 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пработав с отчетами на печки с ХК, я сложил в программе две конструкции. Одна находится в другой теме, ну а в эту помещу вторую. Confused
Может кому-то поможет. Smile
 Размер файла:  151.5 КБ
 Просмотров:  3178 раз(а)
Оик ХК 2. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК 2. skp1.zip
 Размер файла:  123.12 КБ
 Скачено:  5974 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир,долгое время внутрянка их была не доступной для всеобщ.обозрения. Счас "разберу" ее и составлю порядовки, надеюсь своих косяков Вы не наделали? Smile
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, есть там пара кирпичиков... Smile
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз есть интерес к ХК, то еще одно детище - ХК чистая.
Без футеровки всей печки, есть и второй колпак. Подьемные каналы смещены назад. Под топкой есть связь ходов снизу. Дверка топки со стеклом.
 Размер файла:  86.82 КБ
 Просмотров:  2576 раз(а)
 Размер файла:  81.33 КБ
 Просмотров:  3026 раз(а)
Оик ХК 3. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК 3. skp1.zip
 Размер файла:  134.6 КБ
 Скачено:  23881 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея отсюда: http://www.stovemaster.com/html_en/articles_3.html
Smile
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшое дополнение для удобства експлуатации печи.
Я бы сделал скос на кирпичах расположенных между дверкой и колосником, а также сделал их составными как на семинаре (два кирпича), если топка шире 25 см.
Опыт и практика то великое дело.
 Размер файла:  32.54 КБ
 Просмотров:  2003 раз(а)
 Размер файла:  79.08 КБ
 Просмотров:  2079 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, скосы желательны и по бокам и сзади добавить. Спереди скос я бы не делал, чтобы не было желания на него дрова складывать. И оставил бы щель в 3см - чтобы угли не мешали ВВ. Smile
А уж как мне длинные колосники нравятся... Confused Но, не сюда, говорят, а то бы поставил.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще один вариант ХК3 - с седушкой. Идеи, собранные на форуме не пропадают - а воплощаются. Седушка - второй колпак. Confused Smile
 Размер файла:  121.76 КБ
 Просмотров:  2346 раз(а)
 Размер файла:  149.6 КБ
 Просмотров:  2315 раз(а)
Оик ХК 3сед. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК 3сед. skp1.zip
 Размер файла:  140.14 КБ
 Скачено:  3325 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрез ее. Surprised
 Размер файла:  76.25 КБ
 Просмотров:  2312 раз(а)
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, мне очень понравился Ваш вариант печи. По соотношениям колосник:вторичка у меня в голове сидят 1:4. По поводу прочисток и задвижек учусь глядя на Ваш вариант. Мой респект Вам!
Считаю такие печки нужны всем и старикам и детям. О хозяйках понимающих толк в кулинарии не говорю, т.к. пища, приготовленная в ХК это вершина.
Александр Дроганов
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл добавить, что имею ввиду ХК3-с сидушкой. Просто они мне больше нравятся (субъективно).
Александр Дроганов
С благодарностью к профи. Confused Smile
А как правильно седушка или сидушка? Surprised
Кстати я действительно забыл про ВВ... увлекся врезкой задвижек... Может добавить повыше?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я далеко не профи! Второе : сидушка будет правильнее. Конечно настоящие профи найдут некоторые моменты не очень правильные, но концептуально мне нравится. В этом и есть момент исключительной универсальности системы Кузнецова И.В. Вариации могут быть самыми различными.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
(Я подумал седушка от седла... Confused ) Smile
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще одна - минимальная по ширине. Smile
ХК по черному
 Размер файла:  93.15 КБ
 Просмотров:  2238 раз(а)
Оик ХК4сед. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК4сед. skp1.zip
 Размер файла:  121.55 КБ
 Скачено:  3016 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я чтоб много не думать называю это лежанкой, хоть и по размеру лежать на ней пожалуй только кошка сможет Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2010, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышал недавно по ТВ - очень человеку понравилась сделанная у печки полулавка Smile . И прилечь можно, согнув ноги, и посидеть. А как раз второй колпак и просится в нее.
Поторопился немного, забыл транзитные каналы сделать и базальтовый картон поправить (он остался от прошлой модели).
А по поводу порядовок - то они мои, я сам над ними работал. И печки такой я ни у кого не видел. Когда поймешь принцип работы, то все становится проще. Хотя эта была самой трудной в разработке. Но нравится мне больше всех. Confused
Пока идеи кончились. Surprised
 Размер файла:  129.83 КБ
 Просмотров:  2260 раз(а)
Оик ХК 4сед. skp1.zip
 Название файла:  Оик ХК 4сед. skp1.zip
 Размер файла:  147.01 КБ
 Скачено:  6076 раз(а)
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скачал а там непойми что,подскажите как увидеть что там?
tel.89109300394
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
см. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024
санко
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений Викторович,буду пробовать смотреть в скечапе.
tel.89109300394
