Вс 2 Июль 2006, 19:37
Сколько мастерков у печника ?
Как минимум три - для кладки, замеса, подреза.
А может четыре - плюс, дополнительно, для кладки каменной кладки на "ноль".
И все же. Какие формы, размеры и назначение у мастерка.
В принципе, ГОСТ 9533-81 определяет размеры и назначение каждого, но ..
Может есть какие то особенности, доработки, именно для печного дела.
Основное все же - мастерок д.б по руке, поэтому основной типоразмер, кмк 140-180. Больше уже не для кладки.
Соединение полотна с кронштейном все же лучше полностью проваренное. Как иной раз хочется постучать ребром при чистке кирпича от застывшего раствора, или снять со дна ведра, да погуще для перемешивания. Вот тогда и подводит точечная сварка. Красиво, но не для тяжелых работ.
На торце ручки обязательно наличие колпачка из стали, а еще лучше грибка. Тогда ручка не будет размачаливаться после постукивания по кирпичу.
Материал для ручки по мне не крашенная древесина, хорошо прошлифована, без сучков и сколов. Не так в руке катается, как из пластика
Ну и для души и отдыха то же нужен мастерок.
Пт 14 Июль 2006, 11:18
После такого отдыха мастерок становится оружием, его нужно заточит с одной стороны, нарезать острые зубчики с другой и сшить ножны из кожи. (шучу)
Пт 14 Июль 2006, 18:03
Чуриков Александр писал(а): |
После такого отдыха мастерок становится оружием, его нужно заточит с одной стороны, нарезать острые зубчики с другой и сшить ножны из кожи. (шучу) |
Если продолжить шутку: сделать на нем открывашку для пива, вообщем как щвейцарский нож.
Вт 24 Октябрь 2006, 07:20
Вт 24 Октябрь 2006, 11:52
Пристукивают задней частью кирочки в основном каменьщики. Я напр. не пристукиваю.
Вт 24 Октябрь 2006, 14:34
так по своему любимому ..мастерку (кельме) никто и не высказался
Вт 24 Октябрь 2006, 16:35
Да нет у меня любимого (мастерка). На даче выкладывал стенку из кирпича, всё забыл на работе, взял совок тёщин и выложил стенку.
По моему разницы нет. А вообще "любимый" вот
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 23 Июль 2008, 01:10
Кроме кельмы у меня чаще в руках шпатели шириной 40 и 80 мм. Шпатели из нержавейки, ручка пластмассовая.
Как-нибудь сфотографирую свою линейку кельм и шпателей.
Из Украины
Инструмент каменщика и печника |
7.05 КБ |
72097 раз(а) |
IgorUA
Вт 12 Август 2008, 15:17
Мой рабочий инструмент: кельма и шпатели на 40 и 80 мм. Кельма из ржавеющего металла, а шпатели — из нержавейки. Кельме уже более 40 лет, досталась она мне в наследство от старого печника более 20-ти лет назад.
Из Украины
54.27 КБ |
1827 раз(а) |
IgorUA
Сб 4 Сентябрь 2010, 18:35
Это моя любимая кельма.
Я этой кельмой раствор в ведре дополнительно вымешиваю после миксера, а также в процессе кладки. Эта кельма со мной уже более 20 лет. Она почернела от большого содержания солей железа в местной воде (на объекте, где я сейчас работаю). Аналогичная ситуация и с электрокипятильником, который имеет такой же цвет из-за солей железа в воде.
А кладку делаю шпателями из нержавейки, хотя в некоторых ситуациях пользуюсь и этой кельмой, и другими кельмами (они из нержавейки).
На кромках этой кельмы виден чистый металл из-за трения о стенки пластмассового ведра с раствором.
Из Украины
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Сентябрь 2010, 18:57
Это твоя любимая кельма? (НУ НЕ РАБОЧАЯ ОНА - не видно признаков работ с ней. Или это талисман?)
На кромках этой кельмы виден чистый металл из-за трения о стенки пластмассового ведра с раствором. |
Ну не похоже на рабочий инструмент. Пускай другие форумчане рассудят.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр Замашка
Гость
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:06
Наверное Игорь работает в двойных перчатках и с асистентами, ну как хирурги ...
Карпич положил, асистенты инструмент перехватили, налили.. и час перифф...
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:16
Вот моя любимая кельмочка валяется на новом объекте. Изрядно поработавшая.
384.28 КБ |
1851 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:21
Карпич положил, асистенты инструмент перехватили, налили.. и час перифф... |
А может так и надо работать?
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:33
IgorUA писал(а): |
Эта кельма со мной уже более 20 лет. |
Здорово. Мой мастерок стирается (становиться тонким и гибким) за один год, хотя его использую только для кладки кирпича...
И.С., за 20 лет неужели не построили ни одну печь, которую можно показать?
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:35
Мой из рессоры, но тоже стирается как не странно.
Александр Замашка
Гость
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:44
Андрей Ищенко писал(а): |
IgorUA писал(а): |
И.С., за 20 лет неужели не построили ни одну печь, которую можно показать? |
...Если в месяц класть по 5000 кирпичей, то и совковая лопата сотрется до размеров чайной ложки...
IgorUA
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:52
Александр-та писал(а): |
Ну не похоже на рабочий инструмент. |
Я свои инструменты после работы чищу и мою, поэтому на них нет грязи. Привычка такая...
Из Украины
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:54
Не знаю как на счет лопаты, но когда я работал каменщиком (11 лет стажа с 82 по 93 год.) за день ложили в среднем на человека по 600-1200 кирпичей. За этот период я стер два мастерка из рессорной стали.
Последний раз редактировалось: Александр-та (Сб 4 Сентябрь 2010, 19:56), всего редактировалось 1 раз |
Александр Замашка писал(а): |
IgorUA писал(а): |
...Если в месяц класть по 5000 кирпичей, то и совковая лопата сотрется до размеров чайной ложки... |
Вот если бы мне платили за 6 кирпичей в год, столько, чтобы я мог двумя грузовыми машинами завозить свои инструмент....
