Foker
Регион: белозерск
Пт 8 Октябрь 2010, 16:35
Всем добрый вечер. Как можно закрепить уголок на плите. Сколько раз ни закреплял, всёравно отваливается.Может приклеить на что. Кто подскажет?
vova230
Пт 8 Октябрь 2010, 17:29
Уголок концами заделывается в кладку и привязывается проволокой.
Пт 8 Октябрь 2010, 19:10
Для начала давайте все же прикинем, а зачем нам в этом месте уголок, да еще 75
Нагрузку он никакую не несет, зачем такая моща. Основная функция данного уголка - защита углов кирпичной кладки от повреждений и разрушений при готовке пищи и сдвигание кастрюль-сковородок.
Тогда вполне хватит чего то "потоньше".
Печники И.Кузнецова в данном варианте используют оцинковку или нержавейку, гнутую по профилю. Не нравится цвет, можно покрасить в черный. Концы в кладке можно "взлохматить" для сцепления с раствором. Да и так обрамление будет держаться, поскольку заходит в четверть у плиты своей отбортовкой.
Кстати, верхнее перекрытие над варочной камерой так же выполнено по "гнутому профилю из оцинковки". И вид совершенно другой у печи.
Foker
Регион: белозерск
Пт 8 Октябрь 2010, 19:46
Уголок 50 50.Проволкой крепил, так из швов вылезает собака ,всю штукатурку ломает.Причём кирпич не рвёт. Просто отваливается уголок и всё. Плита лежит на кирпиче а не заглублена.Так что без уголка никак. А плита открытая.Не шведка.Поэтому и уголок в общем лежит сам по себе
Пт 8 Октябрь 2010, 19:52
и что, завести оцинковку под плиту с загибом угла внутрь
vova230
Пт 8 Октябрь 2010, 21:47
Так может между уголком и плитой нет зазора? Вот плита при расширении и выдавливает уголок из кладки?
Foker
Регион: белозерск
Вс 10 Октябрь 2010, 14:45
vova230 писал(а): |
Так может между уголком и плитой нет зазора? Вот плита при расширении и выдавливает уголок из кладки? |
Да нет .Промежутк примерно 4 см.
Foker
Регион: белозерск
Вс 10 Октябрь 2010, 14:47
Евгений Колчин писал(а): |
и что, завести оцинковку под плиту с загибом угла внутрь |
А по этому поводу я подумаю.Только вот небудет ли гореть оцынковка. Слыхал ядовита она малость
