nick_e
Регион: Бурятия
Ср 28 Июль 2010, 11:09
Вот такая балка.
38.18 КБ |
970 раз(а) |
Ср 28 Июль 2010, 11:43
Вот так делаем дымовую камеру. Следующим рядом перекрываем и делаем трубу сзади слева. Ну и еще ряд перекрытия. Ставим прочистную дверку.
Проект не ваш - использовал один из своих.
89.79 КБ |
1050 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 28 Июль 2010, 15:14
| Владимир Солин писал(а): |
Проект не ваш - использовал один из своих.  |
Ну да, так я предпологал, но уж больно не хочется делать никаких камер да еще и дверку прочистную.
Ср 28 Июль 2010, 15:18
Это лишние 5 рядов, но и трубы на 5 рядов меньше. И все устойчиво, красиво. А в прочистную дверку под трубу можно поставить корытце для сбора воды или конденсата (не дай бог).
vova230
Ср 28 Июль 2010, 17:17
| nick_e писал(а): |
Ну да, так я предпологал, но уж больно не хочется делать никаких камер да еще и дверку прочистную. |
Через прочистную дверку будет удобно трубу чистить. Тем более что раз в год трубу рекомендуется прочищать.
Алексей Коллега
Ср 28 Июль 2010, 18:49
Чёйт побьери! Как же просто! Что я ,блин, не додумался!
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 29 Июль 2010, 06:48
Ну тогда еще точное расположение прочистной дверкл укажите. :-) Кстати, есть зверий высотой в один лежачий кирпич и есть в два, какие лучше в печь ставить?
Чт 29 Июль 2010, 08:37
На 2 кирпича конечно, а расположение - лучше на правом заднем углу (по рисунку), ближе к трубе - там, где удобнее вам.
Коллега, это же прописные истины... замена борову.
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 29 Июль 2010, 11:03
Не поверите, почти во всех магазинах на 1 кирпич и еще какие то непонятного размера наверно кирпича на 1,5.
А прописные истыны я только с практикой впитываю,которой практически нет.
В общем подогнал точно под дыру в потолке от старой трубы, получилось вот так. Мне интересно, а можно ли делать трубу в таком месте, ведь она достаточно много весит, не проломит ли перекрытие печи? Я, конечно, целился на внутренние стенки, но мало ли...
Перекрыл все это дело двумя рядами.
С перекрытием у меня вообще проблемы сделаю, а потом долго думаю правильно ли перекрыл.
37.47 КБ |
1024 раз(а) |
64.23 КБ |
1107 раз(а) |
Чт 29 Июль 2010, 11:13
Жаль не могу повертеть модель...
У меня все дверки на 125 были - у каждой делал подставку или надставку в 1см. Зато литкомовские - все однотипные. Красиво.
В принципе перевязки уводят вес от приложенной трубы в стороны и распределяют по большей площади. Я проложил внутрь уголки для опирания на стенки. У меня опорная труба нависает над нишами для сушки.
Перекрышу тоже думал как лучше сделать, но возможность пилить кирпич как хочу позволила использовать бруски (кирпич вдоль распущен) а перекрывать с опорой на стенки. Мне кажется так надежнее. Еще вариант с выступом нравится, но там обязательно фаски и углы сгладить, иначе квадратишь какой-то получается...
Задвижечка сзади не прижата... А может ее теперь над дымовой камерой поставить? Не высоко?
И еще мне все уголки в глаза бросаются... Не хотите их скрыть? Поглядите как я сделал - тоже подглядел у печников.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=160
Полки ОВИК20.
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 29 Июль 2010, 14:05
С перекрытием понятно. А вот с задвижкой действительно как то не правильно получилось. Кто строил похожие камеры подскажи уж что с ней делать?
Чт 29 Июль 2010, 14:10
Я поставил выше - теща сказала - если что палкой открою-закрою. У меня это последняя задвижка. И лишний колпачек не помешает...
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 29 Июль 2010, 16:01
Я поставил выше - теща сказала - если что палкой открою-закрою. У меня это последняя задвижка. И лишний колпачек не помешает...  |
В процессе конструирования трубы двухколпаковая шведка превращается... превращается... в трехколпаковую!
Во только если я в трубу задвижку воткну, до нее тянуться очень неудобно будет даже палкой! )) Стоя со стороны дверки вообще фиг дотянешься, а со стороны плиты тянуться через полку. Другое дело если трубу на 90 градусов развернуть, как она должна быть в оригинальном проекте то да, но если я ее разворачиваю то перекрывать надо расстояние не в пол кирпича, а в кирпич. Не знаю, как это сделать, чтоб все не рухнуло!
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 29 Июль 2010, 16:51
А что если так сделать?
56.78 КБ |
1011 раз(а) |
Алексей Коллега
Чт 29 Июль 2010, 18:23
Коллега, это же прописные истины... замена борову.  |
Знал бы я эти истины.......Учусь.
Пт 30 Июль 2010, 08:27
Вообще то действительно - это же колпаки. Эту задвижку можно и не закрывать совсем... Только на зиму если. А пару раз в год можно и на стул залезть...
Второй вариант - оставить на прежнем месте, но на ряд ниже сместить. И все.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 30 Июль 2010, 14:05
Ну наконец то! Положил 2 ряда за весь день! Все остальне время замешивал раствор, глина мокрая песок мокрый, устал сеять! Что то не получается у меня с раствормо, глина как пластелин не перемешивается с песком почему то. И почему то прочистные дверки по ширине не входят, те что рядом с поддувальной.Выровнял внутреннюю перегородку под левую дверку,а под правую потом болгаркой прямо на месте ширкну.Или вообще ее кирпичами закрыть? Кстати есть гденибудь раскройка рамки которой дверки крепят?
Пт 30 Июль 2010, 14:46
Глина должна быть как в распутье - убегать сквозь пальцы.
Я дверки креплю на перфоленту и винтики на 5 - нарезаю резьбу в чугуне. Но и проволока подойдет в скрутку. Ширина дверок и у меня больше - подпиливал кирпич, а сверху надставлял. И заправляются под кирпич! Как потом?
А рамка для какой? Топочной? Просто согнуть углом, чтобы кирпич спокойно проходил.
vova230
Пт 30 Июль 2010, 14:56
А я делаю глину погуще, а то если убегает сквозь пальцы, то работать невозможно. Особенно если учесть, что я работаю в основном руками. Все никак не привыкну мастерком пользоваться. Да и мастерком думается слишком редкой глиной трудно будет работать.
Пт 30 Июль 2010, 15:06
Так это перед добавлением песка... А, ну и когда нажимаешь, конечно. Но в процессе кладки на втором этаже доливал воду периодически. В этот раз пересилил себя - заставил работать мастерком - и печка чистая. Для тонкого слоя - густая сметана делалась. Сильно по поводу толщины не убивался - кирпич всякий идет по толщине - толщина около 7мм получилась на 2м этаже. На первом старался 5 держать.
А намазывал как масло на бутерброт - равномерно и по всему кирпичу. Ну и на печке тоже ровненько. Рукой приходилось водой напоследок смачивать, а потом выколачивать лишнее.
