Михаил Кук
Регион: бийск
Вт 11 Май 2010, 19:58
Иван из Беларуси писал(а): |
а открываются эти каналы вверху, обогревая потолок? |
К сожалению, нагретый воздух будет подниматься вверх, вниз его не направить... При этом, какое-никакое тепло а дополняет тепло в объёме помещения... к тому-же, выровняет температурное поле в сечениях печи...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 11 Май 2010, 20:53
Длина поленьев для топки плиты будет по 35-40 см?
Из Украины
Павел Власкин
Регион: Томск
Ср 12 Май 2010, 09:48
Михаил Кук писал(а): |
Для повышения эффективности печи, за счёт отвода тепла с поверхности, закрытой камином (3 кв.м), можно организовать конвективные каналы, проходящие вдоль печной стены (см.рис.)... |
Посмотрите порядовки Кузнецова, там есть более изящное решение - сделать эти полости частью колпака, и тогда камин будет работать как стенка печи.
Михаил Кук
Регион: бийск
Ср 12 Май 2010, 17:56
IgorUA писал(а): |
Длина поленьев для топки плиты будет по 35-40 см? |
Глубин топки равна (по порядовке): 2х23см(огнеупорный кирпич)+12,5см(1/2 красного кирпича на входе в топку) + 2х0,5см(толщина шва) - 4см(огнеупорный кирпичь на ребро в торце топки) = 55,5см... - это разве не достаточно???... В конструкциях печей И.В.Кузнецова подавляющее бльшинство топок с огнеупорной зашитой имеют такую-же конструкцию и, соответственно, размеры... Это как???...
IgorUA
Пт 14 Май 2010, 09:28
У Вас красный керамический кирпич в окне топки сверху и по бокам футерован шамотной лещадкой, поэтому Вы предполагаете использовать такие длинные дрова и поленья?
Колосник находится в том числе и в кладке окна топки, которое выложено из красного керамического кирпича или в дверце есть жалюзи для подачи воздуха в топку?
Дверца в топке плиты будет чугунная со стеклом или чугунная с дополнительным защитным экраном (установлен на дверце в сторону топки) или обычная чугунная дверца?
Дрова при горении будут упираться в чугунную дверцу (стекло в дверце)?
Целесообразно переделать проект так, чтобы топка плиты была не поперёк чугунного настила, а вдоль его (то есть с торца плиты), тогда он и лучше будет прогреваться, и топка будет длиннее (2,5 или лучше 3 кирпича ША-5 или ША-8), и нагрев топки большего размера будет более равномерным по длине дров.
Из Украины
Михаил Кук
Регион: бийск
Вт 18 Май 2010, 21:02
Андрей Ищенко писал(а): |
Нижние ряды камина можно использовать для дополнительного прогрева, |
Андрей, учитывая Ваши рекомендации на счёт доп. прогрева, перекроил проект и вот что получилось... (см. рис.) Ваше мнение?...
Расчет размеров печи есть в книжках. |
По поводу расчёта печи: в прииведеном варианте периметр составляет 8,5м, площадь поверхности (при высоте 2,1м - у меня чуть больше) - 18 кв.м... По И.В. Кузнецову теплоотдача печи составит 9 кВт ( с 1 кв.м при двух топках - 500 Вт)... Правильно-ли?...
30.53 КБ |
1198 раз(а) |
16.08 КБ |
920 раз(а) |
12.1 КБ |
1026 раз(а) |
Михаил Кук
Регион: бийск
Вт 18 Май 2010, 21:20
Иллюстрация к геометрии камина...
9.51 КБ |
17369 раз(а) |
IgorUA
Вт 18 Май 2010, 22:13
Уголок № 50 в указанном месте и в таком варианте установки очень плохо себя будет чувствовать...
Из Украины
Михаил Кук
Регион: бийск
Ср 19 Май 2010, 02:29
IgorUA писал(а): |
Уголок № 50 в указанном месте и в таком варианте установки очень плохо себя будет чувствовать... |
А как в таком случае укрепляют лицевую стенку дымосборника?...
Ср 19 Май 2010, 06:52
Сыровато.
Вопросы:
1.Для чего нужна плита?
2.Большая дыра под камином?
3.Духовка?
Все эти места являются опциями дополнительными, усложняющими конструкцию, но не ведущие к улучшению работы печи. Камин, дымовой зуб не обязателен (есть боров), стенки печи из печного кирпича (являющиеся топливником камина) можно футеровать кирпичем "на ребро".
Расчет теплопотерь здания, можно посмотреть:
http://teplokrovly.ru/thermal-insulation/info/heat-loss/
Или посчитать:
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Михаил Кук
Регион: бийск
Ср 19 Май 2010, 18:20
1. Как я понял, при наличии борова, можно дымовой зуб не делать... при этом сечение камина может быть таким (см. рис.)
2. Изменение топливника камина может выглядеть так (см. рис.) ?...
8.93 КБ |
17313 раз(а) |
22.93 КБ |
900 раз(а) |
Михаил Кук
Регион: бийск
Ср 19 Май 2010, 18:43
Сыровато.
Вопросы:
3.Духовка?
На счёт "сыровато" - чтож, познаю науку (и с Вашей помощью, большое спасибо!.)
Ответы:
1. Плита - резервный вариант электрической (не редко отключают зимой электричество...);
2. На счёт "дыры под камином" - место хранения суточного объёма дров. Понимаю, жертвую обогреваемой поверхностью...;
3. Духовка - ну... аналогично п.1. Была бы духовка, а применение найдётся...
P.S.
1. Теплопотери считал с использованием именно этих сайтов. Если оценка тепловой мощности печи (см. выше) верна, то запас примерно 15%...
2. И ещё вопрос: сечений дымоходов достаточно? К сведению: высота среза трубы 9 м от фундамента печи. Или по http://tvoyadacha.narod.ru/kamin.htm 140х270 ?...
Ср 19 Май 2010, 19:28
Ответы:
P.S.
2. И ещё вопрос: сечений дымоходов достаточно? К сведению: высота среза трубы 9 м от фундамента печи. Или по http://tvoyadacha.narod.ru/kamin.htm 140х270 ?... |
А если варить на газовой плите? Газ в балонах редко отключают... Зато печку можно сделать с хлебной камерой (Готовить всякие вкусняшки. Получше, чем в духовке и на плите.). Да и печка будет теплее.
Суточный объем дров может храниться в дровнице, стоящей около печи.
Дымоход лучше сделать с сонацией н/ж трубой 200 мм. Дороже, но надежней.
Михаил Кук
Регион: бийск
Ср 19 Май 2010, 20:09
[quote="Андрей Ищенко"]
Над этим вопросом я подумаю...
И всёж, доработки конструкции камина (см. рис. выше) годяться?...
Михаил Кук
Регион: бийск
Пт 21 Май 2010, 20:40
Примного благодарен VOVA 230! за раскрытие моих глаз на, мне кажется, серьёзную ошибку в проекте. Колпак в стенке кмина врядли прогреется... Действительно, зачем газам идти в дальний, тупиковый угол, если у него по пути есть выход!!! В соответствии с этим, я радикально изменил входы-выходы колпаков (см. рис. - представлены только фрагменты колпаков и борова). В "карманы" колпака, с пунктирными стрелками, газы пойдут с нежеланием, хотя "глубина" их мала... Что на это скажете?...
19.82 КБ |
1185 раз(а) |
