Алексей Евгеньевич
Пн 16 Ноябрь 2009, 00:05
Вопрос следующий.
Начал ложить печь с топкой под колосник 250 на 252 но проблема в том что такого колосника мне не где не найти, у меня есть старый колосник но у него размер 300 на 200 (он очень хороший) или остается купить колосник 380х250?
Как быть, или подогнать кирпичи под ширину 200, вопрос будет ли тяга нормальная и получается что часть дров будет лежать на шамоте, это нормально?
Или купить колосник 380 на 250 но он больно уж длинный будет, я не расчитывал на такой, как лучше сделать подскажите???
Пн 16 Ноябрь 2009, 00:11
Устанавливайте 300х200, по площади примерно одинаково, напряжение будет практически одинаково.
Алексей Евгеньевич
Пн 16 Ноябрь 2009, 22:12
Я понял, как на счёт того что между колосником и кладкой по длине будет расстояние по 2.5 см, или мне кладку подогнать под колосник ( кирпичи развернуть поперёк и подпилить их?
Буду признателен за ответ, заранее спасибо.
Иван из Беларуси
Ср 16 Декабрь 2009, 08:07
Алексей Евгеньевич писал(а): |
Буду признателен за ответ, заранее спасибо. |
не проблема
Алексей Евгеньевич
Пт 18 Декабрь 2009, 13:25
Спасибо, я уже так и сделал!
