 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал свой же проект под реализацию. Confused
Начало было здесь:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&postdays=0&postorder=asc&&start=60
Поглядите.
 Размер файла:  124.56 КБ
 Просмотров:  1921 раз(а)
Оик ХК 2-2. skp1.zip
 Название файла:  Оик ХК 2-2. skp1.zip
 Размер файла:  92.68 КБ
 Скачено:  8081 раз(а)
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимир! ХК 2-2 Это именно то ,что нужно.Всю зиму ,можно сказать ,бродил по просторам инета в поисках нужной мне печи.Посмотрел,есть вопросы по рядам 7,12,13 ,по перевязке разделяющего канал кирпича(с обоих сторон),или именно так и нужно ?Извиняюсь если не правильно выражаюсь ,в терминологии не силен. Ох...нелегкая это работа -заливать фундамент ,почти на уровень земли вышел,день ,два подожду ,надо и отдохнуть и опалубку соберу ,до уровня пола еще 130 см.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевязку в 7 ряде не использовал, т.к. она смещена в 8 ряд. Мне кажется это достаточно крепко. Можно и через 3 ряда перевязать. В 13 можно перевязать с передней стенкой. А вот базальтовый картон в подьемных каналах служит для того, чтобы не образовывались трещины снаружи кладки. И сухой шов примерно с 1см сделать. Surprised
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июнь 2010, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Пригодится.
Друзья... не подскажете? где глянуть принцип работы печи И.Кузнецова ХК6 леж.
Очень надобно.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июнь 2010, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, поспешил несколько... При открытой задвижке летнего хода второй колпак будет греться. Надобно трубу над этой задвижкой ставить... Confused
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю,что ничего страшного. Закончил фундамент. Пришлось тяжеловато.Завтра поеду ,куплю дверки ,картон и т.д.Пусть фундамент постоит.
 Размер файла:  351.62 КБ
 Просмотров:  1402 раз(а)
 Размер файла:  366.87 КБ
 Просмотров:  1260 раз(а)
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июнь 2010, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фото того,что получается.И это ,за день,(вчера) да...На фото шамотный пока просто так стоит ,сегодня склею.Кирпич пилился хорошо только мокрый,а так -плавится .
 Размер файла:  325.24 КБ
 Просмотров:  1541 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вс 27 Июнь 2010, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставили бы прочистные дверки побольше, а то неудобно чистить будет.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Других не было,а так все в тему.Наверху поставлю больше.
 Размер файла:  189.37 КБ
 Просмотров:  1274 раз(а)
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по базальтовому картону,на фото где черный колпачек ,я правильно сделал ? А,если перевязать с внешней стенкой -ее что, вытолкнет? До этого я не то что печи ,кладки кирпичной не сложил,но вроде получается.
 Размер файла:  435.68 КБ
 Просмотров:  1761 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в такую прочистку руку засунуть будет трудно... Если только женскую. Surprised
Картон поставлен правильно. При прогреве внешняя стенка втягивается внутрь печки,а внутренняя расширяется по высоте больше, чем наружняя. Вот против этого картон и работает. При перевязке с внешней стенкой вверху могут появиться трещины.
Шамот мокрый клеить нельзя! Сначала надо хорошенько высушить. Это обязательно.
С началом! Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.Вот вставляю дверку,сделал вчера короб с нержавейки.Отпуск заканчивается ,завтра на работу,будет делаться только вечером.
 Размер файла:  322.54 КБ
 Просмотров:  1459 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кирпич плавится - шамотный? Или марка красного высокая?
Ну, вечерами тоже много сделать можно. Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный,витебский 1цех.М200.Бегаю,ряд сложил -в компьютер,лучше лишний раз сходить ,чем потом переделывать.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, высока марочка... И 150 было бы достаточно. В щель между кирпичами над дверкой обязательно картон проложить надо. Там трещины всегда будут. Потом его торец замазывают ГПС. Если щели останутся вокруг топочной дверки - так же проложить ватой, картоном и замазать ГПС. Surprised
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ,проложил вроде везде.Фото на сегодня.
 Размер файла:  218.1 КБ
 Просмотров:  1543 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если торец щели между чугунной дверцой и кирпичной кладкой промазать глиняно-песчаным раствором (смесью), то это может с очень большой долей вероятности послужить причиной появления трещин в кладке... Laughing
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, шаги семимильные... Smile
А про трещины - ГПС только на поверхности картона или ваты. Видимость одна. Заливать не надо, а замаскировать сколько угодно. Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу армирования.Нашел перфорированную ленту,стоит ее ложить ,начиная от ряда как на раннем фото,или уже так идти как шел?
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит. Армирование никому еще не помешало. Я сторонник утапливания конца в шов. На втором этаже первый колпак тоже проармирую. Чуток ближе к наружной стороне.
