alexanor
Пн 16 Ноябрь 2009, 05:24
Всех приветствую!
Предлагаю вашему вниманию ещё одну модель барбекю.
Буду рад услышать все замечания .
155.7 КБ |
1986 раз(а) |
55.31 КБ |
1505 раз(а) |
34.65 КБ |
1464 раз(а) |
alexanor
Пн 16 Ноябрь 2009, 05:26
не поместилось в предыдущем сообщении)
Скачать |
Название файла: |
Барбекю 3.zip |
239.49 КБ |
Скачено: |
1946 раз(а) |
Вт 17 Ноябрь 2009, 15:53
Александр, как дилетант, но изучающий работу печек, могу сказать, что каменный мешок рядом с топками не работает совсем. Все сразу уходит в трубу. Непрактично.
alexanor
Вт 17 Ноябрь 2009, 16:52
Здравствуйте, Владимир. Что вы имели в виду под каменным мешком, ответьте пожалуйста.
Конструкция задумывалась для приготовления пищи, а не для отопления. Если есть какие-то конкретные предложения, касающиеся устройства - пишите, будем рассматривать все варианты.
Вт 17 Ноябрь 2009, 16:56
Каменный мешок - пазуха между топкой и центром барбекю. В нее ничего не будет опускаться - а надо, чтобы дым пошел через нее. Чтобы и тяга была и плавность протопки...
62.72 КБ |
1495 раз(а) |
alexanor
Вт 17 Ноябрь 2009, 17:14
Если я вас правильно понял, речь идёт о каналах, которые я обвёл.
В принципе, они и не должны работать, их можно было просто заложить сверх или забутить, но по моему, они конструкции нисколько не мешают. Со временем, когда-то заполнятся золой, ну и ладно. На работоспособность это не должно повлиять. Дым-то идёт напрямую (показан стрелочкой). Или я не прав?
45 КБ |
1407 раз(а) |
alexanor
Вт 17 Ноябрь 2009, 17:42
Хорошо, Владимир, предложите ваш вариант по улучшению конструкции.
Ср 18 Ноябрь 2009, 12:25
Александр, это, мне кажется, немного другая тема, но надо топку Браббе делать правильно. Иначе получится просто костер-камин. Вариант Анатолия более приемлим, чем ваш. Мне кажется вы будете немного разочарованы работой вашей плиты.
А вот по работе такого камина... я не смогу ничего сказать... Но все ли там нормально?... Визуально не помню такой схемы отвода дыма...
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 18 Ноябрь 2009, 14:04
alexanor писал(а): |
Всех приветствую!
Буду рад услышать все замечания . |
Спасибо!
1. Александр, а каким плагином вы делали слой "труба"? не выложите?
2. Почему у вас кирпичи в арке лежат не плотно? Это так специально задумано?
3.почему взят кирпич с размерами 260х130х70?
Давайте вопросы по конструктиву задавать в соответствующей ветке, а тут только по программе.
Кстати, на форуме нет ни одной ветки где обсуждались бы сами конструкции барбекю, обсуждается только внешний вид.
Александр , вам флаг в руки, было бы интересно.
С уважением,
Сергей.
alexanor
Пт 20 Ноябрь 2009, 12:07
Благодарю модераторов, что создали отдельную тему!
Сергей А.В. писал(а): |
Спасибо!
С уважением,
Сергей. |
1. Слой Труба делал с применением плагина "Кирпичи" от Sahi, как и всё строение)) Просто слепил 2 ряда из кирпича в шестерик (6 кирпичей) с перевязкой и скопировал их несколько раз. Плагин можно взять у автора на сайте.
2. Странно, почему вы решили, что они не лежат в арке плотно - на рисунке они впритык). Кстати, арка показана довольно условно, лишь для общего вида и расчёта количества кирпичей. Реальные размеры с моделью будут не значительно различаться.
3. Кирпич с такими размерами беру для удобства, учитывая толщину шва, да и для кратности размеров - 260 / 2 = 130, а 70 - 65+5, где 5 - толщина шва.
Видимые зазоры в арке заполняются раствором. |
224.29 КБ |
1410 раз(а) |
Пт 20 Ноябрь 2009, 12:14
Я брал у себя специально размеры правильные, т.е. со слоем ГПС (+5мм). А вот шамот без него - т.к. собираюсь клеить на мастику.
Мне и хотелось увидеть - как топка на бок встроится в печь на плашку...
Вот поэтому и швы пришлось подраздвинуть где-то - а так и будет при кладке. Я заранее готов к этому.
А так легко бы взять кирпич 240х120х60 и вперед...
alexanor
Пт 20 Ноябрь 2009, 12:22
Добавил козырёк на трубу, разобрал все ряды на отдельные сцены и попробовал реализовать задумку с подвёрткой. О всех замечаниях пишите.
97.35 КБ |
1604 раз(а) |
33.3 КБ |
1352 раз(а) |
Модель сохранена в 6 версии |
Скачать |
Название файла: |
Барбекю 4.rar |
191.88 КБ |
Скачено: |
1622 раз(а) |
Пт 20 Ноябрь 2009, 12:58
Где-то так и должно быть... Однако выход в середине топки.... А под плиту приподнять его не получается? Тут мне подсказали - нагрев плиты будет слабым, если не отводить пограничный слой рядом с настилом. Я тоже пытался сотворить колпак под плитой, но мне ответили - полдня будете чайнику до кипения доводить... Я послушался и переделал - теперь похоже на правду - ответили.
И над казаном... может какую-то крышу сотворить?
И опять о камине - чисто мое мнение - каминный зуб мал, стенка задняя низкая. А точно будет работать?
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пт 20 Ноябрь 2009, 13:02
3. Кирпич с такими размерами беру для удобства, учитывая толщину шва, да и для кратности размеров - 260 / 2 = 130, а 70 - 65+5, где 5 - толщина шва. |
1. Понятно, просто увидел, что несколько рядов вместе, и подумал , что вы это делали плагином от Жакони(кстати, он у меня почему то не пошел). У Сахи тоже есть примерно такой же плагин, только с большими возможностями, если не изменяет память , то он называется "зеркало, отражение"
2. Вы говорите про низ арки, а я говорю про верх.
Кстати , если взять реальные размеры кирпича(или чуть поменьше, чтобы кол-во кирпичей в арке было нечетное, но тут надо играться размерами) и поправку на шов, то можно спокойно резать кирпич по этим размерам, вычитая размер шва, естественно. Есть примеры. Поэтому и спросил про размеры кирпича в третьем вопросе.
С ув.
Сергей.
Да, еще. А где вы такую плиту, которая справа взяли? Вроде она не стандарт?
alexanor
Пт 20 Ноябрь 2009, 19:52
Владимир Солин писал(а): |
И опять о камине - чисто мое мнение - каминный зуб мал, стенка задняя низкая. А точно будет работать? |
Согласен с вами, Владимир, что выход из топки нужно приподнять, но получится только на 1 ряд, останется 2 ряда перекрытия. Один ряд оставлять по моему будет не прочно.
Плита для казана не стандартная. Её заказчик сам делал. Для неё есть казан и крышка, когда казана не будет на месте.
Камин дымить не будет. Опыт такого устройства имеется. Всё вместе работает превосходно камин и печь, а дым идёт куда нужно, т.е. в трубу. Жаль фотку показать не могу. Затерялась где-то на компе.
Сергей, конечно, кирпич на арку можно было бы резать по размерам из Скетча, если бы не одно но - даже шамотный кирпич, который с виду ровненький и гладенький, имеет разные размеры, отличные от стандартных. Проверено!
Сергей А.В.
Регион: Казань
Сб 21 Ноябрь 2009, 10:51
Сергей, конечно, кирпич на арку можно было бы резать по размерам из Скетча, если бы не одно но - даже шамотный кирпич, который с виду ровненький и гладенький, имеет разные размеры, отличные от стандартных. Проверено! |
Когда начинаешь резать , то геометрия кирпича уже не имеет значение. Ты же режешь по размерам , а не по геометрии.
В прошлом месяце один хороший человек сложил 28 арок, из блоков по 20 кг, нарезали по размерам Скетча из камня на заводе. Все подошло. Ни один блок не надо было подпиливать. Шов 10 мм.
В общем, это как один из вариантов.
А плиту такую , заказчик делал из чугунины?
alexanor
Сб 21 Ноябрь 2009, 13:07
А плиту такую , заказчик делал из чугунины? |
Если на заводе делают блоки по размерам Скетча, то конечно всё получится, я же говорил про обычный кирпич, пусть даже шамотный, всё равно, его геометрия отличается от стандартов. Кстати, я по размерам из Скетча заказывал для себя дымосборник и зольник - всё тоже исключительно подошло.
Плита у заказчика скорее всего стальная, толщиной 10-12 мм., уже с вырезом.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Сб 21 Ноябрь 2009, 18:03
Плита у заказчика скорее всего стальная, толщиной 10-12 мм., уже с вырезом. |
Понятно. думал может он из чугунной плиты вырезал просто круг побольше.
С ув.
Сергей.
Сям
Пн 30 Ноябрь 2009, 10:09
А зачем Вам по сути два одинаковых агрегата с обеих сторон от очага? Та что планируется под казан вполне себе может сойти и за плиту при необходимости, даже более того, если предусмотреть возможность перекрытия канала после протопки можно попробовать режим тандыра, а слева почему бы не разместить маленькое горнило? И получите в одном комплексе практически все необходимые режимы для основных разновидностей кухонь на территории бывшего СССР
alexanor
Ср 30 Декабрь 2009, 04:14
Сям писал(а): |
А зачем Вам по сути два одинаковых агрегата с обеих сторон от очага? Та что планируется под казан вполне себе может сойти и за плиту при необходимости, даже более того, если предусмотреть возможность перекрытия канала после протопки можно попробовать режим тандыра, а слева почему бы не разместить маленькое горнило? И получите в одном комплексе практически все необходимые режимы для основных разновидностей кухонь на территории бывшего СССР |
Согласен с Вами, Сям. Можно было осуществиить и такой вариант, но в данном случае всё уже было решено до меня, оставалось дело за малы.
Сегодня постараюсь выложить фоту готового строения
