22:38
Накидал на скорую руку (не без косяков) |
Я тебе кое что пришлю в личку. Только скоротечных выводов не делай. Смотри медленно все и по порядку. Это сложно для понимания, Но если осознаешь, то все поймешь как долно быть. Все сложно, но очень просто. Что не понятно спрашивай.
Виталий С
Вт 19 Декабрь 2023, 22:56
А колпак я сейчас попытаюсь вывернуть немного в другом ракурсе, и если продувки покажут хорошие показатели, то возможно и соберу его в Петрозаводске. Должно получиться, вроде никаких противоречий пока нет.))) Шокируем весь колпаковый мир.
demin_c
Регион: Омск
Ср 20 Декабрь 2023, 07:44
Виталий С писал(а): |
А колпак я сейчас попытаюсь вывернуть немного в другом ракурсе.... Шокируем весь колпаковый мир. |
А если колпак сделать вот такой
68.39 КБ |
28 раз(а) |
Виталий С
Ср 20 Декабрь 2023, 09:24
Да. Делал такие. У самого теперь почти так дома сделано. По другому хочу попробовать.
Кольчугин
Сб 23 Декабрь 2023, 20:05
Виталий С
Вс 24 Декабрь 2023, 20:13
Исправил, как я лично это вижу, в ЛС отправил.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Вс 31 Декабрь 2023, 22:11
21 КБ |
11 раз(а) |
Кольчугин
Пн 1 Январь 2024, 03:40
