Сб 27 Февраль 2010, 21:52
Токма не пилите замоченный кирпич обычными вулканитовыми дисками по кирпичу. Их нельзя мочить.
Валентиныч, когда треханёт (или трахнет) то пИсать на диск перестанете.
Yuragal
Регион: Калужская область
Чт 25 Март 2010, 09:23
Друзья, подскажите, пожалуйста, можно ли футеровку обкладывать пустотелым-облицовочным кирпичём?
И можно ли большой балгаркой порезать хорошо кирпич вдоль-плашмя? Там есть несколько таких кирпичиков.
Смотрю на всех фотках стоят финские дверки.Вот думаю через дверку ХК может жар идти сильный. Её наверно точно нужно герметичную брать или русская сгодится? Ну на топку я думаю русская пойдёт. А вот с ХК интересно!!!
Anton Sorokin писал(а): |
Предлагаю напрячься разметить, напилить и сделать перекрытие хлебной камеры из диагональных кирпичей, как на вашей картинке "Печка из Витебского кирпича" |
Это вот так как на фото? Это сложно в исполнении?
71.76 КБ |
2577 раз(а) |
Чт 25 Март 2010, 09:27
Очень. Для таких вещей я купил специальную приспособу к болгарке - есть крепеж для кирпича и поворотный механизм крепления большой болгарки.
Герметичные дверки не обязательны. Но надо иметь ввиду - расход мощности на стеклянную дверку больше.
Yuragal
Чт 25 Март 2010, 09:34
Владимир Солин писал(а): |
Герметичные дверки не обязательны. Но надо иметь ввиду - расход мощности на стеклянную дверку больше. |
Владимир,
"ОЧЕНЬ" это что Вы имели ввиду? Очень сложно так делать кирпичи?
У Вас есть изображение этого приспособления для балгарки?
Владимир, ответьте, пожалуйста, если не сложно, ещё и на другие вопросы в предыдущем посте!
Чт 25 Март 2010, 10:14
Облицовку кирпичем с пустотами делают иногда, засыпая отверстия песком, или заполняя ГПС. Обязательно хорошо это надо делать в стенках второго колпака внизу. А вот перекрытие таким кирпичем может и не выдержать... Лучше полнотелый найти для этого. Расход ГПС сильно увеличится.
Порезать вдоль кирпич ровно болгаркой не получится - нужен станок.
Фото нет. Называется вроде Подставка для УШМ.
Anton Sorokin
Чт 25 Март 2010, 12:38
Yuragal писал(а): |
Это вот так как на фото? Это сложно в исполнении? |
У вас как с черчением? Размечаете дверку, учитываете зазоры, размечаете кирпичи. Фото как примерно должно получиться у вас есть. На дверку ХК расклад наверно немного другой. Там дверка шире и аркой. Пилится болгаркой 2КВт 230мм алмазным диском отлично. Шлифовальным диском доводите. По хорошему за пол дня точно сделаете по чертежу Если где ошиблись с размером в большую сторону не ленимся разобрать и подпилить. Забить не удастся В дополнительном приспособлении смысл есть наверно, если только оно меньше тысячи рублей обойдется.
Вам из красного кирпича не только облицовку, но и перекрытия делать. Как пустоты замазывать? Профессионалы молчат. Витебский полнотелый кирпич вам не подходит?
Yuragal
Чт 25 Март 2010, 12:50
Вам из красного кирпича не только облицовку, но и перекрытия делать. Как пустоты замазывать? Профессионалы молчат. Витебский полнотелый кирпич вам не подходит? |
Антон, спасибо большое за пояснения!
Мне, конечно, витебский подойдёт, я и сам думаю что это лучший вариант. Просто ещё прикинул, что можно хотя-бы футеровку обложить пустотным, ведь можно красивый и недорогой найти. Но если пустотным не желательно, то буду витебским(если такой найду).
Yuragal
Чт 25 Март 2010, 13:22
MTK-4334 Штатив (стойка)– станина для УШМ (230мм) цена 1600-1800р.
Ну как вам такой приспособ? сгодится???
ИСТОЧНИК
Регион: Киров
Чт 25 Март 2010, 13:31
Не каждая болгарка, в такой штатив подойдет, и кирпич до конца не пропиливат, не прохватывает - нужно немного доработать.
Чт 25 Март 2010, 13:39
Что-то наподобие и у меня куплен. Для мелких работ подойдет.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Чт 25 Март 2010, 20:58
В отсутствие станка очень даже помогает в работе.
Как минимум освобождается одна рука и одна нога
143.64 КБ |
2059 раз(а) |
189.51 КБ |
4587 раз(а) |
Yuragal
Пт 26 Март 2010, 07:30
Алексей, спасибо за идею!
Скажите, а этим станком можно порезать кирпич вдоль-плошмя??? Круг 250.
Заранее всем спасибо!!!
Пт 26 Март 2010, 09:09
Очень слабая машинка. Двигатель можно заклинить при старте - сразу начинает вонять. Посадочное место не совпадает с алмазным диском (часто). Кирпичная пыль быстро забьет все подшипники.
После торцовки пола и вагонки (еще не все напилил) выломался механизм подьема защиты, теперь надо поднимать ее вручную.
prot.anatolij
Регион: Россия
Пт 26 Март 2010, 12:29
Пока не приобрел плиткорез с кругом на 250мм, спалил пару пил по дереву. Работать ими вполне возможно, выдерживают один сезон активной работы. Посадочная шайба перетачивается под алмазный круг, двигатель должен быть не меньше 1кВт, без коллектора (т.е. асинхронный - у коллекторных от пыли быстро щетки горят). Можно приспособить подачу воды на диск.
_________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
grach
Вс 28 Март 2010, 16:46
Yuragal писал(а): |
ИСТОЧНИК |
Токмо зажим снятть. На столик кусок фанеры или пластика , с верху резину ( кирпич не скользит ).
PechnikK
Регион: ХИМКИ
Пт 23 Апрель 2010, 13:03
Шамотный кирпич нужно пилить только на сухую обычным кругом лига,не когда не пилится на ма мокрою теряется теплосмены и идет полное разрушенение.Большая ошибка (печников) Что сделать пыль и очки не по момогут издержки профессии
Не когда шамот не режут алмазом
Пт 23 Апрель 2010, 20:34
PechnikK писал(а): |
Не когда шамот не режут алмазом |
Откуда такая информация? Вы так считаете или это где то описано и доказано?
Васильев Илья
Вс 25 Апрель 2010, 15:09
в туймазы и описано и даказана а диски - "луга" но надежнее ломать в тисках и ружья ихнии кирпичем ни чистют
Семенов Алексей
Вт 4 Май 2010, 10:53
Семенов Алексей писал(а): |
Опытным путем установили, что если кирпич предварительно замочить то проблем никаких даже при "максимальном погружении" круга в кирпич. |
Пожалуйста потом расскажите сколько примерно резов Шамотного кирпича диск перенес без последствий.
По ссылке шамотный кирпич не упоминается. |
Много резов было выполнено. Хватило на один объект.
Поскольку шамот был самый разный ирезка тоже, количественно точно оценить объем работы сложно.
В особо тяжелых случаях помогает замачивание кирпича
При той цене считаю оправданным применение.
Михаил Кук
Регион: бийск
Ср 19 Май 2010, 20:59
А такая приспособа для резки кирпича пойдёт?... Пила дисковая ручная, 1900Вт, 5000 об/мин
5.62 КБ |
73074 раз(а) |
