Пн 9 Март 2009, 23:11
Чутка не понял. Раньше писалось, что надобно топку на ребро класть. Типа для более быстрого вывода топливника в режим максимального КПД. Типа теперя лучше на плашку??? А типа лучше и в кирпич ??? Как всё просто и закономерно. Сегодня так через месяц так.
Вт 10 Март 2009, 07:30
Александр, не путайте печь и котел.
На плашку - если используется постоянно в качестве котла, в утепленном контуре, т.е без внешней теплоотдачи через кладку.
Представьте, ведь делаются и такие. когда то вам рекомендовал такой котел, вы побоялись.
Вт 10 Март 2009, 10:11
У меня небольшой дом и хватит печей. А вот когда хотел в православной школе ставить то рекомендовалось как раз на ребро. Игорем Викторовичем через В. Петрова
Denis
Регион: Кировград
Вс 15 Март 2009, 09:50
| ЛЁХА писал(а): |
| Не могли бы Вы указать количество топлива сжигаемого одним котлом в час? |
Зависит от величины открытия поддувала. Указать в поленах - как то некоректно.
Я бы лучше сказал так - что закладка из 3-4 дров при нормальной топке сгорает за 2 часа.
Denis
Регион: Кировград
Вс 15 Март 2009, 09:56
| Чутка не понял. Раньше писалось, что надобно топку на ребро класть. Типа для более быстрого вывода топливника в режим максимального КПД. Типа теперя лучше на плашку??? А типа лучше и в кирпич ??? Как всё просто и закономерно. Сегодня так через месяц так. |
У нас 2 одинаковые печи, одна топится чаще другой примерно в два раза чаще - ибо тяга в ней есть всегда - а в другой часто нет тяги.
Отсюда - которая реже топится - после 5 лет находится в идеальном состоянии а та которая топится постоянно - в топке кирпич который положен на ребро выгибается внутрь топки уже второй раз.
Поэтому при постройки печи-котла нужно просто определится - как часто будете топить.
Если много - на плашку
Если классически - 2 раза в сутки - на ребро.
Всё сугубо ИМХО - по опыту.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вс 15 Март 2009, 14:36
А в килограммах можно? И, желательно , температуру на выходе котла (после байпаса).
Вс 15 Март 2009, 15:16
| Denis писал(а): |
Всё сугубо ИМХО - по опыту. |
Денис, как Вы считаите в чём может быть причина?
Denis
Регион: Кировград
Вс 15 Март 2009, 16:32
| ЛЁХА писал(а): |
| А в килограммах можно? И, желательно , температуру на выходе котла (после байпаса). |
6-10 кг закладка
Температура на выходе 55-65 С
Denis
Регион: Кировград
Вс 15 Март 2009, 16:40
| shalagin sasha писал(а): |
| Denis писал(а): |
Денис, как Вы считаите в чём может быть причина? |
Причина известна - роза ветров - Храм очень высокий - за моей спиной на фото и не позволяет поднять на сколько грамотно необходимо трубы.
Но мы нашли решение - будем строить третью колпаковую печь, которая стоят будет на хорошем дымоходе и обьеденим разводки труб отопления двух печей.
Вс 15 Март 2009, 17:25
| Denis писал(а): |
Но мы нашли решение - будем строить третью колпаковую печь, которая стоят будет на хорошем дымоходе и обьеденим разводки труб отопления двух печей. |
А не пробовали электродефлектор на трубу установить или нереально?
Denis
Регион: Кировград
Вс 15 Март 2009, 18:24
| Denis писал(а): |
А не пробовали электродефлектор на трубу установить или нереально? |
Приезжали специалисты (после кучи всяких местных спецов)- решение одно ставить принудительное дымоудаление - что для нас затратно - решили обойтись. или вернее вот щас дожили до другого решения - построить дополнительную печь в другом месте.
Denis
Регион: Кировград
Сб 21 Март 2009, 21:44
Приезжал в Храм Александр Бацулин, вместе делали фото - вот выкладываю для интереса
75.77 КБ |
1079 раз(а) |
69.73 КБ |
1069 раз(а) |
102.27 КБ |
1052 раз(а) |
Denis
Регион: Кировград
Сб 21 Март 2009, 21:47
Меня лично впечатлило высота пламени при топке печи.
87.34 КБ |
1059 раз(а) |
100.21 КБ |
1119 раз(а) |
Сб 21 Март 2009, 22:55
Понятно, ведь топка не на два полена
А топливник то для 5 лет даже еще сносно выглядит, а то уж Александ порасказал, думал там вообще все плохо.
Пн 27 Апрель 2009, 14:39
Denis
Регион: Кировград
Ср 29 Апрель 2009, 05:59
Планируется также вскрыть печь № 2 т.е. открыть прочистки в нижних каналах и попытаться прожечь котел, если он также зарос.
Всё сфотографирую - и выложу в теме ремонт Печи-котла № 2
Если котел также зарос сажей есть идея выжигать - но чем?
т.е. что такое можно втолкать в канал печи -- что зажжет сажу?
Жду ваших предложений
Спасибо
Denis
Регион: Кировград
Вс 3 Май 2009, 19:35
Вот набрасал по памяти инструкцию для нашиъ монстров - покритикуйте плиз или добавьте своё
Спасибо
Правила топки печей
СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ТОПИТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ – НЕ ТОПИТЕ ВООБЩЕ
1. Перед началом топки очистить топку и зольник от золы – чтобы в печи было чисто как за обеденным столом.
2. Дрова должны быть сухими – топить сырыми дровами – деньги выбрасывать на ветер.
3. Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями ЗАПРЕЩЕНО.
4. Заложить порцию СУХИХ !!! дров в количестве не менее 4-5 поленьев, открыть МАЛУЮ заслонку. Насос НЕ включать. Разжечь печь и приоткрыть поддувало.
5. Через 20 минут включить насос на ПЕРВУЮ скорость.
6. Открыть большую заслонку, а малую заслонку закрыть.
7. Через 1-1,5 часа сделать вторую закладку дров в количестве 4-5 полен.
8. По окончании топки печи закрыть поддувало и заслонку
9. Через час после закрытия заслонки выключить насос.
Если во время топки печи выключат электроэнергию – открыть малую заслонку, а большую закрыть. Поддувало закрыть – дрова не подкидывать.
Следить за тем, чтобы топочная дверка во время топки была всегда закрыта.
Следить за температурой радиаторов – Температура не должна превышать 65 С.
Если нет электроэнергии – затапливать печь запрещено.
При неисправности печи – сообщать незамедлительно Председателю Приходского Совета или священнику.
Следить за тем чтобы «любители печей» не лазили в печь с целью сжигания мусора или подбрасывания по одному полену.
