Sergey37
Вс 20 Март 2011, 22:21
Добрый день всем. В феврале была сложена печником закрытая каменка в бане. Непрямой нагрев камней, вертикальные каналы. Сперва 3-4 раза топил понемногу 1,5-2 часа, сегодня попробовал топить посильнее в течение 4,5 часов.
Через 4 часа топки появились сквозные трещины слева (где каналы), и со стороны парилки в левой части. Трещины начинаются с уровня топки. Разорвало несколько целых кирпичей. При этом левая сторона печи нагрелась до 150 град, температура правой практически не изменилась, 20-25 град. Температура камней после 4,5 часов не превышала 200 град. Посоветуйте пожалуйста в чем причина и каким образом можно это исправить. На дополнительные вопросы готов ответить.
Фотографии ниже, извините за качество снимал на телефон.
25.59 КБ |
1373 раз(а) |
21.77 КБ |
1316 раз(а) |
vova230
Вс 20 Март 2011, 22:36
Футеровка топки делалась? На каком растворе клали печь?
Sergey37
Вс 20 Март 2011, 22:40
раствор - глина+песок, футеровал витебским кирпичём. Облицовка Лоде
vova230
Вс 20 Март 2011, 22:45
А почему швы белые? Глина не огнеупорная случаем была?
Шамотный кирпич значит не применялся?
Sergey37
Вс 20 Март 2011, 22:51
глина была вроде красная, швы по цвету скорее серые, на фотографии засвечено просто. Шамота нет.
Tync
Вс 20 Март 2011, 23:09
Если футеровка есть, то как вариант - нет термозазора м/у ней и внешней стенкой.
по фото - минимум разборка/перекладка угла, а если косяки с зазором по всему периметру - перекладка всей печи.
Sergey37
Вс 20 Март 2011, 23:17
Спасибо. Такой вопрос если можно: печь греется неравномерно, левая сторона сильно перегревается, правая, где нет каналов холодная, камни тоже не особенно... Возможно ли сделать каналы по двум сторонам, камни в этом случае будут обогреваться с трех сторон? Или нужно менять конструкцию полностью?
vova230
Вс 20 Март 2011, 23:27
Нарисовать конструкцию печки сможете? или фото со стороны топки, но только всей печи.
Sergey37
Вс 20 Март 2011, 23:39
Консрукцию нарисовать не смогу, боюсь напутаю, фото смогу выложить только завтра.
Если вкратце: топка смещена влево, в правой части печи три вертикальных канала. Камни находятся сверху топки, в чугунной емкости. Дымоход слева почти над топкой.
vova230
Вс 20 Март 2011, 23:59
Скорее всего придется полностью переделыывать печку.Возможно камни слишком высоко над топкой и основной поток горячих газов уходит в каналы.
Sergey37
Пн 21 Март 2011, 09:16
Вот фото со стороны топки. За 4,5 часа топки ушло 6 охапок дров.
25.64 КБ |
1324 раз(а) |
29.34 КБ |
1151 раз(а) |
Пн 21 Март 2011, 09:34
А что там на фото Resize_P210311_08.22.jpg справа в топке? не ужели "СШ"?
И какие размеры этого отверстия в стене?
В таком исполнение вы каменку не нагреете никогда.
Подрядчики не сказали вам, Что это "печь Кузнецова"? случаем
Sergey37
Пн 21 Март 2011, 10:00
Евгений, здравствуйте. СШ - это сухой шов? Отверстие справа это как я понимаю вход в первый вертикальный канал, он то и треснул при разогреве. Всего из три. Дымоход над печью тоже сильно нагревается.
Про печь Кузнецова не говорили, это каменка с вертикальными каналами.
Топку можно сфотографировать если нужно
Просто отделка бани уже началась, а тут проблема с печью...
Пн 21 Март 2011, 10:45
Фото топки не помешает ...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 22 Март 2011, 09:13
Присоединяюсь, в этой печи никогда камни не нагреются. По хорошему печь надо перебрать.
Sergey37
Вт 22 Март 2011, 10:55
Исправить печник готов. Просто хочу понять в чем ошибки данной констукции? не получилось бы то же самое после переделки... Желания эксперементировать больше нет
Фотографии топки приложил
54.51 КБ |
1330 раз(а) |
40.87 КБ |
1350 раз(а) |
Вт 22 Март 2011, 12:59
уж лучше бы он прямоточную сделал
пусть рисует схему печи, посмотрим
Анатолий
Вт 22 Март 2011, 16:43
Мне показалось или там металл?
+7-922-711-96-89
Sergey37
Вт 22 Март 2011, 17:11
Анатолий, да между камнями и топкой чугунное перекрытие. Т. е камни греются не напрямую а через чугунную емкость.
Вт 22 Март 2011, 17:44
Кажется по фото что щвы не печные не5 и не 3 мм.Значит ложил не специалист.Забирай деньги за работу и за материал.Баню по черному не хотят люди и мучаются потом.
