kkp
Вс 1 Август 2010, 16:36
Уважаемые специалисты!
Планирую установить в каркасном доме недавно приобретенную печь-камин Ангара. В виду отсутствия опыта, место для печи определил посередине стены, над которой скат крыши. Насколько мне известно, высота трубы должна быть не ниже конька. Поэтому возникают сложности с креплением верхней части трубы (уровень второго этажа). Менять планировку поздно, поэтому ищу наиболее оптимальный способ монтажа трубы.
Варианты:
1.
Нижнюю часть трубы крепить кронштейнами к стене насколько это возможно. Верхний конец закрепить тремя растяжками: две на концы конька, третью в землю.
2.
Изготовить конструкцию из уголков, которая будет крепиться к балкам крыши, как показано на рисунке розовым. К этой онктрукции вплотную прижать верхнюю часть трубы.
3.
Увести трубу под 45 градусов на другую стену и по другой стене поднять ее до конька.
Рисунки прилагаются.
Подскажите, пожалуйста:
- какой из перечисленных вариантов наиболее практичен?
- существуют ли другие, более рациональные решения?
Заранее признателен!
53.9 КБ |
822 раз(а) |
53.57 КБ |
807 раз(а) |
54.04 КБ |
831 раз(а) |
Dock
Регион: Красноярск
Вс 1 Август 2010, 22:38
Менять планировку поздно, поэтому ищу наиболее оптимальный способ монтажа трубы. |
Может все же поменять планировку?
В любом случае выводить трубу не через стену, а через крышу (я бы так сделал), там вопросы крепления сами отпадут.
Или над печкой в доме тоже "планировка"?
kkp
Вс 1 Август 2010, 23:39
второй этаж еще не обшит, но как то не хочется внутри дома вести из соображений безопасности... но видимо это неизбежно ((
Dock
Регион: Красноярск
Пн 2 Август 2010, 19:44
Из соображений безопасности нужно перекрытия грамотно проходить, а не в стену трубу выводить. К тому же стена тоже деревянная как я понимаю. Стало быть тоже нужно будет организовывать хорошие зазоры до трубы и термоизоляцию.
Однозначно веси через крышу. От кучи геморроя избавишься разом.
Не то что совсем все просто, но по крайней мере о прохождении дымоходами перекрытий и кровли масса информации.
А вот о выводе трубы через стену на улицу как-то раньше не слышал.
Да и по логике это дополнительные тепло-потери.
Труба улицу греть будет, а если через крышу, тепло от нее в помещение пойдет.
К тому же, если вся труба на улице, стало быть будет быстрее остывать, температура выходящего дыма понизится, тяга будет хуже.
А если на улице мороз, а печь была не топленой, то при растопке весь дым в комнате будет пока холодный воздух из трубу на улицу не продавит.
Не хочу навязывать свое мнение, но лично для меня решение однозначное.
Через крышу, и только так.
kkp
Пн 2 Август 2010, 20:55
Спасибо! После обсуждений я тоже теперь склоняюсь к внутреннему варианту. Надумал вот что:
- печка стоит в 30см от стены,
- трубу пускаю строго вертикально без одного изгиба,
- она выходит из крыши в 2,5 метрах от конька,
- крыша почти 45 град, значит торчать трубе достаточно на 1,5 метра (это меньше принятых норм, но говорят, что тяга таки будет),
- а торчащую на 1,5м трубу укреплять не обязательно, ветер выдержать должна.
гемороя действительно меньше, главное найти тольковых монтажников.
одобряете?
Dock
Регион: Красноярск
Пн 2 Август 2010, 21:21
Вполне разумное решение...
