 Дымит камин Следующая тема
Виталий Донецк
Регион: Украина. Донецк
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите решить проблему .Построил камин ,а он немного поддымливает. Правда в нем труба до дымохода не прямая. А с таким разворотом где то на 180 градусов . А когда открываешь окно все хорошо .Но он еще не высох до конца . Может из за этого?
Хочу общаться с интересными людьми. Развивать свои навыки
stas
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скрее всего просто нужен дополнительный приток воздуха к камину, например из подвала. Или просто открывайте форточку, когда топите камин.
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен со Стасом. У вас наверное дом- термос (сильная герметизация). Если так , тогда можете даже в наружной стене возле камина сделать регулируемую приточную вентиляцию d~150mm,и открывать её как снаружи так и изнутри когда растапливаете камин. Проблема поддымлевания может возникать так-же при включённой на кухне мощной современной вытяжки.
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладывайте фото и схемы камина!
По телефону не лечу, только по фотографии! Laughing
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без схемы подробной - чего натворили не разобрать...
Всякие развороты-повороты для каминных труб - такая!!! ... боль...
Нет, их конечно, можно поворачивать, наклонять, но "по науке...". Короче - "...нам бы схемку, аль - чертёжь..."
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без схемы всех этих "разворотов на 180 градусов" сложно что то сказать. Проблему нужно в корне решать.
Отсутствие приточки правильный вывод, но не всегда.
Сейчас камин у меня в работе. Дымоход ниже нормы на 1.2 м... Естественно идет обратка, при ветровом подпоре. Только ветер меняется, тяга отличная. Заказчику сразу на это обратил внимание и как потеплеет буду поднимать. Протопить камин на пробной топке решился все же. Но при этом приоткрыл окно, то тяга более стабилизировалась. Камин работает на "УРА". Заказчик доволен.
Но видно, что проблема не в приточке, а в ДЫМОХОДЕ.
Поэтому решать нужно в корне проблему.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точнее - в "вершках!!!!"
УСПЕХОВ! последние метрдвадцать - они ведь самые... интересные...
