Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 3 Октябрь 2008, 19:36
Кто придумал, что высота в парной должна быть 2 метра?
На прошлой неделе в очередной раз столкнулся с мастерами по отделке парных, мною сложенная печь была продумана так, что высота в парной должна быть 2.60. У меня верхний кирпич резной, специально сделан, чтобы видно было, до какой высоты делать парную, читаю литературу про бани - там тоже везде пишут про высоту в парной 2.20, не больше. Да для электрических печей, железных, у которых нет даже заслонки на трубе, а если и есть, то они неплотно закрывают трубу, эта высота соответствует, но для кирпичной печи-каменки, в которой булыжника 400 кг и есть обогревательный щиток, эта высота маленькая. Во-первых, каменку надо топить, пока не выгорит сажа на булыжнике, значит, и температура при низком потолке и кубатуре парной будет очень высокой. Было в моей практике, что провода и плафоны плавились. Если в парной веник сохнет и листья разлетаются и уши в трубочку скручиваются, в такой парной находится некомфортно. Мое мнение такое: если человек выбрал себе определенную профессию, ну, к примеру, по отделке бань, а данном случае парных, то он должен, просто обязан любить париться, а по-другому он не поймет, что делает и для чего. В данном случае каждый остался при своем мнении, выбор за заказчиком. Сейчас столько бань, саун частных на каждом углу, но они не сравнятся с советскими общественными банями: да, они обшарпанные, десятилетиями не ремонтируются, но истинные любители парной любят такие бани. Особенно те бани, в которых печи-каменки, парные просторные, печи большие, париться приятно, дышать легко, так как кислорода поступает много. К сожалению, государство, в ее лице власть на местах, не обращают на это внимание, я живу в Саратове, у нас на весь город две бани осталось с печами-каменками и постоянные проблемы: то воду отключат, то газ. Приходится в город Энгельс ездить в баню. Там всегда все работает, чисто, приятно, когда власть думает не только о своих карманах. В Энгельсе я в первый раз попробовал чесночную парную, местные любители попариться моют парную на влажной простыне, растирают чеснок, поддают в каменку. Заходишь в парную - появляется аппетит, носом дышешь, так приятно, и вспоминаешь поговорку: век живи - век учись.
В заключение хочу отметить: парная должна быть просторная, чтобы стены и потолок не давили, чтобы много кислорода поступало: зашел, погрелся на нижней полке, захотел, поднялся выше и так далее.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 6 Октябрь 2008, 22:38
Построить банную печь-каменку, чтобы во время топки не было лопин и трещин, не просто. Во-первых, топить приходится более четырех часов: сам массив печи, да и загрузка булыжника доходят до пятисот килограмм. Но путем проб и ошибок, чтения литературы я добился того, что лопин и трещин практически нет. За счет футировки получается печка в печке, внутренняя часть выложена из шамотного кирпича, над топочной частью печи расположены чугунные балочки 50х70х450 мм, на них загружаю булыжник. Делаю до трех дверок, для того чтобы в последующем можно было менять булыжник: он со временем рассыпается, да и чугунные балочки прогибаются, балочки должны быть сделаны из серого ковкого чугуна. Без футировки банную печь-каменку класть нельзя, особенно в таком исполнении, как это делаю я: с резным кирпичом какой смысл, если печь будет хорошо отделана, а у нее много трещин и лопин. В основном такие печи заказывают на турбазах и охотхозяйствах. Плюсы таких печей очевидны, париться можно даже на второй день после топки, жар мягкий, телу приятно, дышать легко. Обычно я сам проверяю печь несколько раз, топлю и парюсь. Допустим, если на градуснике 96 градусов тепла, то влажность обычно бывает 45 процентов. Топить такую печь надо, пока не выгорит сажа на булыжнике, кстати, мне очень нравится смотреть, как выгорает сажа: огонь завораживает, пламя то синее, то зеленое и как бы слизывает сажу. Мне не раз приходилось защищать каменку - печь наших предков. Мне указывают на минусы каменки: долго топить, дров много надо, чтобы протопить. А я скажу так: для железной печи дров уходит не меньше - несколько раз поддал воды на булыжник и надо дрова в печь подкладывать, да и обычно даже заслонки нет в таких печах, а если и есть, они неплотные. У меня же в моих печах их две: протопил золу, тут же выгреб, воды на камни плеснул литра два малыми дозами, после этого закрыл вьюшки, и пошло в парную тепло. Да, хочу дополнить, что финская баня немногим отличается от нашей, просто в свое время, по бедности, у нас вода грелась там же, где и камни, и парились, и мылись в одном помещении. Естественно, при большой жаре была и большая влажность - я лично такую баню не люблю. А в принципе никаких отличий быть не может, финно-угорские народы всегда здесь проживали и бани всегда топились по-черному у русских, мордвин, марийцев.
Владимир Жирнов
Вт 7 Октябрь 2008, 11:19
Павел, Здорово! Мне всё нравится!
Побольше терпения и денег вашим заказчикам.
Павел
Регион: Петербург.
Пн 13 Октябрь 2008, 23:41
Низкие потолки делали исключительно из экономии дров. Маленькое помещение быстрее прогревается, а самый теплый воздух в верху и до него легче добраться. А верхний полок на высоте 2-2,5м. Это круто! Особенно если нае...тся и об печку горячую.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
Владимир Жирнов
Вт 14 Октябрь 2008, 12:03
Павел, высокий потолок хорошо когда совмещают парилку с мойкой.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 14 Октябрь 2008, 14:17
Цитата: |
Павел, высокий потолок хорошо когда совмещают парилку с мойкой. |
Володя, не согласен.
Павлу - присоединяюсь к отзывам о Ваших печах.
Вт 14 Октябрь 2008, 18:33
все гораздо проще..
стандарт высоты 210 появился от сауностроения, конкретнее от встроенных суховоздушных кабин
поскольку расчетный воздухообмен в кабине д.б шестикратным и с поднятием потолка выше телом ощушается уже сквозняк (читал, кажется у А.Разоренова)
второе, кмк, было ограничено удобством сборки панелей в квартире
ну а наши строители подхватили эти расчеты как догму
Владимир Жирнов
Вт 14 Октябрь 2008, 21:23
Михаил Маркин писал(а): |
Михаил, почему?
У меня в бане 210 и парилка совмещена с мойкой.
Есть отдушина под потолком, но всёравно мыться жарко.
Наверно ещё 40 и будет комфортнее.
Ср 15 Октябрь 2008, 14:57
Павлу Круглову. Мне кажется Вы идёте в правильном направлении. Зайдите на форум РУСБАНИ там пообщайтесь. Если сами любите баню, то и печи будут хорошие. Я делал печь в парной 4,5 метра по высоте. Всё О,кей.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 16 Октябрь 2008, 20:52
Владимир. У вас в бане жарко большая влажность, т.к. она свмещена с мойкой.
Владимир Жирнов
Чт 16 Октябрь 2008, 21:18
Павел, нет не поэтому.
У меня каменка металическая на кирпичной топке.
Как всегда для себя нет времени. ;-)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 19 Октябрь 2008, 22:58
Цитата: |
всёравно мыться жарко. |
Считаю, что крайне сложно поддерживать, комфортные, температуру и влажность. Более подробно об этом см. "руссбани".
