alexv03
Регион: РМЭ
Пт 2 Февраль 2024, 15:32
Здравствуйте, нужен совет, как правильно провести и закрепить сендвич дымоход на крыше.Пока из самого очевидного сварить уголок для крепления площадки и, защитив укосину супервулом закрепить через керамические втулки.
Печь в пристрое и, если делать трубу вертикальную, она пойдет прямо вдоль стены и там трубы будет метров 10...
Поэтому решил вывести ее подальше от стены, чтобы только дымоход вывести за "треугольник" ветрового подпора
alexv03
Регион: РМЭ
Пт 2 Февраль 2024, 15:35
Схема, вечером фото выложу
Что то фото не крепится, размер ограничен?
alexv03
Регион: РМЭ
Пт 2 Февраль 2024, 18:27
Точно, с размером проблема
487.58 КБ |
75 раз(а) |
alexv03
Регион: РМЭ
Пт 2 Февраль 2024, 22:27
Вот
436.65 КБ |
62 раз(а) |
alexv03
Регион: РМЭ
Сб 3 Февраль 2024, 20:32
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Вт 6 Февраль 2024, 22:54
решить самостоятельно и всё, с учетом противопожарных норм и правил
Ср 7 Февраль 2024, 02:59
alexv03 писал(а): |
Никаких советов? |
Вывесить ТД на металлических трубах прямоугольных, закрепив к ним мет. хомутами.
alexv03
Регион: РМЭ
Ср 7 Февраль 2024, 10:41
Андрей_Алексеевич писал(а): |
alexv03 писал(а): |
Никаких советов? |
Вывесить ТД на металлических трубах прямоугольных, закрепив к ним мет. хомутами. |
Да, тоже пока к такому решению пришёл, концы сплющить и можно углами поиграться уже +фиксация жесткая
А как с углами сендвича решить вопрос? У меня 45 градусов только, а планировалось чуть меньше, 30 наверное?
Ср 7 Февраль 2024, 12:21
30 град. - норма, работает даже, если тяга слабая...
alexv03
Регион: РМЭ
Ср 7 Февраль 2024, 13:01
А про крепёж уголком к укосине что скажете?
На уголок крепежную пластину для трубы
alexv03
Регион: РМЭ
Ср 7 Февраль 2024, 13:02
30 град. - норма, работает даже, если тяга слабая... |
Я не нашёл элементов под 30 градусов... Только 45
Ср 7 Февраль 2024, 14:33
alexv03 писал(а): |
На уголок крепежную пластину для трубы |
"Нам, бы, схемку, аль - чертёж
Мы-б затеяли вертёж..."(с)
alexv03
Регион: РМЭ
Ср 7 Февраль 2024, 22:36
Вот так планирую, описание в первом сообщении
255.47 КБ |
55 раз(а) |
Чт 8 Февраль 2024, 02:41
Подвесы под трубу делайте понадёжнее.
45 град. уже требует ревизионного лючка не только снизу под вертикальным участком сэндвича ...
В прочем - возможно для размягчения сажи и пела использовать ёрш печной профессиональный.
На гибком тросике.
А потом - пром. пылесос "мокрый".
Не нарушайте периодичность очистки дымохода и его замены в случае потемнения оболочки - разрушение утеплителя от горения сажистых отложений.
alexv03
Регион: РМЭ
Чт 8 Февраль 2024, 13:39
Из профильной трубы думал сварить 2 треугольника и к укосине
Чт 8 Февраль 2024, 18:27
Фотографиями, по результату, поделитесь, "не гасите" тему...
Успехов!
